Возможно ли такое подключение выпрямителей?
Добрый день. Прошу помочь в одном простом вопросе, который меня поставил в тупик. Имеется трансформатор СТ-310, две вторичные обмотки по ~15 В, выпрямитель с фильтром (для однополярного питания), подключенные, как показано на прилагаемом рисунке чёрным цветом. Будет ли работать схема, если я подключу к этим вторичным обмоткам ещё один выпрямитель с фильтром (для двухполярного питания), как показано на рисунке красным цветом? Сам склоняюсь к тому, что "чёрный" выпрямитель работать не будет, либо будет работать не правильно, так как минус его диодного моста по сути окажется на средней точке обмоток1.jpg.a559c566493c88f6cb2c2bdf64db73f5.jpg
Нет конечно, так нельзя.
Что в нагрузке- есть варианты.
просто можно поставить два моста-обмотки то разделенные,а на верхнем мосте умножить.
только вот какой ток нужен?и на каких линиях питания.. непонятно
хм..батенька к вашему трансу можно несколько обмоток присобачить-не посмотрел сразу-он утыкан обмотками как новогодняя елка.
Изменено пользователем eugene.
Спасибо всем, я так и думал. Котёнок, "чёрной" частью схемы питается защита УМ на mPC1237. Просто именно эти обмотки изначально мотал для тембрблока, но его до сих пор нет. Но тут вдруг задумался, если появится, то как подключить-то теперь? Обмотки уже заняты защитой. Ладно, домотаю ещё парочку в таком случае. Ещё раз всем спасибо! Простейший вопрос, а так меня заставил напрячь мозги )
@eugene. , спасибо за ответ, но трансформатор уже перемотан мной для питания усилителя мощности
Темброблоки обычно питаются практически любыми напряжениями, в зависимости от стабилизатора встроенного конечно.
И мизерными токами. Так что вместо 42, вполне достаточно и 21, ибо не припомню микруху, которой было бы мало.:rolleyes:
А я и пишу- не надо быть таким костным, импровизируй, и всё получится.
Пред, как и темброблок оперируют минимальными (сигнальными) токами, а посему не оказывают практически никакой нагрузки на сам усилитель мощности.
Даже, если посмотреть схемы этих пред, и тебро- там скорее всего микрухи с двухполярным питанием, достаточно только перекроить их под свою систему. Т.е. запитаться, как положено по фен-шую.
Так ведь по фен-шую как раз-таки и нужно запитываться от двух обмоток (с двух катушек), не так ли? Или можно в моём случае от одной обмотки предварительный усилитель запитать, а от другой такой же защиту?
Как от одной обмотки получить двухполярное питание:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
Причем, этот БП питал УМЗЧ! А для предварительного усилителя ему - тьфу, плюнуть и растереть.
Спасибо, буду иметь ввиду, так как руки до пред. усилителя дойдут ещё не скоро, если вообще дойдут. Вопрос я так, на будущее, задавал. Задумался просто над этим внезапно, вот и решил уточнить )
Тут ещё такой компромисс нарисовывается: поскольку для питания предусилителя ток нужен небольшой, то уж если так уж необходима двуполярка, то запитать обычными однополупериодными выпрямителями от средней точки обмоток. Хотя, если бы дали конкретные, то может и более интересный вариант можно придумать.
@Shahabbas С головой не дружим? Электролитический конденсатор перед удвоителем через сколько секунд закипит?
Да вариантов - вагон и маленькая тележка. Я вот, видимо пропустил, какое из этих двух напряжений предназначено для питания собственно усилителя, а какое - предусилителя?
Я всё объясню... На том рисунке изображены лишь те обмотки, по которым у меня возник вопрос. На деле всё так: есть трансформатор СТ-310, вторичку всю я перемотал под свои нужды, а именно для запитки двух каналов УМ + защита + предварительный усилитель (что маловероятно). Там имеются четыре обмотки: две ~28 В (для УМ) и две ~15 В (для остального). По последним двум и был вопрос на случай, если решу в будущем собрать пред. усилитель.
1 час назад, oldmao сказал:
А вот хамить не надо!
Приходилось так включать схему удвоителя, причём иногда двухполярного, для питания сравнительно слаботочной схемы. Нигде ни один конденсатор не закипел и не взорвался, всё прекрасно работает!. Просто нужно правильно выбирать ёмкость и напряжение конденсатора.
Выпрямители с умножением напряжения
Изменено пользователем Shahabbas
Не ругайтесь. По такой интересной "технологии" получали питание корректора в вертушке  Радиотехника 101, например.
Подтверждаю, Только не в вертушке, а в усилителе. Правда,  данная "технология" ничем   не была оправдана, поскольку К548УН1А имеет весьма широкий диапазон питаний. Разве только возможностью дальнейшей модернизации и получением дополнительных бонусов за "рацуху".
1 час назад, Gregorianets сказал:
Подразумевалось, что в вертушке, как проигрывателе - законченном устройстве, а не ЭПУ.
