Требуется схема жучка,рабочая но без заморочек!
27 минут назад, Evsukov Valery сказал:
компонент,кто то знает что оно такое?
Термопредохранитель. Используется чаще всего в трансформаторах  для защиты обмоток от перегрева. Судя по надписям: на 320 мАмпер и температуре перегорания 115 градусов Цельсия.
28 минут назад, Evsukov Valery сказал:
Понадобится может?
Для защиты трансформаторов, либо для чего-либо более важного... Короче вряд ли...
@Borodach - мудератор.
ВЧ ДЕТЕКТОР ПРОСТО!!!? ХМ! КАК ЖЕ!? ПЕРЕД ТЕМ КАК СОБИРАТЬ ЖУКА СОБЕРИ ПРОСТЕЙШИЙ ВЧ ДЕТЕКТОР! Я ПОДУМАЛ ЛАДЫ ТОЛЬКО НЕПОДУМАЛ О ТОМ ЧТО Я ИЗ ТЕХ КТО ПРОСТО ПОБЕЛИТЬ ПОКРАСИТЬ! Я В ЭТОМ СПЕЦ! МОТЫК СОБРАТЬ!РАЗБИТЬ И СОБРАТЬ СНОВА!!! А ВОТ О ДИОДА ЗНАЮ ТОЛЬКО ЧТО ОНИ ПРОПУСКАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ В ОДНУ СТОРОНУ А В ДРУГУЮ НЕТ! АНОД КАТОД И ...  ВСЕ! СТАРЫЙ НЕРАБОЧИЙ ДЕТСКИЙ МУЛЬТИМЕТР ЧТО СЛУЖИЛ ТРЛЬКО ДЛЯ ПРОЗВОНКИ И ЕЩЕ ЧЕГО ТО,РЕДКО! НУ МАЛЫЙ ВСЕ РАВНО ЕГО СПАЛИЛ,Я ЕГО РАЗПОТРОШИЛ ОСТАВИЛ ТОЛЬКО "ВОЛЬТМЕТР" НУ СТРЕЛКУ,ПОМЕРЯЛ ОНА РАБОТАЕТ! А КАК МНЕ ЛЕГКИМ СПОСОБОМ СГЕНЕРИРОВАТЬ ПИТАНИЕ С ВЧ ВОЛН? ГДЕ ДИОД НУЖНЫЙ ВЗЯТЬ? Я В НИХ НЕ БУМ БУМ ДАЛЕЕ ТОГО ЧТО ПИСАЛ!  Д223д in4001 на остальных нет вазе маркировки!  помогите!!! Разочаруюсь ваще как говорят по бездорожью понесет!!!
21 час назад, Evsukov Valery сказал:
... Я ИЗ ТЕХ КТО ПРОСТО ПОБЕЛИТЬ ПОКРАСИТЬ! Я В ЭТОМ СПЕЦ! МОТЫК СОБРАТЬ!РАЗБИТЬ И СОБРАТЬ СНОВА!!! А ВОТ О ДИОДА ... ГДЕ ДИОД НУЖНЫЙ ВЗЯТЬ?
Постарайся вспомнить, где ты брал побелку, краску и запчасти к мотыку. Наверное это было в магазине. Только для побелки и краски магазин был хозяйственным, а для мотыка -  автозапчастей. А магазин с диодами называется магазином радиодеталей. В твоём городе должно быть достаточно таких магазинов. Твой  город ведь не маленький. Просто нужно узнать где эти магазины находятся и туда поехать. Узнать можно в справочнике, или в поисковике в инете. Диоды подойдут Д18,1Д507, КД419, Д311, BAS70, 1N5711.
А ладонь с непонятными деталями, что на твоей фотке, лучше перевернуть над помойным ведром.
Немного не так. полный ритуал выглядит следующим образом:
Ну вождем собрал я этот жучек,подключал к нему батарейки 3.6.9.12 Незапускается! Нет на 95.4 что то зафонил микрофон,я катушечку порегулировал нихера! Полтыка? Вот фото,может что не так? А и вместо кт 368 я впаял s9018 я учеЛ коллектор-эмиттер!что я не так делаю? Питание 9вольт!Замерял напр.мультиметром прямо на микрофон та 7.3в ?
Что я с ним не делал!Подключил уже кгрубо на прямую как на схеме +сверхеу - снизу!!! не заводится! разок попищал на 95.4 я потрогал катушечку лучше настало! Питание давал от тре до двенадцати вольт! Неа!!! Грубокрону подключил и замерял мултим. Питание и увидел что на микрофоне 7.3в что не так?
Ну я на телефоне за 20 минут набил под печ.плату и методом лазерный принтер >> перепечатка на медн.текстолит>>> лим.кислота соль перекись 30 минут и приступлю заново!что бы точно знать рабочая ли она!? Думаю за эти каляки STEN50 не предьявит!
media-share-0-02-05-30d98ed246a5456a8f6a1e788e43b8363ff7fcc1eb48aaef33b86a1bd0a7060b-73dd4e24-d484-4190-9fcf-da4c2b0cde4d (2).jpg
В 28.10.2018 в 19:58, Evsukov Valery сказал:
3 часа назад, Evsukov Valery сказал:
Ну .ля нехочет и все ! Что же ты будешь делать!Все новое ну что за нахер!!!
Может не надо всем этим заниматься? На жуках сейчас кроме срока ничего не заработаете. А на побелке потолков и покраске стен можно поднимать реальные деньги.
Наоборот... он даже похвалить может. Скажет молодец, что предусмотрел целый ряд запасных площадок и специально продумал  место, где достаточно мазнуть припоем, чтобы их подключить к общей шине:
Столько всего нужно успеть.Но за недельку я справлюсь! Ответственность знаю!но мне не для этих целей!!! Конечно подслушать,но не в корысных целях,не навредить! Мне в целях самозащиты!!!Когда узнал что для этого обычный приемник действительно подходит решил собрать!а покупать в Китае то что еле работает!?я лучше потрачю эти же бабки и сам разберусь,у меня опыт будет и оно работать будет!Я живу в стране где что бы жить а не выживать нужно тянуть за все ниточки,все что даны и в запрете!
В 28.10.2018 в 18:58, Evsukov Valery сказал:
Для детекторов поля нужны микроамперметры, с полной шкалой максимум до 50 мкА. А те что в мультиметрах - те миллиамперметры. То есть он просто не способен двигать стрелкой при пассивном ВЧ-детектировании.
Но за недельку я справлюсь!... покупать в Китае то что еле работает!
Если не справишься, то на крайняк можно и купить...
Вон парень,  купил комплект за недорого и доволен. Тупо детали  понатыкал и всё работает.
ссылка
А схема там такая:
http://www.icstation.com/product_document/Download/12232_instructions.pdf
Изменено пользователем noise
Noise Брат ну зачем же ты так? И тут же схему его даёшь?! Навеевает плохие мысли на то что схема в натуре нерабочая! Хотя я незнаю кем надо быть что бы новичку совать заведомо фуфел! А схему даёшь,она что легче этой? Я буду эту собирать! А купить я знаю где,не только китай но и у таких как мы которые могут собрать!Нафига мне это я же говорил,руки у меня есть,оборудование так же,компоненты знаю где купить! Нафига мне ?
Ти говорил что это 100% рабочая! Вот лучше подскажи по ней если что,а это сейчас для меня левак! Завтра поеду за компонентами,стравлю плату побольше,и не спеша соберу по схеме номинал в номинал!!!
не сбивай мне компас лады!?
А потом на лазерном сделаю миниатюрчик по типу того что на трубе начиркал! Ты же заценил! Сейчас нужна помощь и поддержка! Ты ее собирал и она работает! и подскажи или нарисуй что нужно может переделать что бы либо катушку сделать на большое количество витков дабы расширить диапазон поиска! мне надо от 87гЦ. До 101.5 желательно. У меня просто на этом диапазоне тут тишина,потому в самый раз!
на схеме этого купленного одна катушка инд. На жуке 3 там сверху три!!!! На схеме полярный конд.на 47мкф в списке 100мкф. Рисунок и схема уже разные!
В самом начале я показал схему! Даже две! Ты сказал ба Ра хло!!! И дал эту! Понимаешь тут же как ты шаришь в сосдании лучше! Я собрать,так скажу очень давно это делаю! Успешно чиню! То бишь по чюжим схемам и рекомендациям я делаю ветер! Отношение к тебе в этом плане как к старшему Брату! Другим языко это ненадо,это надо! И я слушаю! Ок. Я человек доверчивый и прислушиваюсь.  Давай остановимся на том что ты дал! А потом я попробую эту! Доброй ночи.
Последнюю схему я привёл для развития.  Как бы на будущее. Когда осилишь схему Стена50, можешь и ею заняться, если захочешь, или другой какой-то. Я же тебя не перевербовываю. Ты ведь не рвёшься делать каждую схему жука, которую сам увидишь на форуме. Так и тут тоже ... Увидел схему.. и также чувствуй себя спокойно и уверенно, несмотря на что-то вновь увиденное, и не соскакивай с намеченного пути. А про китайскую схему  будет интересно почитать и другим тоже. Её тут ещё не было... Не заводить же ради этого новую тему. И для стимуляции тусовки в теме лишняя инфа всегда полезна. Она привлекает народ. А когда есть народ, значит будут и помощники в твоём нелёгком деле.  Т.е. в теме всегда будут люди, которых можно поза_бывать скучными и бесконечными вопросами. Так что... я не думаю, что эта схема помешала тебе в твоей теме :)
Вот ссылка:  http://cxem.net/radiomic/radiomic144.php  При правильной настройке, работает удовлетворительно. В прикреплении ещё одна схема. Начинать надо от простого к сложному. Спаять - это пол дела! Главное грамотно отладить и настроить! Тут нужен немалый опыт! Самые стабильные - схемы с кварцами. Но Вам пока рано ими заниматься. Начинайте с простых, и Вы достигнете желаемого результата!
Схема FM жучка от Андрея Мартынова.rar
Нижняя схема не очень... С7, такого номинала,  можно смело исключить и закоротить  проводом.  На частоте 100 мгц он равносилен металлической перемычке. И при таких величинах C1,  С2 и  С3 в приёмнике будет одна бубниловка. Т.е. речь будет неразборчивая из-за избытка низких частот. Каскады со связью по пост току тоже не очень желательны... Неужели не найдётся места для одного разделительного конденсатора, чтобы на нём экономить.
1 час назад, noise сказал:
Ничего бубниь не будет. АЧХ от 100Гц  до 5кГц, почти ровная, потом резко обрывается.
1 минуту назад, Evsukov Valery сказал:
...слов ненахожу
Так и не ищи их... а просто делай своё дело. На форуме не бывает полностью стерильных тем,  содержащих только то, что нужно их автору, включая тупую и бесплатную работу исключительно на его благо. Ради активности по интересующим вопросам приходится терпеть ненужную и назойливую  инициативу масс. Наоборот, я тебе советую поступать прямо парадоксальным образом и ставить лайки  всем, кто что-то советует тебе в теме, пусть даже совсем не нужное. Тогда, в следующий раз, в погоне за очередными лайками, они принесут сюда что-то гораздо более путное и осознанное, будут глубже и по настоящему вникать в твою проблему и попытаются более полно и качественно ответить на твои вопросы.
Ну мне по списку привезли немножко,ибо нужный магаз оказался закрыт!Вот с мотами вожусь хоть с закрытыми глазами!Я уже руками вижу!вы меня понимаете!Тут так же хочется.Ну да ладно Братва! Я все помаркировал. Остались резисторы и транзисторы. Но...
Попались мне вот такие с кодом 112 немогу в сети найти! Покажите уровень: Как его записать?
