Усилитель для наушников JLH Class A
Serega Jah
Доброго времени суток форумчане) подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался или может дать конкретный ответ на вопрос! на схеме выделен конденсатор, говорят не правильно указана полярность, можно ли его заменить неполярным? и как это отразится? как думаете можно ли заменить Тип 41 на другой? благодарю за внимание 5bd9634a680d1_.png.6ebbe93d10028f7dfe008e513db90fd0.png
18 минут назад, Serega Jah сказал:
Измерьте на собранном усилителе где плюс а где минус и поставьте конденсатор соответствующим образом
Полярность будет зависеть от регулировки средней точки. Хотя если связь динамика гальваническая, то да , полярность действительно неправильная.
Изменено пользователем protector
1)  Если есть неполярный - ставьте.
2) Никак не отразится.
3) Можно менять. Даже, наверное, нужно. TIP41 - вообще-то, не "звуковой" транзистор.
6 минут назад, Falconist сказал:
Благодарю за развёрнутый ответ) не подскажите на какой транзистор его можно заменить? я для теста ставил ТИП в агеева, работало, но звучание не очень, вот и хочу заменить их
Вопрос откровенно тупой. Встречный вопрос: А какие транзисторы есть в наличии или в пределах досягаемости?
Вот "Тошибу" и ставьте. У "Моторолы" тоже есть "звуковые" транзисторы, но в основном - ключевые. В даташите должно быть упоминание, что данный транзистор предназначен для аудио. Для 2SC4793 в первой же строчке даташита указано: "Power Amplifier Applications".
MJE243/MJE253 тоже "звуковые", да к тому же еще и комплементарные.
В общем, "удочку" я выдал, а дальше - сам.
