georgiMSdOS
можно ли ставить трансформатор равный усилителю по мощности
есть усилитель 2.1 класса А мощностью 60Вт(суммарно), можно ли ставить тороидальный трансформатор той же мощности?
Edited by georgiMSdOS
1 час назад, georgiMSdOS сказал:
В 5 раз мощнее нужен.Это же А-класс.
2 часа назад, georgiMSdOS сказал:
Интересно, и что же это за зверь - можно на него глянуть? ^_^
Posted (edited)
А что тогда "о чём" - тёрки о щётках на пилотках том, в чём разница шоттки vs трещётки? <_< ...всё там нормально, расписано - без изысков, но доступным языком (чуть ли не на пальцах), дабы не перегружать формулами неокрепшие мозги.
Edited by Black-мур
Posted (edited)
есть ещё вопрос, для такого усилителя 20А при 12и вольтах много не будет?
https://ru.aliexpress.com/item/32840784342.html?spm=a2g0o.cart.0.0.aa633c00Affp47
 я так понял что при 24в он дает 200W суммарно(50w каналы л/п, 100w саб)
можно ли компенсировать падение мощности большим током?
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
  • Покупай!
