Требуется схема жучка,рабочая но без заморочек!
Всем привет!ребятки дайте несложный жучек,но рабочий!транзисторы впринцыпе есть! Кт368 С 9018 кт3102 вс 546 -547 и вроде бы 3130Б9!
Собрал несколько по этой схеме!Но в некоторых микрофон передает только если дуть в микрофон!Я не спец но паяю и варю давно!просто строительством незанимался!Ремонтом и.т.п.Та что сверху уже освоена,строю на S9018.В планах та что снизу!Прислушаюсь к доработке и т.п. пасиба! Только без подстр.кондинсаторов!Не имеются!А ВОТ ПРАВИЛЬНУЮ СХЕМУ ПОДСТРОЕЧНОГО РЕЗИСТОРА(2-10ком)на пример. Если идеально то примером пусть будет верхняя схема  -ВМЕСТО R1. На резисторе 1-2-3контакта. ??
Изменено пользователем Гость
дописание темы
48 минут назад, Evsukov Valery сказал:
Ищите схему с более сложным предусилителем сигнала с микрофона. От однотранзисторного жучка нечего ждать, что он будет ловить звуки с расстояния в несколько метров.  Гуглите "Жучок с высокой чувствительностью", типа того.
К чему там подстроечный ? Этот резистор всего-навсего нагрузка перехода сток-исток полевого транзистора, встроенного в электретный микрофон.
29 минут назад, Evsukov Valery сказал:
В планах та что снизу! Прислушаюсь к доработке и т.п. пасиба!
Схема со связью по пост. току двух каскадов. Экономия одного разделительного конденсатора выльется в критичность настройки и в худшую стабильность по питанию и температуре. Непосредственное включение антенны в контур даст увеличенную нестабильность частоты от положения и длины  антенны. А отсутствие керамического конденсатора, шунтирующего ВЧ по питанию, добавит проблем в зависимости от состояния источника питания. Т.е. схема снизу такое же дерьмо, как и схема сверху, но только с бОльшим числом деталей.
ЗЫ: Почитайте раздел жучков и посмотрите, какие схемы приемущественно собирают начинающие. Обратите внимание на схему STEN50, которую он часто рекомендует каждому вновь сюда входящему. Его двухтранзисторная схема может быть рекомендована и вам тоже.
Изменено пользователем noise
7 часов назад, Владимир Белов сказал:
@Evsukov Valery Всё уже придумано в теме: 100% работающие жучки
ща я заглену!спаси бочки!
опеч.
39 минут назад, Evsukov Valery сказал:
Самое главное понимать из за чего "все" схемы работают  не то что бы хорошо.
Например однотранзисторный... казалось бы. А фигня в том, что на одном транзисторе выполены два (а то и три каскада) собственно генератор на половинной частоте и на нем же умножитель. Поэтому и тяжеловато его заводить.
Поэтому берется один транзистор для генератора, его контур расчитывается на половинную частоту. Расчитывается буквально: конденсатор "известен", вычисляется индуктивность, под неё расчитывается катушка с учетом того, что бы конструктивной длинной менять идуктивность и частоту. Получается достаточно точно.
Второй транзистор - умножитель . Его контур уже на нужную частоту.
Понимая это жучки заводятся сполпинка.
Нет на другой ресурс я непойду тут с головой всего!Я ненавичек прям-вплане паять и конструировать.я двухколесный по жизни,без мотоцыклов немогу.Сбила меня машина стоячего на светофоре,любовался я своей новой цепью!Я сам собираю проводку для мотиков,сам все закупаю фантазирую и естественно много паяю,вот научился ходить заново,прошёл реабилитацию,я еще и торчал не хило!  Пока очень много нахожу,а руки чешутся пока я не в гараже или когда с него прихажу немогу найти что бы разобрать и собрать,что починить или еще че то?! вот и на радио пробило!Мое простое чюдо работает,но оно нестабильно и в него надо кричать! Фото скину! А ЕСТЬ ЛИ У КОГО ТО ГОТОВАЯ ПЕЧАТН.ПЛАТА ЭТОЙ СХЕМЫ? БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН!
ВСЕМ ХОРОШЕГО ВЕЧЕРА И СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
А ЕСЛИ Я ЭТУ МАЛЕНЬКУЮ КАТУШЕЧКУ НАМОТАЮ НА МАЛЕНЬКОМ ФЕРРИТОВЫМ КОЛЕЧКЕ?ВИТКОВ НУЖНО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ? И советы я принимаюкак и критику как УЧЕНИЕ-ВОСПИТАНИЕ!только нормальным простым языком!  ?
Если сможешь настроить потом этот контур на нужную частоту (что сомнительно), то ради бога. Да и зачем мотать на феррите - там и так несколько витков всего, какой в этом глубинный смысл? Открой любой УКВ приемник и посмотри - на чем там намотаны контура.
зы. если не шаришь в схеме, делай всё ТОЧНО, как говорят опытные люди и не выдумывай ничего.
23 часа назад, Evsukov Valery сказал:
не делайте однотранзисторного жука. Его реально очень трудно завести даже имея все приборы, некислый опыт и почти профильное образование. Делайте 3х транзисторного.20170713_164506.thumb.jpg.bc69b8336f21516ee615ce874ad83cec.jpg
Сложность изготовления кажущаяся и в любом случае компенсируется поостотой настройки.
Когда-то лет в 19-20 тоже начинал жучками заниматься. Ваял и телефонные жучки (последний удачный был на одном транзисторе, залитый парафином в баночке от фотоплёнки, закреплён был на верхушке телефонного столба антенной вниз, антенна была около метра из тонюсенкой сталистой проволоки, питание из коробочки было выведено чёрным микрофонным кабелем, диаметром точно как жилка телефонного провода, плюс скрутка была замотана чёрной изолентой. Бил жучок метров на 300 - дома на радиоприёмнике слушал свою девушку, болтающую по телефону), и микрофонные. Мой рекорд был, когда в корпус от "кроны" встроил трёх транзисторный жучок (транзисторы в корпусе TO-92), а питанием служила другая "крона", подключённая своими родными ламелями к ламелям в жуке. Сбоку в жучке было отверстие под микрофон, а с другого боку выходил проводок сантиметров 30. Вобщем, метров 7 ловил шёпот, дальность по прямой в районе 200-250 метров. Забил на эти дела, когда понял, что маленькая батарейка долго не вытянет жука на 300 метров, а большая батарейка с большой антенной (FM-диапазон) сводит на нет всю незаметность жучка, да и доступ к установленному жучку для замены батарейки так же обычно весьма затруднён.
Про уголовную ответственность уже тогда знал...
Так же отказом от жучков послужил и тот факт, что установленный мой телефонный жучок был обнаружен монтажниками (а вызваны они были бабушкой моей девушки с жалобой что, мол, телефон стал тихо разговаривать - жучок то просаживал малость линию), которые сначала долго репу чесали что енто такое (к столбу примотана чёрная коробочка, какая-то проволока из неё торчит вниз, а с другой стороны один проводок примотан к телефонному проводу (они сразу не поняли что там две жилы, а под скруткой разрыв жилы телефонного провода), а после, когда дотумкали - стали кипишь поднимать. Благо их инженер очень хорошо меня знал, и незаметно приныкал "компромат": нет тела - нет дела...
Но, даже тот "удачный" мой микрофонный жучок был довольно сильно нестабилен. А победить нестабильность без приборов (мультиметр не в счёт) не представляется возможным. Как и довольно непросто соблюсти начинающему "жукоделу" точное соответствие схеме: то резистора подходящего нет, то транзистора, то конденсатор чёрт знает рабочий-нет и какой он реальной ёмкости, то индуктивность получается далёкой от расчётной... Хотя сейчас и намного легче с этим делом: помойки довольно богаты, а мультиметры есть и недорогие, и умеющие измерять ёмкости и/или индуктивности...
@Borodach - мудератор.
16 часов назад, DedLogoped сказал:
Тоже когда-то мыкался. Пока не слепил вот такую схему. Максимализм, конечно. Зато всё стабильно :)
ПРОБЛЕМА НАЙТИ КОНДЕРИК НА 100mkf.!!!! ,я его и в схеме не вижу!! Может электролитический там в схеме?
Проблема с кондером на схеме! 100мкф Может там электролитический в схеме а?
Который C7 что-ли? Поставь вместо него электролит меньшей ёмкости. Это не критично. И R3 готовься ставить 24, или 27 ком.
А я керамику копаю! Потом конденсаторы которые неподписаны это 100нанофорад? C6-какой поставить можно 5.6 или 4.7? Или 2.2пкф.Пятерки нет! С5-30пкф? Самый нижний это что? 0.01 10 пуф или нано? Просто оно означает все как следует!  Жду а фотку 100мкф ща скину! Покажу подойдет вместо! И еще про питание при изменении так же подрегулируй это Нестеров для меня есть все!!! Ща разберусь с резистор. Что есть что могу заменить и на что!и вопрос с питанием станет актуальнее!
какой лучше будет? Они впр.оба на 6.3вольта!
резисторы:
вместо 3кОм ~3.3кОм(есть2кОм)
вместо 18кОм ~20кОм
вместо 25кОм ~ кОм(могу в этот же поток добавить 5.1ком)
а вот R4 там 150Ом(я так вижу) будет 200Ом
годится?
печатную плату вытравил на быстр.руку!
Я очень жду,я просто пришел домой и это мое свободное время до сна!
34 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
На схеме типа 10 Нано, на печатке 0,01 (мкФ) - то же самое...
11 минуту назад, Evsukov Valery сказал:
вместо 3кОм ~3.3кОм
Пойдёт.
12 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
вместо 18кОм ~20кОм
Пойдёт.
13 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
вместо 25кОм ~ кОм
Желательно максимально точно соблюсти. Или на 24 кОм, или на 27 кОм, как советовал выше @noise.
15 минут назад, Evsukov Valery сказал:
С натягом пойдёт...
43 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
Любой, некритично.
44 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
С5-30пкф?
Можно. Но если будет слишком нестабилен жучок - придётся искать ёмкость поменьше.
47 минут назад, Evsukov Valery сказал:
Тут лучше выбрать по самому маленькому ESR, но это надо специальным приборчиком измерять. Если стрелочный мультиметр есть - то в режиме измерения Ом-ов по максимальному отклонению стрелки при переворачивании конденсатора при измерении.
Я все подобрал!Вообще нужно на радио рынок съездить купить всего по 2-3 экземпляра!Но глаза уже закрываются,налетался за день!Подшлемник до сих пор мокрый!Завтра вечером приступлю! Транзисторы есть новые,но я барахолил приемник в поисках резисторов за одно 9014 нашёл!А  кт368 у меня был!
и вот нашёл у себя в боксе этот компонент,кто то знает что оно такое? Понадобится может?
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
