Ограничение тока
Aegis Mayer
Здравствуйте. Имеется источник питания, допустим 5V/2A. Так же есть некое устройство, где производителем не рекомендуется использовать источник питания выше 5V/1А, при превышении более чем чем 1.5 раз (по току) срабатывает защита и соединение с источником разрывается.
Подскажите пожалуйста, как можно ограничить ток источника? Знаю что по закону Ома получим меньшее напряжение, что нежелательно. Либо нужно увеличить сопротивление нагрузки. В случае увеличения сопротивления нагрузки, я так понимаю просто паралельно к онной нужно прилепить резистор? Если да, то как в таком случае он рассчитывается? В общем, проще говоря нужно сваять из источника 5V/2A в идеале источник 5V/1A. Возможно ли это? p.s. ни источник ни нагрузку модифицировать нельзя, т.е. это штука должна подключаться между ними. Спасибо :)
Но ток при этом все равно будет ограничиваться за счёт снижения напряжения. И никак иначе.
Условия задачи мутные какие-то. Потребитель может "захотеть" взять от источника больше одного Ампера - этого нельзя допустить, но напряжение при этом снижать нежелательно. Так не бывает.
Лучше "некое устройство" рассекретить и описать, что нужно действительно, а то с законом Ома "описание" вступает в непреодолимые противоречия.
9 часов назад, Aegis Mayer сказал:
Уточните всетаки ограничить или защитить. Изначально написано отключить при превышении. Если так то "Радиолоцман" №1 за 2018 год стр. 73
11 час назад, Aegis Mayer сказал:
Что за устройство ? Фото ? Вообще по моему глупость какая то :wacko:
У меня всегда проблема в недостаточной мощности, единственный раз столкнулся с похожей проблемой в заряднике дешманского шуруповерта, где ток зарядки ограничен мощность трансформатора.
Вот в лабораторном источнике питания при подключении ремонтируемого устройства ограничение нужно обязательно, но если я правильно понял, это не тот случай.
Кстати  люди абсолютно не разбирающиеся в электронике уверены, что нельзя использовать более мощный источник питания, это не тот случай ?
С уважением
Странно. У меня на розетке написано 10А, автомат примерно на столько же, и почему неполучится включить паяльник на 40 вт?
Если что, это был сарказм :)
12 часа назад, Aegis Mayer сказал:
Автор... Превышение напряжения более чем в 1.5 раза - приводит к срабатыванию токовой защиты.
отличается от
источник питания ... 5V/1А,
лишь тем, что первый МОЖЕТ отдавать в нагрузку ток до 2 Ампер, а второй - при токах нагрузки более 1 Ампера или уходит в защиту и отключается, или сгорает или просто - не обеспечивает нужные 5 Вольт...
20 часов назад, Aegis Mayer сказал:
Подключи к своему двухамперному источнику двухваттный резистор 2,4 Ома - получишь одноамперный источник питания.
И не морочь людям голову.
(а что такое внутреннее сопротивление источника питания полагаю знают все).
Изменено пользователем эсмеральда
21 минуту назад, эсмеральда сказал:
 ЗДЕСЬ или вообще?
Всем большое спасибо за ответы и то что не сильно закидали всякими неприятными штуками!)
On 10/27/2018 at 12:16 PM, bigmanlav said:
Что за устройство ?
Увы.. не могу сказать конкретно что за девайс, уж извините( Хотя так было бы гораздо проще, я понимаю.
Но давайте так:
есть цифровая гитарная примочка, в доке и на задней крышке написано рядом с гнездом питания 5V/1А, такой же судя по всему был и стоковый блок питания. Так вот, подключаешь к ней например зарядку от телефона на 5V/1А и всё нормально, подключаешь 5V/2А и эта стерва отрубается спустя некоторое время после включения. Я предположил, что питание там так же управляется некими мозгами и так же был удивлен, т.к. примерно понимаю что потребитель возьмет от источника скоко ему надо, хоть 10А ему засунь (ну если цепи питания выдержат, это утрированно). Но вот такая ситуация...
Беда в том, что блок который планируется с ней использовать имеет кучу всяких наворотов, фильтров, стабилизаторов и всего прочего и он гад 2А
Quote
просто стало интересно, почему у некоторых устройств производители крайне не рекомендуют использовать блоки питания с большим амеражем, причем говорится именно о амперах? Те же телефоны к примеру, мол даже если что пойдет не так и узнают что втыкал не тот амераж(более мощную зарядку от другого телефона например), то и гарантия слетает
п.с. я может не так силен по части теории но считаю себя относительно разбирающимся, и не раз использовал более мощные источники питания с целью или без и за исключением пары раз с завонявшими весь дом резисторами неподходящей мощность (опять таки мой косяк) в самодельных схемах всё было хорошо :) , так что не тот случай
Изменено пользователем Aegis Mayer
Нужно именно ограничить, т.к. при превышении отключается сам девайс. Т.е. думаю справедливым будет предположение, что защита уже и находится непосредственно в нем. Выше я постарался более конкретизировать условия, да это такой себе колхоз за неимением другого БП с нужным амперажем и всякими фильтрами и прочим, что очень важно в чувствительном к помехам оборудовании.
И задача не на дальнюю перспективу. Это так, если можно что-то быстренько придумать чтоб эта штука не отрубалась, то было бы замечательно) Позже конечно будет использоваться подходящий по параметрам БП
Аа... блин, а как тогда эта штука палит что в нее пытаются 2А втыкнуть?..
Пытаться запитать акустичекую примочку зарядкой от телефона - это что-то с чем-то. Предположу, что от двухамперной зарядки, которая гадит помехами в два раза сильнее, схема примочки просто "сходит с ума" .  Сделайте нормальный трансформаторный блок питания. Ну и, в конце концов, что мешает ток померять?
7 часов назад, Aegis Mayer сказал:
При ограничении неизбежно будет падать напряжение. Закон Ома никто не отменял.  Но вы хотите чтобы напряжение не изменялось. Тут как раз неразрешимое противоречие и другой блок здесь не поможет.
Изменено пользователем musa56
32 минуты назад, Borodach сказал:
Здесь только триггерная защита сможет помочь
Предлагали. Но ему нужно чтобы схема не выключалась а продолжала работать. Но с другой стороны если схема неожиданно стала потреблять больше значит с ней что то не так?
В 27.10.2018 в 16:16, bigmanlav сказал:
Походу именно он.
В 29.10.2018 в 05:36, Aegis Mayer сказал:
Производители не рекомендуют втыкать не штатное ЗУ. Т.к.:
а) не известно что воткнет криворукий пользователь и платить за ремонт по гарантии ему не охота (а так же по иску за спаленную хату).
б) пользователь должен купить "родное" ЗУ и следовательно забашлять именно этому производителю
Дело скорее всего именно в "гадости" идущей с выхода ЗУ, как было замечено  @Dr. West  .И напруга там обычно завышена, т.е. не ровно 5В.
а) девайс "сходит с ума" от "срача" с БП
б) На менее мощном напруга просаживается до положенных 5В и все Ок. А на мощном идет завышенное напряжение и перегрев девайса
Без конкретного девайса можно только строить теории.
Вот у меня например от китайской ЗУ с ума сенсор телефона сходит, если при включенном шнуре попытаться зайти в меню, в отличии от родного ЗУ, в китайской просто нет фильтра (задохлый конденсаторик не считается). Я же не обломался, вскрыл, посмотрел.
Для аудио крайне желательно применить обычный линейный БП.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
В 27.10.2018 в 02:46, Aegis Mayer сказал:
