Управление нагрузкой семистором - горит резистор
  • Ответов 55
Популярные посты
_abk_
Изображения в теме
6 minutes ago, Haomi said:
мультиметр есть
Ставим прибор на проверку сопротивлений макисмум и смотрим что покажет на конденсаторе. (Подключать к 220 не надо!)
И три ноги семистора, проверяем на замыкание.
Изменено пользователем Armenn
4 минуты назад, _abk_ сказал:
Чья идея включить нагрузкой трансформатор - итальянцев?
ну да)....это плохо?
7 минут назад, Armenn сказал:
В общем конденсатор - мультиметр ничего не показал, а семистр сдох
7 минут назад, Haomi сказал:
а семистр сдох
Скорее всего и оптопара там же, где и симистор с резистором...
8 минут назад, Haomi сказал:
Может и не показать, если дыра в обкладках - то бабах только при поданном питании...
@Borodach - мудератор.
А по моему, ты перепутал разъемы нагрузки и 220. На трансформатор нужно подавать 220, ибо он должен питать управление, а не так что он является у тебя нагрузкой.
Три ноги семистора что мультиметр показывает?
Только что, Armenn сказал:
между 1-ой и 2-ой, короткое замыкание. Я его еще раз включил - и зря, до этого такого небыло
Нужна лампочка накаливания на 220в.
Перед тем как подключить трансформатор, нужно проверить работу на лампочке. Причем при подключении лампочки этот резистор и конденсатор не обязательны.
5 минут назад, Matik сказал:
не..не перепутал. фаза как раз и подходит к трансформатору (220в) через семистр, таким образом регулируется температура печи через включение/выключение семистра
1 минуту назад, Armenn сказал:
хорошая идея, попробую
20 минут назад, Haomi сказал:
это плохо?
Да, я уже написал раньше, почему. Точно должно быть симметричное включение симистора на разных полуволнах (симистор, оптопара), а снабберная цепь должна быть достаточно энергоемкой, чтобы поглотить выброс самоиндукции при выключении симистора. А тут она хиленькая какая-то.
Что за устройство-то?
1 минуту назад, _abk_ сказал:
ммм...элементный анализатор, сложный прибор с регулированием двух температурных зон и пр.....как добиться большей энергоемкости? конденсатор поставить большей емкости?
1 минуту назад, Haomi сказал:
Увеличишь ток и еще быстрей сгорит резистор. Проверь этого транса. Может там на выходе КЗ.
Вначале надо поменять оптопару, симистор и включить на лампочку 220 В и убедиться, что все работает. Потом впаять снаббер. Конденсатор 0,01...0,1 не менее 600 В. Резистор одноваттный, не меньше.
Так понимаю, что раньше все работало нормально?
2 минуты назад, _abk_ сказал:
Да, работало нормально. Потом прибор ушел в не контролируемый нагрев. Нашел причину - симистр. Поменял его. Прибор перестал греться - это я все подключил как и было только с клавиатуры не задавал параметры для нагрева. Потом решил проверить - задал на приборе 500 градусов, соответсвенно с оптопары поступил импульс на симистр тот открылся (наверное, я не знаю что там на самом деле было), и сгорел резистор еще хуже чем на рисунки выше. Поменял резистор и симистр, но не стал подключать нагрузку - по идее цепи нет, т.к. нуль подключен через первичную обмотку, но резистор все равно сгорел. Симистр же был целым. Потом я подумал - ну раз эта цепочка конденсатор - резистор от помех, то что будет без них (все равно же сгорел резистор) и подключил. В результате -пробит симистр. Симистр ставил один в один как стоял раньше.
16 минут назад, Haomi сказал:
У Вас симистор установлен на 600 Вольт и ток на управляющем электроде 50 мА (сужу по надписи на фото bta08-600b), поставьте лучше на 800, то бишь BTA08-800BW, но, как по мне - чёт больно высокий ток управляющего электрода для Вашей схемы, по идее симистор должен быть на 35 мА, пусть гуру подтвердят или опровергнут...
4 часа назад, DedLogoped сказал:
4 часа назад, Haomi сказал:
стоял раньше.
 Честно сказать не знаю как лучше, но я взял bta12 на 800 вольт.
Ну вот кстати, подсоединил лампочку  без резистора и конденсатора (спасибо за советы) - работает. Вспыхивает и гаснет с частотой в одну секунду примерно. Потом я решил подсоеденить трансформатор - и заработало. На приборе задал 500 градусов, он его набрал и держал на уровне.  Стоит ли впаивать резистор и конденсатор обратно, работает же?
