Продам моторчики.
Продам эл. двигатели, некоторые с трехкулачковыми патрончиками (но надо центровать, этим не занимался). ДПМ-25-Н1-05 - новый, ДПР-32-Н1-07 - новый, ДПМ-25-Н1-01 из ЗиП аппаратуры, ДПМ-25-Н2-01 (ось с двух сторон) б/у в хорошем состоянии, по щеткам практически новый, ДПМ-20-Н2-01 - б/у, по щеткам практически новый, ДПМ-20-Н1-08 б/у в хорошем рабочем состоянии. Азиатские: FK-180RH  б/у с патрончиком в хорошем состоянии, от принтера CANON б/у с патрончиком в хорошем состоянии, и новый микромотор с редуктором на 12 вольт с оборотами где то 1000 или 1200, точно не помню. Патрончики все новые. Вышлю вместе с коробкой. Добавлю еще ДПР 42-Ф1 02 из ЗиП аппаратуры, фактически новый. Патрончики трехкулачковые на валу диаметром 3 мм - 4шт., и патрончики с резьбой 8х0,75 - 2шт. Все на фотках. За все 2000 рублей + оплата пересылки.  Пишите в личку.
Изменено пользователем Yrist
Дополнение в описание
