BMS 3s 40a на выходе около 6 В
Гость pauchechek
подключил правильно 3с 1п, акумы заряжены до 4-4.1в, на выходе почему-то около 6 вольт и хоть стреляй, при проверке на подписанных с вольтажем контактах выдает все правильно по значениям 4.2,8.4 и 12.6 соответственно а вот на выходе -/+ около 6, уже менял бмс на такюже и таже чертовщина. ПОМОГИТЕ!!!
  • 10 месяцев спустя...
Вижу, что тема давняя и никто не откликнулся. Не думаю, что буду здесь ещё раз, поэтому пишу от имени гостя.
Сегодня "бился" с подобной проблемой, только плата 4S 40A, переделывал старый аккумулятор на 14,4В для шуруповёрта Bosch. Собрал, поставил на зарядку от штатного блока. Момент полного заряда не видел, т.к. уходил на некоторое время из дома. На клеммах было где-то 16,2В, решил добить до 16,8 и поэтому подключил снова в зарядное. Затем передумал, снял, вставил в "шурик", а он не крутит. Меряю напряжение на клеммах батареи - 12,4В. Паника, ужас.... На батарее 16,4, а на выходе 12,4.????
После долгих поисков на просторах сети нашёл рекомендацию подать на клеммы напряжение выше напряжения батареи. Делаю и ВУАЛЯ, работает. Видимо феты , вернее один из них, "подвисает" в том случае, когда на клеммы аккумулятора подается напряжение ниже, чем на "банках".
Вот так, как-то...
  • 5 недель спустя...
Господа, поставил такую 3S BMS. Тоже показывала почему-то 8.7В, по совету доброго человека выше, подал на него напряжение с другой сборки и напряжение стало 12.08В, при том, что напряжение на 3х аккумуляторах равно 12.6В! Куда пропали пол вольта? Можно ли это как-то поправить? :(
6 часов назад, risez сказал:
А, схему включения, как электрическую, - принципиальную, так и фото "в живую" увидеть можно?
Победили тем, что отпаяли от BMS все выводы и припаяли начиная от ноля и до 12.6В. Заработало... Ему почему-то не нравится другая последовательность, тут я не специалист, а просто пользователь.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня столкнулся с похожей проблемой, но, у меня всё работало, 5.5в появилось после сверления и зажима сверла. видимо, плата ушла в защиту, потому как подал 12в с блока зарядки, плата сразу завелась.
У меня тоже такая ситуация была, я когда плату паял я коротнул ее, если память не изменяет коротнул P+ и P-. Плата у меня с защитой от короткого замыкания и по идее она должна была восстановится, но нет, она перестала на выходе показывать одну банку. Еще что интересно если я подключал к выходу например вентилятор то напряжение и вовсе пропадало. Долго мучился, и паялся к плате я последовательно(B-, B1, B2, B3, B+), и паял B- к минусовой клеме на выход, даже на зарядку ставил но тоже не помогло. И тут пришла мне мысль раз плата не может восстановится после короткого, то что будет если я еще раз ее коротну. Я закоротил выходы P- и P+. И все заработало так как нужно, напряжение опять появилось, и не пропадало после подключения нагрузки. В интернете писали еще что нужно подождать какое-то время(5 дней или неделя) и тогда все может заработать, но плата иногда даже за это время может не восстановится.
  Это беда всех китайских BMS сделанных на "рассыпухе", а не на специальных контроллерах. Там на плате трехвыводные это 431 микросхемы, шестивыводные - компараторы. Помогает, как уже написано выше, подача зарядного напряжения, КЗ через низкоомный резистор, порядок распайки - 0V -> 4,2V -> 8,4V -> 12,6 и разряд батареи через выводы 0V - 12,6V, да и бог знает что еще. На днях тоже мудохался с батареей 6C и платой BMS, таки победил.
  Кстати не обольщайтесь что на плате написано 40A, реально раза в два меньше будет.
Изменено пользователем Gennady_B
Гость Валерий
Спасибо всем.
Была такая же ситуация, аккумы Лиферы, БМС 4S 40A на выходе 10.3 В ,проверяю напряжение по точкам на плате, всё нормально.
Подаю напряжение на выходные клеммы с зарядного и БМС восстанавливает свою работу.
Сегодня приключилась точно такая же история с такой же платой БМС 3S 40A. Плата ушла в защиту и показывала на холостом ходу порядка 8 В. Не помогало ни закорачивание контактов "+" и "-"  платы БМС, ни подключение зарядного устройства на 12,6В (для 3-х банок). Тогда рискнул и подключил зарядник для 4-х банок на 16,8В. После этого  плата заработала как надо.
В связи с этим вопрос: можно ли заряжать  3 банки зарядником для 4-х банок. Вроде как по теории плата БМС  должна довести уровень заряда каждой банки до 4,2В и отключиться. Или начнутся другие процессы? Кто грамотен - подскажите.
@Гость гость Илья  неизвестно, сможет- ли ваше зарядное устройство опустить свое выходное напряжение до уровня трех разряженных аккумуляторов- примерно 10 вольт и сохранить при этом свою работоспособность, надо проводить эксперимент и смотреть, что из этой попытки получится.
Заказал на  Али 2 платы    бмс  Одна S3 40А вторая S4 40А  (у меня 2 шурика - один 12в, а второй 14.4в Запаял S4 как положено по порядку с 0......... на клеммах питания на 3 вольта меньше, чем на акумах. Шурик не крутит вообще.... Почти два дня лопатил инет (с перерывами) ничего не помогло, сегодня взял тупо замкнул на несколько секунд минус батареи акумов и минусовую клемму платы и всё заработало.
Если глюк повторится - может поставить кнопку?
А с платой S3 намного хуже - запаял, вроде всё работает, а потом чую - плата у контакта 12,6в не остывает после пайки.. ---  оказалось греется или диод ss34 или резистор 430 (43ома) хотя диод звонится нормально. Пришлось пока плату отпаять (может найду лекарство)
Питаются платки от самого акб, но изначально акб отключена мосфетами ,которые нечем открыть, ведь на плате нет питания,поэтому надо подать на выходные клеммы платы  12 вольт,ну или замкнуть минусы,которые караз разрывают мосфеты.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Схема китайской платы BMS  4S40A  HW-293 Rev.2.3.
Мне пришлось разбираться с такой платой еще летом. На эту плату схемы в инете не нашел. Были схемы в основном на 3S, a 4S схема не подходила под мою плату. Пришлось найти более-менее подходящую схему на 3S и доработать под свою плату. Вот теперь могу поделиться этой схемой, думаю это кому-то и пригодится. Возможно что-то и упустил, но я все-же старался.
С уважением, VladLev53.
  • 8 месяцев спустя...
Такая же проблемка возникла, а именно, при суммарном напряжении на батареях 16.5 V на выходе из BMS имею 12.8 V. Пробовал:
  • Подключить нагрузку 100 Om на выход BMS. При этом напряжение падает до 18 mV (уходит в защиту?), после снятия нагрузки возвращается в 12.8 V.
  • Закоротить выходы BMS.
  • Закоротить минус на батарее и минус на выходе из BMS.
  • Подать на вход 17 V и 17.5 V.
... ничего не помогло. Скажите, какие напряжения на затворах у работающей BMS? У меня:
  • VT21-VT25: 15.2 V
  • VT16-VT20: 132 mV
  • На стоках: 3.7 V
Это – правильно?
Спасибо заранее за идею.
Здравствуйте Всем!  Вот по просьбе  dma_k , по завершению дачного сезона привез своего "шурика" в город и измерил напругу на транзисторах в плате BMS  HW-293 4S-40A прибором VC9805A+. Измерения производились в двух режимах работы платы:  состояние работа и состояние защита. Состояние  "ЗАЩИТА" срабатывало при удержании патрона шуруповерта в момент нажатия на курок. Напряжение на выходе  "Р+" и "Р-" при этом состоянии без подключенной нагрузки не стабильны и постоянно "плывут" через резистор R30 100k. Чтобы показания "устаканились на 0"  на выход я подключил небольшую нагрузку в виде лампочки 26В  0,12А, она в этом режиме не загорелась, но все напряжения я снял нормально. Все измерения производились относительно "0V"(B-) батареи. Хочу заметить, что данная плата не дорабатывалась. Добавились лишь две детали. Это мини кнопка, подключенная между "0V" и "Р-", она сбрасывает режим "ЗАЩИТА". Так-же добавлен конденсатор 2200мкФ 35В, который берет на себя часть пускового тока. Вот, вроде, и все!
LITYI.rar
Доброго всем здоровья ! Купил BMS 4S-40A для переделки шурика и столкнулся с ситуацией описанной выше. Выход нашел очень простой,без всяких паек и замыканий. Как бы это не было смешно, но BMSку нужно научить работать !
Подключаем полностью заряженные аккумуляторы, как положено по схеме и дальше производим цикл разряд- заряд. Подключаем нагрузку (я использовал автомобильную лампочку) к клеммам 0v и 16v, мультиметр или вольтметр к любому аккумулятору и контролируем напряжение. Для 18650 это 2,5в(я разряжал до 2,7). Периодически желательно контролировать напряжение и на других аккумуляторах, сразу отбракуете слабые. После окончания разряда, заряжаем, как и положено, зарядным устройством через контакты + и - .  И все будет отлично !!!
  • 7 месяцев спустя...
Всем спасибо за советы! Попробовал сразу несколько, без промежуточных тестов и какой-то из способов помог))
У моего шурика хоть и другая BMS - TL180719-FL3S, но "болячки и симптомы" точно такие же.
Что-то из этого:
1. Распаялся по алгоритму описанному выше.
2. Заряжался более высоким напряжением (20 В при батарее в 12 В).
3. Замыкал контакты Р+/Р-.
4. Соединил минус платы с минусом батареи.
Доброго времени суток! У меня другая проблема,плата уходит в защиту при подключении зарядки.Подключаю зарядку,загорается красный светодиод и сразу же переключается на зеленный. И после этого на выходе напряжение меньше чем на клемах аккумуляторов.Может кто знает как решить данную проблему?
здравствуйте, тоже проблема с БМС 3с 40А, купил бмс ,акк-мы, зу для перевода на литий шурика. Припаял все по схеме (потом проверял 10 раз) и в последовательности как указано (насчет последовательности не уверен на 100 проц, тк. узнал про нее в процессе пайки). при подключении ЗУ с него пошел дым, сразу выключил его, успел, не сгорело(проверил потом на другом шурике _ заряжает.) но с это схемой что то не так. на выводах БМС напряжение как положено ,4,2 .8.4, 12,6. на плате бмс плюс и минус 12,6. Дальше- подключил блок питания 12В 2 А. Он взорвался через 2 сек. что за хрень ? полярность выводов на фишке ЗУ и на батарее проверил 3 раза -все правильно  плюс по центру.
13 часов назад, майкл62 сказал:
плюс по центру
Давайте будем гадать по какому центру, какой БМС 3с 40А.
Для зарядки, выходное напряжение устройства должно быть больше напряжения аккумулятора, а иначе как оно может зарядить?
а что гадать? очень распространенный разъем 5,5х2,1.какой идет на большинстве ЗУ. напряжение как и положено 12,6. Да даже если оно и на 0,6В меньше, взрываться оно не должно. такое ощущение что при подключении ЗУ попадаешь на КЗ. фото прилагаю
В 07.01.2023 в 00:24, майкл62 сказал:
Ну, как бы вы узнали явно не очевидную вещь - блок питания ни разу не зарядное устройство.
А еще интересный момент, ваши фото несут 0 полезной информации. Они бесполезны. А вот ваша фраза
вызывает подозрение что что-то упускаете.
Возможно гнездо неправильно припаяли.
первое- гнездо припаяно правильно, написано еще в первом сообщении. второе- да БП не ЗУ, но в были в жизни ситуации, когда нет под рукой литиевого ЗУ, шурик сел а работать надо, заряжал его неоднократно БП, и работал дальше. (в том шурике, правда БМС другая, старого образца).и еще раз для непонятливых с первого раза, это не играет такой фатальной роли чтобы перегорать моментально, будь это БП или ЗУ с отклонениями в несколько десятых В. Первоначально, кстати было подключено "родное" литий-ионное ЗУ. И третье- вот в вашей тираде действительно 0 полезной информации кроме высокомерия и злорадства. вместо того чтобы чем то помочь. так что можно больше не писать- разберусь сам
