Тусклый экран навигатора
Стал замечать, что яркость и насыщенность картинки экрана как то значительно уменьшилась. Особенно днем  в солнечную погоду нифига не видно. Может такое быть, что именно сам дисплей потерял насыщенность? Навигатору где то пару лет наверное.
Вскрыть допустим не проблема. А че делать то? И с чем? Конкретно с дисплеем или же в схеме чего то искать нерабочее? Может в ремонт нести нужно? Вечером и ночью видимость хорошая.
Вряд ли удастся починить, конструкция не ремонтно пригодная. Даже если дефект получиться локализовать запчастей не найдешь. Проблема может быть и в дисплее, точнее подсветке и в питании (DC-DC преобразователи). Яркость регулировками не прибавляется?
8 минут назад, Yurec66 сказал:
че делать то?
смотреть подсветку, смотреть питающие напряжения "стекла" (косвенно по деградации литов, например).
3 минуты назад, RADS сказал:
прибавляется, но еще хуже становится. Это если в режиме навигатора(Навител). А стандартная яркость стоит уже на максимум.
@KRAB  сказал, где искать дефект. Если эти узлы в девайсе вам не известны и нет опыта диагностики, то ремонт своими силами не возможен. Схем нет и никто не скажет: "не исправна деталь такая-то" .
Так я и спрашиваю. Если вся проблема в дисплее, может его новый искать и заменить? Если это дополнительно не связано с внешней схемой.
Только что, Yurec66 сказал:
повторяю в последний раз - НИКТО не угадает ЧТО там у тебя ... Открывай и смотри!
Если ремонтировать методом замены все подряд, то начинать с замены дисплея. Вдруг повезет, угадали. Если дисплей такой продается, что вряд ли. А так выявление дефекта надо начинать с замера напряжений импульсных преобразователей. При этом надо понимать где они на плате и что должны выдавать.
Сегодня обнаружил еще один нюанс. Может это как то связано. У меня в авто стоит камера заднего вида и она подключена на видео вход этого навигатора. Т.е. включая заднюю картинка с навика переключается на камеру. Так вот сегодня увидел картинку и ужаснулся. В камеру тоже стало плохо видно.
Не связано ли это как то с какими либо паразитными действиями камеры? Я имею ввиду общее ухудшение контрастности монитора.
Попробуйте камеру направить так, что бы не было засветки от неба. Вероятно камера не сильно навороченная и не может компенсировать свет в морду.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Камера не могла усугубить своим сигналом что либо?
примерно как в том случае, когда ты включаешь утюг в сеть и думаешь, что испортишь ТЭС, ГЭС или АЭС .... :)
Ну тогда хоть в этом буду спокоен.
Посоветуйте мастера. Эту статью можно взять за пример увеличения яркости экрана?
Самый первый большой абзац можно не читать. Автор жалится как его ... облапошили в сервисцентре.
Изменено пользователем Yurec66
7 часов назад, Yurec66 сказал:
того, как криворукий ламер "заулучшал" аппарат до полной неработоспособности, да так, что и в мастерской его не смогли поднять (или не захотели возиться). Просто заменили добрую половину аппарата на новую.
Но первый урок пошёл не впрок, и сколько проработал у него навигатор после очередной "модернизации" - одному богу известно.
Вы знаете, я вот что то сейчас присматриваюсь, то когда прямой свет на монитор не падает, то вроде как и нормально видно, вечером вообще нормально. Ну в ночном режиме вроде по освещенности претензий не будет.
А вот что с камерой что то случилось - это факт. Какие могут быть версии? Наводки(проблемы) по питанию ? Видео кабель перегнулся/перетерся? Сейчас попытался подключить другую камеру (дешманская, в дверной глазок покупал для вывода на монитор компа). Так вроде нормально показывает. Правда она конечно не такого качества, нужно при дневном свете завтра проверить. Эту, которая в машине стоит вроде за оптику Sony дополнительно 5 баков доплачивал.
Неужели она могла испортиться? Конечно понимаю, что ничто не вечно. Но хотя бы или ваще сгорела или показывала нормально.  По первости изображение четкое было.
