Гость Владислав
Гость Владислав
Есть нужда собрать простенький бала нсный смеситель на диодахimage.png.0e2868cbd9553b1f213810e712b2b53a.pngтакого вот типа, диоды предположительно заменю на модификацию 1n4148w , а именно их смд вариацию LL4148
Встает вопрос именно с расчетом, тут  и нужна помощь, задался я сопротивлением нагрузки в 50 Ом и ПЧ = 10,7 МГц
Окольными путями через проводимости и прочее расчитал что:
Rн=50 Ом
Зададимся коэффициентом трансформации равным
К=10
Из выражения, приведенного ниже выразим величину сопротивления трансформатора
R0=Rн*K2
R0=50*100=5 кОм
Имея необходимую выходную частоту f0 (Частоту ПЧ) равную 10,7 Мгц  и полосу пропускания П равную 200Кгц ,определяем добротность по формуле Q=f0/П
Где:
 f0=10.7МГц
 П=200кГц
Подставляя значения получаем Q=10,7 Мг/200 Кгц=53,5
Далее для определения номинала конденсатора воспользуемся соотношением
Q= B/G
Где B- Сусцептанс (мнимая часть комплексной проводимости(Адмиттанса)), G-Кондуктанс (проводимость, величина обратная сопротивлению)
Величину кондуктанса выразим из соотношения:
G=1/R
Откуда получаем:
G=1/5000=0.0002 См
Величину сусцептанса выразим из вышеприведенного выражения
Q= B/G
B=Q*G
Подставляя известные значения получаем:
B=53.5*0.0002=0,0107 См
Зная значение сусцептанса можно вычислить номинал конденсатора
Из выражения:
Bc=ɷ*C
C=Bc/ ɷ=Bc/2π*f0
С=0,0107/2π*10,7 МГц
С=159 пФ
Для определения значения индуктивности воспользуемся формулой Томпсона
f=1/2π
1/f*2π=
(1/f*2π)^2=LC
L=(1/f*2π)^2/C
L=139 нГн
И вот уже на этом этапе ерунда т.к. индуктивность оч мала, нужна консультация знающих лиц
А так же не могу даже предварительно смоделировать
Продолжайте общение, пока вдогонку не наказал за дублирование вопроса в разных темах.
4 часа назад, BARS_ сказал:
А быстродействия им хватит?
а какие есть варианты? просто мне нужны сдм диоды а в схеме идёт КД503  из аналогов нашел только этот
Да и на стадии моделирования ерунда выходит уж больно
Изменено пользователем LOC
