VQ35B48B
Компактный и мощный изолированный понижающий DC-DC
Вход 36-75В
Выход 12В 35А
420Вт
94% КПД
Даташит http://www.vmaxpower.com.cn/Upfiles/filedown/201263064067.pdf
идеальный демонтаж с рабочего оборудования!
1шт
3000руб
2.
avq400-48s12b-6
Вход36-75В
Выход 12В 33А
400Вт
КПД 93%
даташит https://www.artesyn.com/power/assets/trn_dc-dc_avq400-48s12_relaes1414731284.pdf
есть 3шт
3000руб/шт
3.
Q48SH12033
Выход 12В 33А
400Вт
КПД 94,5%
даташит http://media.digikey.com/PDF/Data Sheets/Delta PDFs/Q48SH12033.pdf
3500руб/шт
есть 5шт
  • 4 недели спустя...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
