Продам трансформаторы
Продаются  унифицированные трансформаторы:
  ТПП 255-127/220  -1 шт, б/у,   - 200 руб.
  ТПП 267-127/220  -1 шт, б/у,   - 250 руб.
  ТПП 268-127/220  -2 шт, б/у,   - 250 руб.
  ТПП 280-127/220  -1 шт, б/у,   - 300 руб.
  ТПП 288-127/220  -2 шт,         - 350 руб.
  ТПП 296-127/220  -2 шт,         - 400 руб.
  ТПП 297-127/220  -1 шт, б/у,   - 400 руб.
  ТПП 309- 220       -1 шт, б/у,   - 450 руб..
  ТН 61 -  220        - 1 шт, б/у   - 500 руб.
  ТА1 - 127/220     -1 шт, б/у         - 250 руб.
  ТА30 - 127/220     -1 шт, б/у       - 250 руб..
ТАН13 - 127/220  - 1шт, б/у  - 250 руб.
Возможна пересылка почтой или ТК
Добавлю ещё немного трансформаторного:
1. Магнитопровод от латра на 9 А:   Диаметр- 144 мм, высота - 113 мм   1000 руб
2. Магнитопровод от "малого" латра :  Диаметр- 118 мм, высота - 87 мм, вес 3,6 кГ  500 руб
3. Магнитопровод от ТСА-270 ПЛ 25 х 45 х 100 мм  350 руб
Изменено пользователем Old man
Если покопаться в журналах Радио за 80-е годы то можно найти таблицу на все существующие унифицированные трансы. Могу поискать  если кому то очень надо.
  ТПП 225-  220      -1 шт, б/у,   - 200 руб.
ТПП 234-127/  220      -1 шт, б/у,   - 200 руб.
ТПП 254-/220  -1 шт, б/у,   - 200 руб.
4. Трансформатор от лампового радиоприёмника (типа УРАЛ-111), схема обмоток трансформатора и внешний вид - на фото:
5cbc665aa253d_2.png.fbc06dff247b235be32b1b9027c1f247.png5cbc666b443bf_.png.fa449868418c3949c20de632498830cc.png5cbc664b3668e_1.png.0d2f08aa9e665c5e2f87c0a4cad0b07e.png
это Вы погорячились, по остальным не знаю, а такие свои давно не могу продать дешевле...
И странные у Вас напряжения для радиолы, не подумали накал такой бывает 5,8 Вольт, да он ешё просядет под нагрузкой!..
Фото магнитопроводов трансформатора от лампового радиоприёмника  - выше.
