Требуется схема жучка,рабочая но без заморочек!
Получилась такая.Вроде бы неплохо.Я не тороплюсь и походу дела вот такой вч детектор собираю,сказали работает 100процентов,можно только светодиод,можно с вольтметром а можно и то и другое!Ну я по ходу дела готовлю все.
плата после протравки для жука.
и решил невыкидовать кусочки текстолита и пустить в ход.Для дет.вч полей. Да и еще что то думаю...
    • @Коля Кеды Многие новички не понимают, что нельзя включать несобранную схему. Ты должен полностью собрать ЛБП, а потом включать. Допустим, выпаяв ШИМ и включив - блок взорвётся. Нельзя включать блок без ВСЕХ элементов Должен быть нужный диод, дроссель, нагрузка, всё должно быть запаяно.
    • Для ADA 40 вольт тоже максимальное. Вообще у многих ОУ лимит 36 (+/-18), так что тут можно найти компромисс. Или тот же OPA1641/42 тоже макс. 40 вольт.)
    • Спасибо.  А как ?  Не могли бы объяснить поподробнее.
    • Фигня всё это. Страшилки для новичков. Переделав кучу преобразователей "пуш-пул", ни один не сломался от этой энергии.
    • Да, есть немного. Но другой усь их переваривает. И я не специалист в расчетах кроссоверов,  как без них они будут играть...?
    • что-бы не чего не сгорело, вам достаточно просто запараллелить ваши 2 обмотки
    • какая задумка у меня: пока конденсатор заряжается транз открыт, конденсатор зарядился- транз призакрыт, потом конденсатор разряжается через резисторы и цикл повторяется. если это не так, то почему? хочу разобраться в сути создания генерации частоты. не могу понять как сказывается ОС(по напряжению наверно) здесь, если БПТ управляется током через базу и конденсатор то вызывает этот ток, то нет
