Sign in to follow this
admin
Пробник авто электрика на ATmega
    • Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм   ----  толщина какая?   Эти батареи для минусовых температур годятся (до -10) ?
    • ес я правильно понял - вы завели питание с моста - посрединке- между кондеров  она вообще не правильно разведена - у вас и будут такие горки по питанию
    • только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
    • чуть задерживается эт дело, собрал светильник - позже скину в корпусах и правильный расчет обмотки с кондером тоже - извиняюсь за не достоверную инфу) , вынес мне немного мозг- по своей не опытности в основном , расчет выше на 12 вольт - по факту выскочило 30 - не обратил на это внимание сразу - пожог пару МС и транзисторов - почему такое расхождение с расчетом - подскажите ? .на фото ослик с нагрузкой 3 А - напряжение холостого на стоке 460 вольт , можно еще чуть увеличить сопротивление затвора и убавить - не стал и проводить опыты тоже  - нет времени, греется кстати намного меньше с расчетной обмоткой,  пока занят - к концу недели - по времени - соберем зарядку )
    • а с кошельком? хватит ли на мастера ... Если "хочу сам" - потом выйдет дороже ... ремонт после ремонта ... Твоя дружба с паяльником - годится тазики лудить, а тут - только сделаешь хуже ... Хорошая акустика - не жмись на специалиста ... тогда она еще поживет ... ремонт не так и дорог.
    • так и расскажешь на приемке АСЦ ....
    • Заказал и получил еще партию. Из наличия + остатки :     Аккумулятор 8000mAh, 14.8Wh Explay sQuad 3G 116х159х3,5мм. 235₽ шт.     наличие  8шт. Explay Cinema TV 105х138мм 6000мА/ч. 170₽ шт.   наличие  4 шт. 84х103,5мм 4000мА/ч 10шт./ 120₽     наличие  10 шт Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм 2800мА/ч  60₽ шт.  наличие  около 150 шт. 63*39*5мм1000mA/Ч 3,6V /75₽    наличие 5шт BT60-21 7.4V 2800мА/ч. . Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два акк. 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM  150₽ шт.   наличие  9шт
