FAER48
Поиск микросхемы или аналог
Все привет. Был трансивер kenwood 751. На нем не менялась модуляция, в результате поиска неисправности были обнаружены микросхемы:  DT5C124, DT5A143E транзисторные сборки оказались не исправны. Не могу найти где можно приобрести
Возможно как то собрать на транзисторную сборки из смд скажем транзисторах ? если да то на каких
Ну даташиты же есть, в чем проблема подобрать по параметрам? DTC124E и DTA143E соответственно.
Edited by semic
уточнение
Как бы, с начало хотелось бы услышать мнение.
DTC143EE
DTA114EE
то что нашел
Edited by FAER48
Кто тебе сказал, что твои ЦИФРОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ неисправны? Ты их умеешь проверять ДОСТОВЕРНО?
1 час назад, FAER48 сказал:
элементарно, делал и не раз - открой ДАТАШИТ, там все есть, даже  номиналы резисторов!
Edited by KRAB
28 минут назад, KRAB сказал:
Поставить заведомо рабочие, прибора для проверки: АВОметра нет
После снятия
DTC143EE
DTA114EE
Появилась работа в фм
а то, что они выполняют там роль банальных ключей, например, тебе не приходило на ум?! И проблема-то не в них, а в цепях ИХ управления.
Все что было рядом прозванивал, неисправностей не нашел. Схему в хорошем качестве тоже не смог найти
3 часа назад, FAER48 сказал:
и что?
Нужно не "звонить" а смотреть - приходит управляющий сигнал для
В 29.10.2018 в 18:18, FAER48 сказал:
 менялась модуляция,
или нет!
Всем привет, дабы не плодить темы, напишу тут:
Для изготовления прибора нужно реле IM43TS оно же  5-1462037-8 оно же аналог HFD4/5L но у нас в стране ничего из этого прикупить не могу, так как нет,  что смешно, даже на Алике нету. Было нашёл в Чип и Дипе, но сказали привезут только от 100 штук(
Может есть ещё какой то аналог этого добра у тех же китайцев или кто то в вышеуказанном приборе применил что то другое?
Для прибора Мирона - ставь ЛЮБОЕ и не морочь голову ... Хоть оно и "...Реле высокочастотное 5VDC DPDT 100мВт 2A..." - у тебя далеко не то, что мы делали:
@KRAB Спасибо! А то всё уже давно есть кроме этого реле, возьму значит какое будет на 5В.
5 часов назад, 247760 сказал:
какое будет на 5В.
только диод добавить нужно параллельно обмотке ... в оригинальном он внутри есть ...на ПП видно, что трассировщик лажанулся и поставил внешние, а монтажник их еще и запаял в противоположной полярности - пришлось кусать при настройке :)
Привет всем. Помогите опознать микруху, от автомобильного фонаря. По той части что от нее осталось:D
Здравствуйте! Сгорела микросхема  GS069 в кнопке шуруповерта. Какой аналог можно поставить? Спасибо
Эти микросхемы есть на Али.
