nikecool
Как убрать помехи в FM диапазоне от усилителя PAM8610?
Здравствуйте.
Скажу сразу, честно искал несколько часов ответ на свой вопрос через гугль - даже темы такой близкой не нашел.
Хачу в гараж бубнелку сделать чтоб веселее было, для этих целей есть FM\MP3 модуль и усилитель PAM8610 (фото ниже), так вот проблема - дружить не хотят... FM модуль ловит вместо 10 реально существующих радиостанций, более 50-ти не существующих (на которых один шум)! Отключаю питание усилителю  - все нормально. Подключаю PАM8403 вместо PAM8610 - все нормально. Питаю от двух разных источников напряжения (в будущем конечно буду от одного) - FM\MP3 модуль от 2х 18650, а усилитель от трансформаторного БП с линейным стабилизатором напряжения.
Пробовал по 2.2мкФ керамические конденсаторы вешать непосредственно на выходы усилителя под динамики и 4.7мкф на вход питания, начинает ловить всего 2-3 станции и ооочень плохо.
pam8610-usilitel-moschnosti-2kh15vt-2-10224842.jpg.0d0491d81bfa90529a4662067d57c4fe.jpg
Для начала по питанию - дроссели, провода - как можно короче .... Или перейди на аналоговый УНЧ
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
УНЧ не лучший выбор, провода на динамики излучают несущую во всю (катушка динамика как дроссель). Нужен УНЧ с дросселями на выходе ну и развязка питания.
@KRAB  Я сейчас не с шумами в динамиках борюсь, а предложенные вами меры, на сколько мне известно, как раз применяются для борьбы с этими шумами. Ну а так, на линейном блоке питания конденсатор 2200мкф, потом 20см проводов сечением 0.35см2 и на самом входе питания усилителя 4.7мкФ керамика (ранее на его месте был LowESR 2200мкФ, толку тоже не было). И почему с младшим братом PAM8403 проблем вообще нет? Но попробую -  "попытка не пытка"
@getshket   Сейчас вообще дросселей нет. Пробовал я несколько витков провода который шел на динамики на кольце накрутить - ноль эффекта. Кроме того, я вот подключал динамик только на один выход, второй оставался свободным, вот если даже на свободный повесить конденсатор, то ситуация с приемником становилась лучше, то есть даже свободный выход на динамики дает офигенную помеху в эфир без конденсаторов.
Я вот думаю, а не могут ли эти самые конденсаторы керамические давать помехи в эфир?!....
@mihelson  какой индуктивности нужны дросселя, 22мкГн хватит? И похоже только на кольцах нужны, стержневые не подойдут?
Я вот еще не понимаю - ШИМ-частота усилителя по даташиту 250кГц, а дает помехи в FM диапазоне 100кГц - как?!
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
А вы не знаете зачем в класс d случаем ставят lc фильтр на выход? У вас сейчас несущая по проводам на динамик шарашит!
20 минут назад, nikecool сказал:
Нужны не просто дроссели, а LC фильтр и не от балды, а по расчету. И чем лепить навесом, легче взять уже с фильтрами на борту.
Guest Чудо
2 часа назад, nikecool сказал:
На 8610 - вход дифференциальный... кажется.
Guest Чудо
ни слова о помехах в FM диапазоне
Уверены, что помехи именно в радио-эфире, а не от НЕПРАВИЛЬНОГО включения усилителя?
Подключите усилитель к другому источнику сигнала - получите тот-же "FM - диапазонный" шум.
В общем сделал все по феншую:
- уменьшил площадь петель обратной связи, заменив все питающие провода и провода на динамики двухжильными, до этого были одножильные по паре;
- повесил дросселя на вход питания и на выход на динамики;
- повесил конденсаторы куда надо (а потом и куда не надо).
.... все  по барабану и ситуация не изменилась ни на йоту!
Смотрел осликом пульсации на выходе и на питании - не более 0.03В. В динамиках без входного сигнала на усилитель полная тишина!
Достал аналоговый карманный приемник, настроил на станцию, включаю усилитель - сразу жуткие шумы, на слух той же мощности что и от радиостанции.
Кароче забил я на это дело. Куплю платку с TDA3110 сразу с конденсаторами и дросселями - посмотрим что с ней будет.
Эту платку надо бы распаять как субмодуль на бОльшей по размеру. На основной плате близко к соотв. контактам модуля разместить LС фильтр по питанию (Электролит+дроссель-кольцо T50-52), керамику и LC-фильтры по выходам. Сомневаюсь, что емкости на борту модуля достаточно для подавления пульсаций по шинам питания.
14 минуты назад, Vslz сказал:
все так и было - компактно. От пяточка на платке под выход до дросселя 5мм, с другой от дросселя до керамики 1см + на входе питания электролит+керамика прямо на пяточки.
А можете объяснить, почему помехи в диапазоне 100кГц, если ШИМ усилителя на частоте 250кГц? Потому что 250кГц перекрывает 100кГц?
Edited by nikecool
Вроде все окей.
16 часов назад, nikecool сказал:
100кГц
100 килогерц - это не ФМ. 100МГц - другое дело.
Да, разнос частот огромный. А может, помеха лезет не на вход, а в ПЧ приемника?
А про гармоники то не слыхали? Любая колебательная система, кроме основной частоты, излучает также и широкий спектр колебаний, с частотой, кратной основной. Вот одна-то из этих гармоник (а может и не одна) и попадает в  рабочий диапазон приемника.
Edited by Dr. West
13 часа назад, Dr. West сказал:
что, 1000-ная гармоника? И какая у нее амплитуда, если у первой - едва несколько Вольт? :)
Edited by Vslz
А что, ни разу не слышали, как гудит приемник неподалёку от "электронного трансформатора" или неэкранированного ИИП? Хотя там основная частота намного меньше 250 кГц.
Тем более, автор проверил ещё и на другом приемнике, никак гальванически не связанным с источником помех.
Edited by Dr. West
Guest гость
В 28.10.2018 в 16:20, nikecool сказал:
Бывает трудно избавиться от шума со стороны компьютерного БП...
Можно попытаться все провода пропустить через ферритовые кольца диаметром 20-30мм, намотав на них 20-30 витков: через одно - оба провода питания, через второе - все три (или четыре) сигнальных провода, через третье - оба провода выхода одного канала, через четвёртое - второго. Кольца расположить поближе к плате УМЗЧ. Если БП импульсный, то на него тоже нужны два кольца: одно - на выход питания, второе - на сетевой провод. Тоже рядом с БП.
Гараж - не место для радиоприёма, поэтому более действенным способом будет организация хорошей антенны. Если в "свиристелке" нет дырочки для подключения антенны, то "свиристелку" можно прибить к палочке и выставить из гараже повыше :friends:.
В общем, если кому интересно, то спустя две еще 2-3 попытки я его таки победил...
Как и советовали выше
1. дроссель по плюсу питания 15мкГн + конденсатор 3300мкФ.
2. по дросселю 15мкГн на выход на динамики как можно ближе к пяточкам выхода на плате + по конденсатору 100нФ и 220пФ со средней точкой на минус питания + по общему конденсатору 2200нФ на канал.
Вот схема
Что интересно, так это то, что важно даже как конденсаторы будут размещены относительно дросселей - разместил под дросселями с другой стороны платы - лажа, разместил вертикально сбоку от дросселей - все норм. И еще важно, делать ножки дросселей и конденсаторов как можно короче с обеих сторон платы, иначе они работают как антенны и передают помехи в эфир.
Ну и немного чтива по цифровым усилителям в частности и как бороться с помехами...
sound_amplifier_d.pdf
И еще картинка которой руководствовался...
Про конденсаторы в 220пФ нигде кроме как в даташите на микросхему усилителя нигде не встречал, а они как раз и решили окончательно проблему помех.
