Haomi
Управление нагрузкой семистором - горит резистор
Добрый день! помогите разобраться! Есть схема управления нагрузкой через симистр. Случилось так, что начал бесконтрольно  греться прибор, нашел причину - пробитый симистор, заменил его на новый. Подключил - вроде заработало, но без подачи на управляющий электрод сигнала. Когда я в первый раз подал сигнал на управляющий электрод - сгорел ризистор (красная стрелочка на рисунки), и симистор тоже. Резистор просто превратился в черную массу. Потом я решил второй раз поменять и резистор и симистр. Но прежде чем включать я откинул нагрузку. В результате даже без подключенной нагрузки сгорел тот же резистор, но симистор остался целым. Вот у меня теперь и вопрос, что случилось? почему горит резистор? Подскажите кто знает, или сталкивался с подобным.
Пробит конденсатор.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Это чудо! :yes: При отсутствии нагрузки цепь не замкнута, тока в ней нет... сгореть ничего не может. Разве что есть какой-то контакт который вы не заметили.
Это:
20 minutes ago, Falconist said:
Пробит конденсатор.
и это:
В этой схеме в такой последовательности быть не может.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
1. Что за нагрузка?
2. Мощность сгоревшего резистора?
3. Рабочее напряжение конденсатора?
1 час назад, Haomi сказал:
Что заработало? "Вроде" - это как?
Фантастика...
Edited by _abk_
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Это как ты так включчил, без нагрузки напрямую фазу и ноль( то есть вместо нагрузки всунул небось перемычку? То конечно все сгорит
Edited by Электронщик
Описал как есть, у меня в нагрузки первичная обмотка трансформатора, на выходе 41вольт. Этот трансформатор подключается обычным разъемом - я его снял. соответственно цепи нет. На входе 220. Резистор стоит 220 ом.  Кондесатор 0,01Мкф, 800 вольт. Как может течь ток в разрыве цепи? - я не знаю. Но это так. ...да, в моей схеме сначала конденсатор стоит, потом резистор. (не знаю имеет значение или нет...просто схему я в нэте нашел)
Edited by Haomi
1 час назад, _abk_ сказал:
1. Что за нагрузка?
Фантастика...
Нагрузка - 400вт, спираль.....мощность резистора- 0,5 вт, конденсатор 800вольт
Раз 7 проверь по схеме. Нам бы фотку скинул, че там наваял, а то гадать можно что угодно.
21 минуту назад, Matik сказал:
вот эта плата. Резистор который горит я выделил. Здесь он целый, просто сейчас нет возможности сфотогрофировать
10 minutes ago, Haomi said:
вот эта плата.
Обратную сторону можно?
А он рабочий вообще?
получилось сфоткать......насчет рабочего конденсатора - не знаю.
Радиатор касается резистора или конденсатора?
2 минуты назад, Haomi сказал:
О чем тогда дальше говорить?
14 минуты назад, _abk_ сказал:
через понижающий трансформатор запитан нагревательный элемент. 41 вольт на выходе, мощность 400 вт, ну токи там я понимаю хорошие текут. ампер 10
2 минуты назад, Armenn сказал:
нет, не касается. ракурс не удачный
Только что, Haomi сказал:
Это в цепи 41В, в цепи 220В токи значительно меньше
4 часа назад, Haomi сказал:
Возможная причина - насыщение магнитопровода трансформатора за счёт появления постоянной составляющей вследствие несимметричности симистора.
Это случай другой - ищите источник свободной энергии :D
Встречал 400, 630,1000. 800 не встречал.
Приборы и лампочка накаливания на 40вт есть?
написано 800....итальянская сборка, может там есть такие
1 минуту назад, Armenn сказал:
мультиметр есть, лампочки нет.
Может ты все таки его проверишь уже?! Или приборов у тебя тоже нет?
Чья идея включить нагрузкой трансформатор - итальянцев?
    • ASRock 4CoreDual-SATA2  Из этого имеется. (2 x LPT, 2 x com, 2 x PS/2, 2 x IDE, 6 x SATA 3.0, 1 x AGP, 1 x PCIe X16, 1 x PCIe x1, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x RJ 45, ..............) Формально USB 2.0 только, но USB 2.0 обратно совместим с USB 3.0 только с ограничением скорости, SATA версии 2.0, но будут работать диски и 3.0. PCIe X16, 1 x PCIe x1(да слот один на самом деле в режиме X4, но будут работать устройств и X16 и X1). Можно ещё в PCI пару переходников запихать. Есть ещё одна плата.
    • Ну вот только не уходят в анналы истории обычные тарахтелки. Даже обратноходы ещё в почёте. А infineon вообще сделала котроллер для квазирезонансных обратноходов )
    • ...Но если туп как дерево - родишься баоБАБАм...
    • Собрал, как планировал, работает, как надо, кажется) думаю, такую схему можно рекомендовать для сборки начинающим Несмотря на отсутствие аналогичной стабилизации, фон, вроде бы, незаметен, питание от трансформаторного БП без стабилизации напряжения
    • Уделите время, пожалуйста, почитайте, в книгах в интернете, что такое синхронные двигатели, асинхронные, что такое полюса двигателей. И почему у асинхронных двигателей стандарт, к примеру, 3000, а оборотов 2880. Асинхронный двигатель само понятие подразумевает, что "а" значит "не". И 3000 ровно никогда не будет. Потому что потери.
    • За то, что написал хрень и дал участникам темы возможность пообщаться - большое ему спасибо. А вот за то, что нагло свалил и бросил всех тут тупо базарить друг с другом... И всего на трёх страницах темы... Такую подляну мы ему не простим. В следующий раз, когда спросит   "Можно ли самому сделать мобильный телефон", хрен мы ему что-то дельное тут посоветуем... Пусть сам помучается.
    • Хоть и адресовано Тимвалу, но думаю, меня тоже касается. Осциллограф покажет частоту следования пачек (что и есть на моём фото). А как измерить частоту колебаний в пачке? Это можно только вычислить, и то приблизительно, что и делал Сантёр.        Электродед.     При какой, при такой?  У вас 170 мкГн, так при этой индуктивности аппарат работает на ХХ, а при сварке он работает на частоте гораздо более высокой и какой, вы не знаете, потому, что не закорачивали вторичку и не измеряли индуктивность первички.        Электродед.
    • By dimaa36
      прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже
      за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
    • By Илья Устьянцев
      Dexp HS-10025SC
      Сгорели резисторы номинал одного (зеленного) знаю, второго (серого) не могу распознать, подскажите номинал серого резистора
    • Guest victorBKL
      By Guest victorBKL
      Здравствуйте!
      Помогите пожалуйста собрать схему для носимого устройства.
      Функции:
      - освещение рабочего места;
      - сигнальное освещение оранжевого цвета постоянно горящее;
      - сигнальное освещение оранжевого цвета мигающее.
      Управление:
      - зарядка аккумуляторов;
      - ручное включение;
      - включение от фотоэлемента.
      Элементы:
      - светодиоды на 3 Вт, 5 В, 2 штуки;
      - светодиоды сигнальные оранжевые, 0,1 Вт, 5 В, 3 штуки;
      - трехпозиционный переключатель (выкл, вкл принуд, вкл атомат), 1 штука для освещения рабочего места;
      - трехпозиционный переключатель (выкл, вкл принуд, вкл миган), 1 штука для сигнального освещения оранжевого цвета;
      - фотоэлемент (+усилитель, либо фотореле с линейным размером до 18 мм), 1 штука;
      - аккумуляторы литий-ионные 3.7 вольта;
      - зарядное micro USB, драйвер заряда.
    • Guest Антоха
      By Guest Антоха
      Необходимо на микроконтроллере контролировать есть или нет напряжение 220В (освещение). Сам уровень не нужен, т.е. просто включен выключатель или нет.
      Подскажите правильный способ.
      Сам планирую так: параллельно лампочке кинуть 2 провода на реле 220В. Включили освещение - контакты реле сработали, на МК определил. Но вот думаю надежно ли данное решение. В день 15-20 раз реле будет срабатывать. Если лет 5 прослужит, то устроит.
    • By Dan Gashigullin
      Подскажите как рассчитать номиналы резистора и конденсатора. tи (как я понял это длительность импульса)  = 200 с, tп ( длительность паузы) = 300 с.
      В итоге получается 1 уравнение с 2 неизвестными 0,7 * R * C = 500. Какое ещё уравнение можно применить к данной схеме?
