Лень -матушка тыцнуть по клаве.https://weld.in.ua/forum/showthread.php/183-инвертор-fubog-IN-170.
GYSMI-165.pdf        Почитай  http://www.mastergrad.com/forums/t104773-fubag-in-160-podelimsya-vpechatleniyami/?order=desc
Изменено пользователем серий
Матушка не лень. Перерыл все. На схеме этот транзистор указан на управление вентилятором. А на этой плате он не от вентилятора. Вентилятор подключен от друго транзистора который стоит выше на плате. Я пересмотрел несколько моделей, и не в одной этого транзистор нет.
