Liccan
Power bank
1 минуту назад, Liccan сказал:
в данный момент 0В
накинь на него напряжение от блока питания стабильные с ограничением 4.2в и ограничение по току 300ма, если ток не пойдёт - 700ма. если ток не пойдёт после 5ти минут - на утилизацию.
второй, который заряжается - желательно посмотреть потребляемый по usb ток (это самое простое). там может быть 1-5-10мА и заряжать ты его можешь год. ну или поставить миллиамперметр в цепь аккумулятора и посмотреть реальный зарядный ток.
19 минут назад, Lordbl4 сказал:
всё верно. зажали ибо дорого. удешевление должно быть максимальным (пока в руках не взрывается)
Скорее всего защита стоит на плате самой повербанки. Точно такие же контроллер и ключи, как и на платках в аккумах от планшетов китайских.
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
сколько не потрошил китайских планшетов - у всех стояла бмска на аккуме. вы наверное про совсем откровенное гуано говорите, которое даже несведущий человек не купит.
8 минут назад, Lordbl4 сказал:
Я за повербанки говорил, что там на плате защита стоит, такая же, как в планшетах на аккумах, на таких же элементах.
28 минут назад, Lordbl4 сказал:
до этого измерял на местах где были припаяны банки 4В и 100мА (безАКБ) , сейчас 4В и 0мА, в цепи также 0мА.
Может зарядился?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
13 минуты назад, Liccan сказал:
Может зарядился?
либо не принимает, либо зарядился.
я не знаю что посоветовать т.к. не в курсе, чем вы располагаете. в идеале - дать нагрузку пол ампера на повербанку и засечь время, попутно контролируя напряжение на аккуме. у меня для таких целей из китая куплены свистелки в виде нагрузки и счётчика ампер-часов.
вы можете соорудить из подручных средств нагрузку, например пара резисторов по 20 Ом 5вт в параллель, получится нагрузить банку на пол ампера.
Edited by Lordbl4
У него телефон есть, как нагрузка.  Тестером контролировать напругу на самой банке, когда телефон заряжается. Если напряжение в течении нескольких минут сильно проседает, то и эту банку в утиль.
27 минут назад, fant сказал:
:excl: это из категории "вредные советы" :excl:
приносили нам в ремонт такие "нагрузки", то после самой дешевой китайской зарядки, то после "да тут два провода всего, щас сам запаяю", поэтому тестировать всякий хэндмэйк на своих гаджетах - только деньгами сорить
3 часа назад, Lordbl4 сказал:
итого после 2 часов зарядки в 2А  = на АКБ 3,7В, каждые 5 сек минус 0,01В.
заявленная емкость поуер банка 10000мАч, пересчитал дано: 9,47Вч и 3,75В, итого около 2500мАч*2(банки)= 5000мАч
все-таки на самой микросхеме есть  БМС (как мне кажется) и микросхема не дает зарядится полностью (четвертая лампочка так и моргает, но не загорается).
ну из инструментов мультиметр, паяльник, можно попытаться найти лампочку
чуть позже узнаю на сколько может зарядить телефон один АКБ
Edited by Liccan
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Цифра тока зарядки 2 Ампера откуда взята?
входное на пауер банк (БП для телефона), не в цепи на банке
5 минут назад, Dr. West сказал:
Ещё раз попробуем: откуда взялась эта цифра?
Скрытый текст
Edited by Liccan
1 час назад, Lordbl4 сказал:
Это из категории лучше перебздеть. :lol2:
Та "повербанка", даже если все свои китайские силушки соберёт, более 0,8 - 0,9 А на выходе не прокачает. При просадке ниже 5 В.
Не дуйте на лёд, он и так холодный.
То, что на зарядке написано 2 Ампера, вовсе не означает, что аккумулятор заряжался таким током. А значит все расчеты впустую. Надо измерять реальный ток заряда самой банки.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Понятно. На китайском " заборе" написано.  На БП это сколько он может выдать. Не факт, что повербанка это сможет потребить. Вам на уровне АБ " банки" надобно ток и напругу монитроить.
P.S. Мысли сходятся. :D
1 час назад, fant сказал:
1 час назад, Dr. West сказал:
как раз только вроде зарядился, потом разряжал телефоном примерно 500мА  восстановил и сдох (объем АКБ телефона 4000мА)
распаял, измерил в цепи силу тока = 0мА
теперь даже без АКБ плата горит 3 лампочки, четвертая моргает, как и при "максимальной" зарядке АКБ
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный тр олль, 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
    • Это верно лишь от части. Без баса и вч нет "фундамента" и  высших гармоник= обертонов= формант. Погуглите "и вам воздасться с торицей"
    • Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
