При скачке напряжения, видео карта выключается на 1-2 секунды
6 минут назад, михаил сенченко сказал:
наверно видео карта
Это вряд ли. Подключите компьютер через источник бесперебойного питания и будет вам счастье.
15 минут назад, михаил сенченко сказал:
что можно сделать ?
Скачки напряжения ликвидировать. А что за компьютер ?
А что должно происходить, по вашему мнению, при скачках напряжения в сети? Продолжение работы, как ни в чём не бывало?
Практически все варианты решения проблемы Вам уже предложили... Систематизируем:
- разобраться с природой скачков напряжения в сети и добиться их устранения. Возможно, что в питающих электророзетка банально винты крепления проводов разболтались
- приобрести UPS и желательно со встроенным стабилизатором выходного напряжения, или же приобрести оба этих устройства по отдельности
 Не указан тип и возраст материнской платы, блока питания, монитора... а по сему:
- на время - заменить монитор,  блок питания на заведомо исправные, и провести проверку.
46 минут назад, михаил сенченко сказал:
моргает монитор при скачке  напряжение что можно сделать ? наверно видео карта
А теперь напишу правильно: был скачек напряжения, стал моргать монитор.Что можно сделать? Наверно видео карта
И ответ. Причина в мониторе.
Периодически такое происходит. Летом. Когда кондиционером пользуюсь. Кондиционер включён в ту же розетку, что и удлинитель компьютера. Компьютер со всей периферией запитан через бесперебойник. Компьютер не при чём.  Это "фича" конкретного экземпляра монитора или семейства мониторов. Другой монитор (Самсунг) ведёт себя спокойно.
Поступил просто - забил.
У меня без всяких скачков напряжения раза два-три  в день видеокарта "глючит".
Настолько привык, что уже не обращаю внимания. Пишет что-то про "видеодрайвер был остановлен"...  10-15 секунд перерыва в работе - когда экран гаснет и "нет сигнала", потом эта шняга про видеодрайвер и всё. Дальше всё работает и никаких проблем.
Пробовал и стабилизатор ставить, и чистил комп - все вентиляторы-радиаторы. Пофик.
Проще комп поменять. Но, пока этот "тянет" - не вижу смысла деньги выбрасывать...
смотря какая видеокарта..и какой блок питания.если 350 ватт питальник нагрузить 470gtx.то и при исправном оборудовании при нагрузках будут вылеты, а если ещё и проц прожорливый-тем более.
Изменено пользователем eugene.
Обычно при скачках напряжения уже ничего не моргает - сразу (или почти сразу) техника сгорает. А вот при просадках напряжения - может и моргать, и мерцать, и то тухнуть, то гаснуть...
@Borodach - мудератор.
43 минуты назад, Yuretskok сказал:
как видео после такого показывает?
Гм... Если про работу винды - то это вообще отдельная песня.
Видеодрайвер "был остановлен и возобновил свою работу" - это минимум пару раз в сутки.
Всё что было - остаётся. Даже загрузки успевают "прирасти" и - видео с того-же тюбика - лишь на эти 15-20 секунд вперёд "убегают".
Другое дело - когда пару-тройку раз в неделю появляется уведомление что "работа Windows" была прекращена... Типа, "Найти решение?"...
Порой не все страницы-окна-вкладки сохраняются.
А уж "независимые" приложения - эксель, ворд, пайнт или лайот - вообще по новой открывать приходится.
Изменено пользователем Крашер
Не, я о том, как видеоролики в плеере после такой ошибки воспроизводятся. Не обязательно в тот момент или сразу после него. У меня носле такой ошибки, и до перезагрузки системы видео рывками по казывало. И это предвещало кончину видеокарты, причем слабенькой, радеон 5560.
@Yuretskok Вы думаете я помню, что у меня за видеокарта?
Мне - после кончины ноута - на Будённого собрали минимально мощный ( в вилке: - чтобы почту смотреть или автокадом пользоваться)...
Всё. Никакой красивой графики в игрушках... (После DOS - овского DOOM- DOOM2 и BLOOD-Дюк Нюкем - когда игрушки превратились в фарс - уже ни во что и никогда не играл)
А, видео - после срыва - или "убегает" вперёд на время срыва, или ... не всегда открывается, если я после "непредвиденной остановки" винды не нажимаю "восстановить все открытые..."
