Динамичный стоп сигнал
D1LETANT
Всем доброго времени суток.
Являюсь, так сказать, начинающим радиолюбителем.
Переделываю свои стоп сигналы в LED. Построить обычную схему из 3-х светодиодов(Пиранья) и резистора, развести плату, ЛУТ, травка и пайка не составляет у меня уже труда. Но тут такое дело, увидел видео с Динамичным стоп сигналом: "При нажатии на стоп загораются все светодиоды, и начинает бегать полоса из светодиодов которые выключены. Бегает от края до края."
В данный момент начинаю изучать микроконтроллеры, их программирование. А вот создание схемы, питание микроконтроллера и сделать так чтоб с ножки выходило не 5В а 12В я не знаю.
Прилагаю видео дабы было понятно, что я хочу получить на выходе.
Ищу учителя, помощника в реализации моей поделки =)
Видео
9 минут назад, D1LETANT сказал:
Делается транзисторами,
Все это проще реализовать через ардуино
digitalWrite(0, HIGH)
delay(500)
digitalWrite(1, HIGH) и т.д
1 минуту назад, copper_tda сказал:
delay(500)
В наличии имею 2 Ардуино нано, китайске =)
Изменено пользователем D1LETANT
добавление
30 минут назад, D1LETANT сказал:
Ищу учителя
Все эти бегушки для автомобиля на КМОП логике были опубликованы в ж. Моделист - Конструктор за 90-е года. Там не надо Ардуино.
На месте сзади едущего водителя - вышел бы и навалял  люлей.
Изменено пользователем tilarids
Да что там говорить,не сколько часов назад у нас на форуме  опубликовано.ТС сообщил что он начинающий, так что на ардуино имхо проще.
Изменено пользователем copper_tda
27 минут назад, D1LETANT сказал:
Честно говоря, от этой фразы впал в ступор и завис...
 он начинающий, так что на ардуино проще.
Да кто бы спорил, я так нет  ! :D
Не надо такой самодеятельности,как бегающие стопики! действительно раздражает.
Если уж захотел оригинальности,тогда делай как на современных авто, датчик ускорения с алиэкспресс + компаратор+ два таймера 555 + транзисторный ключ или тот же датчик+ардуинка+транзисторный ключ.
А смысл этого огорода,-при экстренном замедлении авто начинают мигать аварийка.
Это для того,что бы в твой причал не въехал ротозей.
1 минуту назад, alend сказал:
Можно же сделать переключатель? для таких раздражительных как ты...
И если ты посмотрел видео, то видел что там не напрягающие бегающие стопики, как у парней "Аля формула" мигающая.
32 минуты назад, D1LETANT сказал:
Самое то,сколько светодиодов по горизонтали планируешь уместить в фанаре?
А лучше,эти ардуино пустить в действительно полезные вещи для автолюбителя,например указатель топлива/зарядки/температуры
Единственное, в чем я вижу целесообразность данной идеи - поставить в задние габаритки светодиоды на 50-100 Вт с хорошей линзовой оптикой и разными режимами мерцания для любителей ехать сзади с включенным дальним светом.
А игры со стопами - это понты безответственности.
ИМХО.
2 минуты назад, copper_tda сказал:
уууууу, будет очень много) фары большие
Примерно 34 - 40
А хотелось чтоб выключались по 2 столба.
3 минуты назад, D1LETANT сказал:
Записывайся на абонемент у рихтовщика и покрасчика. ( не все поймут адекватно эту иллюминацию ).
Только что, tilarids сказал:
У меня абонемент.
Тогда трудней,у наны 14 выходов и того 28 диодов можно за питать от ардуины нано.
печально =(   ну а через микроконтроллеры типо Atmega реально же сделать?
Да вполне,но это геморрой с травлением пп,поиском программатора,написании прошивки,тогда действительно проще сделать на логике.
7 минут назад, copper_tda сказал:
 на логике.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=283  -  http://wmbizness.at.ua/forum/16-108-1 - https://svetodiode.blogspot.com/2012/03/r_25.html
С травлением и поимком программатора нету проблем) в написании прошивки проблема есть, но выполнимая.
Только что, copper_tda сказал:
"Вывезет" ли
Выходные мощные ключи ещё никто не отменял как бы...
Не проще ли тогда с нуля за пилить ПП с блекджеком и ш.....
сорян,думал готовый девайс в первой ссылке
