усилитель из автомагнитолы toyota
степ
Всем привет!- все попытки  сделать из него усилитель неудачные--дергает звук-на тюнере сигнал не нормальный-хотел сосед  простую автомагнитолу с флешкой сделать с усилителем бросить аппарат в багажник и пусть барабанит-если не получится отдает его-я буду слушать кассеты и радио--как вы думаете можно?PA280157.thumb.JPG.39c910b2bf9e7d175062a62571ec2e86.JPGPA280158.thumb.JPG.0c74ba7bbb6d93cea82277cedc6fdb30.JPGPA280159.thumb.JPG.8845ab06434d6e9973dfa1fc3b52d5bc.JPG
Дык, может не правильно подключаешь или она сломана.
Или, может, она ещё закодирована на конкретное авто и просто так её не включить - это надо у спецов спрашивать.
усилитель сделал-сигнал сразу в микросхему-2канала есть -громкость полная-надо сделать прямое питание -где перемычку поставить?
