Здравствуйте ,
Имеется схема балансного смесителя (совсем простенькая)1.png.603efce92635d1e59fdce9e7c795013d.png
Не без помощи удалось разобраться в принципе ее работы в целом, и произвести расчет(имеется некая подгонка) для УКВ диапазона и заданной ПЧ 10.7 МГц промоделировать схему Входной сигнал взял для примера 33МГц, амплитудой 1мВ и сигнал с Гетеродина 43,7 МГц примерно пробовал до 700мВ
Ну и соответственно на переменном токе:
Так вот , полностью отсутствует напряжение вторичной обмотке , и сигнала на выходе( я полагаю сплошные шумы)
Ну и спектр для наглядности
Проверял поточечно напряжение теряется при прохождении через трансформатор, не могу сам понять по какой причине , диоды в противофазе , но по всей видимости не  открываются
Прилагаю два архива mixer33.7z и mixer33.zip кому какой удобнее, для awr (т.к. преподаватель строго наказал работать именно в ней)
есть еще вариант в LTspice но в ней +- более упрощенные но близкие расчеты
Mixer.7z и Mixer.zip
Прошу помощи т.к. сам уже совсем перестал понимать, строго прошу не судить , хочу действительно разобраться ,поэтому прошу помощи
32 минуты назад, IMXO сказал:
и там что выход грузится на 50ом???? там входное в килоомах
как вход так и выход должны быть согласованы на 50 Омный тракт
А как схему крупнее вставить я не знаю, у меня разрешение ноутбука весьма мало, вся схема не помещается
Изменено пользователем LOC
6 часов назад, LOC сказал:
Это лишь на грани необходимого для отпирания Si диодов.  А оптимальной будет амплитуда в несколько раз выше, что позволит повысить и перегрузочную способность смесителя и коэффициент передачи. Для согласования по входу на 50 Ом нужен трансформатор, или следует уменьшить не менее чем на порядок (за вычетом сопротивления открытых диодов) номинал балансного подстроечника.
Изменено пользователем J_Ohm
8 часов назад, LOC сказал:
При подаче сигнала +Г верхний диод отпирается и ВЧ "намагничивает" верхнюю половину Л1 через диод, верхнюю половину Р1 и выход Г.
При подаче сигнала -Г нижний диод отпирается и ВЧ "намагничивает" нижнюю половину Л1 через диод, нижнюю половину Р1 и выход Г.
Следовательно: 1-сигнал Г должен быть настолько велик, чтобы диоды отпирались; 2-выход Г должен "терпеть" (лучше - замыкать на общ.провод) проникающий в него сигнал ВЧ; 3-вход ВЧ должен "терпеть" (лучше - замыкать на общ.провод) проникающий в него сигнал Г.
Кп такого См очень низок, и в экспериментах не следует сигнал ВЧ делать слишком малым. Даже в симуляторе - а вдруг в него заложены реальные параметры ПП?
Реально такой смеситель начинает работать при величине входного напряжения Г более 1В синусоиды и остаётся работоспособен вольт до пяти при подаче меандра. Можно и больше, но сигнал Г проникает на вход ВЧ, а там - антенна и, получается, будем излучать в эфир сигнал Г. Нехорошо... Значит между См и антенной нужен УВЧ. Для вещательного приёмника это допустимо.
9 часов назад, LOC сказал:
Может в симуляторе это не один трансформатор, а четыре независимых индуктивности? В этом случае См работать будет, но вот сигнал снять с него...
2 часа назад, Гость фантом сказал:
По большей части это мультипарные индуктивности нежели трансформатор , найти модель трансформатора с разделением первичной обмотки мне не удалось ,а как иначе.... знаний у меня не хватает.
ВЧ сигнал на схеме , собственно как и сигнала с Г будут подаваться с реальных устройств , В случае ВЧ это будет стандартный мшу
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Трансформатор аналогичный выходному?
P.S.уменьшение номинала балансного подстрочечника не помогло, как и увеличение величины амплитуды с гетеродина
Удалось найти проблему, из-за неверной интерпретации мною схемы, не выходило объяснить программе , что это совокупность катушек это именно трансформатор , пришлось усложнить малость подключение , а именно
то есть настроил коэффициенты связи отдельными блоками, и сразу всё встало на свои места
Большое спасибо всем откликнувшимся, это позволило взглянуть на трудность свежим взглядом
Если есть советы по оптимизации схемы либо в целом буду очень признателен .
