Icedevil777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Здравствуйте, У меня есть плата HELPER LMD-System c АЦП, ЦАП(в виде шим фильтра), cyclon 3. Я новичок в этом деле делаю первый серьезный проект. Цель проекта научиться рассчитывать и создавать цифровые фильтры, а так же работать с ними. Мой проект состоит из: Генератора синусоиды, с регулятором частоты(от 200Гц до 5кГц), состоит из счетчиков, которые подают меняющийся по кругу двоичный код на ШИМ, а он создает аналоговый сигнал - синусоиду в положительной области. Далее Аналоговый сигнал поступает на вход АЦП-12 бит, снова преобразуется в двоичный код, затем поступает на ЦАП (2й канал ШИМ фильтра). Моя задача поставить фильтр между АЦП и ЦАП, который будет, например пропускать частоты ниже 1кГц, а все что выше задавливать. Суть проблемы: когда я рассчитываю ких фильтр, в матлабе, фиркомпиллере, либо на сайтах онлайн, мне выдают коэффициенты типа: -41 -120 -125 -22 105 68 -116 -175 130 637 890 637 130 -175 -116 68 105 -22 -125 -120 -41 Они отрицательные! У меня АЦП выдает только прямой код, ЦАП, так же понимает только положительный код! У меня одна идея в голове прибавить к этой последовательности цифр 175, чтобы самое маленькое отрицательное превратить в 0! Когда я это сделал мой фильтр начал задавливать в 0 вообще все частоты, почему? может мой подход не верный? если у кого-нибудь есть готовый, рабочий фильтр 12 бит на VHDL, поделитесь, для изучения. Вот код моего фильтра, c другими коэффицентами на них ненужно смотреть: library Ieee; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_Arith.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity Mfil is Port ( clk: in std_logic; adc: in std_logic_vector(11 downto 0); f_out: out std_logic_vector(11 downto 0)); end Mfil; architecture Behavioral of Mfil is signal r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15, r16, r17, r18, r19, r20, r21, r22, r23, r24, r25, r26, r27, r28, r29, r30, r31, r32, r33: std_logic_vector(11 downto 0); signal k0, k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, k8, k9, k10, k11, k12, k13, k14, k15, k16, k17, k18, k19, k20, k21, k22, k23, k24, k25, k26, k27, k28, k29, k30, k31, k32, k33, k34: std_logic_vector(11 downto 0); signal p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29, p30, p31, p32, p33, p34: std_logic_vector(26 downto 0); signal pl0, pl1, pl2, pl3, pl4, pl5, pl6, pl7, pl8, pl9, pl10, pl11, pl12, pl13, pl14, pl15, pl16, pl17, pl18, pl19, pl20, pl21, pl22, pl23, pl24, pl25, pl26, pl27, pl28, pl29, pl30, pl31, pl32, pl33, pl34: std_logic_vector(23 downto 0); signal sum: std_logic_vector(26 downto 0); begin k0 <= conv_std_logic_vector(45,12); k1 <= conv_std_logic_vector(29,12); k2 <= conv_std_logic_vector(0,12); k3 <= conv_std_logic_vector(-34,12); k4 <= conv_std_logic_vector(-59,12); k5 <= conv_std_logic_vector(-64,12); k6 <= conv_std_logic_vector(-43,12); k7 <= conv_std_logic_vector(0,12); k8 <= conv_std_logic_vector(53,12); k9 <= conv_std_logic_vector(96,12); k10 <= conv_std_logic_vector(110,12); k11 <= conv_std_logic_vector(79,12); k12 <= conv_std_logic_vector(0,12); k13 <= conv_std_logic_vector(-119,12); k14 <= conv_std_logic_vector(-258,12); k15 <= conv_std_logic_vector(-387,12); k16 <= conv_std_logic_vector(-478,12); k17 <= conv_std_logic_vector(2047,12); k18 <= conv_std_logic_vector(-478,12); k19 <= conv_std_logic_vector(-387,12); k20 <= conv_std_logic_vector(-258,12); k21 <= conv_std_logic_vector(-119,12); k22 <= conv_std_logic_vector(0,12); k23 <= conv_std_logic_vector(79,12); k24 <= conv_std_logic_vector(110,12); k25 <= conv_std_logic_vector(96,12); k26 <= conv_std_logic_vector(53,12); k27 <= conv_std_logic_vector(0,12); k28 <= conv_std_logic_vector(-43,12); k29 <= conv_std_logic_vector(-64,12); k30 <= conv_std_logic_vector(-59,12); k31 <= conv_std_logic_vector(-34,12); k32 <= conv_std_logic_vector(0,12); k33 <= conv_std_logic_vector(29,12); k34 <= conv_std_logic_vector(45,12); process (clk) begin if clk'event and clk = '1' then r0 <= adc; r1 <= r0 ; r2 <= r1 ; r3 <= r2 ; r4 <= r3 ; r5 <= r4 ; r6 <= r5 ; r7 <= r6 ; r8 <= r7 ; r9 <= r8 ; r10 <= r9 ; r11 <= r10 ; r12 <= r11 ; r13 <= r12 ; r14 <= r13 ; r15 <= r14 ; r16 <= r15 ; r17 <= r16 ; r18 <= r17 ; r19 <= r18 ; r20 <= r19 ; r21 <= r20 ; r22 <= r21 ; r23 <= r22 ; r24 <= r23 ; r25 <= r24 ; r26 <= r25 ; r27 <= r26 ; r28 <= r27 ; r29 <= r28 ; r30 <= r29 ; r31 <= r30 ; r32 <= r31 ; r33 <= r32 ; sum(26 downto 0) <= p0 + p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7 + p8 + p9 + p10 + p11 + p12 + p13 + p14 + p15 + p16 + p17 + p18 + p19 + p20 + p21 + p22 + p23 + p24 + p25 + p26 + p27 + p28 + p29 + p30 + p31 + p32 + p33 + p34 ; end if; end process; p0 <= "000" & pl0 ; p1 <= "000" & pl1 ; p2 <= "000" & pl2 ; p3 <= "000" & pl3 ; p4 <= "000" & pl4 ; p5 <= "000" & pl5 ; p6 <= "000" & pl6 ; p7 <= "000" & pl7 ; p8 <= "000" & pl8 ; p9 <= "000" & pl9 ; p10 <= "000" & pl10 ; p11 <= "000" & pl11 ; p12 <= "000" & pl12 ; p13 <= "000" & pl13 ; p14 <= "000" & pl14 ; p15 <= "000" & pl15 ; p16 <= "000" & pl16 ; p17 <= "000" & pl17 ; p18 <= "000" & pl18 ; p19 <= "000" & pl19 ; p20 <= "000" & pl20 ; p21 <= "000" & pl21 ; p22 <= "000" & pl22 ; p23 <= "000" & pl23 ; p24 <= "000" & pl24 ; p25 <= "000" & pl25 ; p26 <= "000" & pl26 ; p27 <= "000" & pl27 ; p28 <= "000" & pl28 ; p29 <= "000" & pl29 ; p30 <= "000" & pl30 ; p31 <= "000" & pl31 ; p32 <= "000" & pl32 ; p33 <= "000" & pl33 ; p34 <= "000" & pl34 ; pl1 <= r0 * k1 ; pl2 <= r1 * k2 ; pl3 <= r2 * k3 ; pl4 <= r3 * k4 ; pl5 <= r4 * k5 ; pl6 <= r5 * k6 ; pl7 <= r6 * k7 ; pl8 <= r7 * k8 ; pl9 <= r8 * k9 ; pl10 <= r9 * k10 ; pl11 <= r10 * k11 ; pl12 <= r11 * k12 ; pl13 <= r12 * k13 ; pl14 <= r13 * k14 ; pl15 <= r14 * k15 ; pl16 <= r15 * k16 ; pl17 <= r16 * k17 ; pl18 <= r17 * k18 ; pl19 <= r18 * k19 ; pl20 <= r19 * k20 ; pl21 <= r20 * k21 ; pl22 <= r21 * k22 ; pl23 <= r22 * k23 ; pl24 <= r23 * k24 ; pl25 <= r24 * k25 ; pl26 <= r25 * k26 ; pl27 <= r26 * k27 ; pl28 <= r27 * k28 ; pl29 <= r28 * k29 ; pl30 <= r29 * k30 ; pl31 <= r30 * k31 ; pl32 <= r31 * k32 ; pl33 <= r32 * k33 ; pl34 <= r33 * k34 ; f_out(11 downto 0) <= sum (26 downto 15) + "000111011110" ; end architecture; [/HTML] Может у меня сам фильтр не правильно сделан? или разрядность sum после сложения нужно увеличить? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDA Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 12 минуты назад, Icedevil777 сказал: У меня одна идея в голове прибавить к этой последовательности цифр 175, чтобы самое маленькое отрицательное превратить в 0! Не надо так делать:) фильтр станет совсем другим. Значения АЦП допустим беззнаковые приходят и ползут по линии задержки, но операции умножения на коэффициенты уже знаковые, разрядность результата = Разрядность АЦП + разрядность коэффициентов + знак. Суммирование то же должно быть знаковое. Лучше привести все арифметике с целыми байтами 2 байта значения АЦП, 4 байта результат умножения, 4 байта результат суммирования и далее урезаем лишнее для выхода на ЦАП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Icedevil777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Только что, TDA сказал: Не надо так делать:) фильтр станет совсем другим. Значения АЦП допустим беззнаковые приходят и ползут по линии задержки, но операции умножения на коэффициенты уже знаковые, разрядность результата = Разрядность АЦП + разрядность коэффициентов + знак. Суммирование то же должно быть знаковое. Лучше привести все арифметике с целыми байтами 2 байта значения АЦП, 4 байта результат умножения, 4 байта результат суммирования и далее урезаем лишнее для выхода на ЦАП. А ЦАП только прямой код понимает, как я фильтрованный сигнал превращу в аналоговый вид? Вот как выглядит ЦАП ШИМ фильтр + прога в ПЛИС. Если на шим приходит все 11111 до это Umax, если 0 то Umin. Если только научить этот шим понимать отрицательные числа...... но как? library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity shim is port ( clk : in std_logic; r: in integer range 0 to 16383 ; q : out integer range 0 to 16383 ); end entity; architecture rtl of shim is begin process (clk) variable cnt : integer range 0 to 16383; begin if (rising_edge(clk)) then cnt := cnt + 1; end if; if (cnt < r) then q <= 1; else q <= 0; end if; end process; end rtl; 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Просто переведи числа с твоего АЦП из прямого кода в двоичный дополнительный. И затем результат фильтрации можешь обратно в прямой код перевести для вывода на ЦАП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Icedevil777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 49 минут назад, Vascom сказал: Просто переведи числа с твоего АЦП из прямого кода в двоичный дополнительный. И затем результат фильтрации можешь обратно в прямой код перевести для вывода на ЦАП. Отсюда вытекает два вопроса, каким способом лучше и проще перевести и если такая запись имеет место быть: k17 <= conv_std_logic_vector(2047,12); САПР понимает что это прямой код или дополнительный ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDA Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 6 часов назад, Icedevil777 сказал: А ЦАП только прямой код понимает, как я фильтрованный сигнал превращу в аналоговый вид? Вот как выглядит ЦАП ШИМ фильтр + прога в ПЛИС. p0 <= "000" & pl0 ; Что это за костыль? f_out(11 downto 0) <= sum (26 downto 15) + "000111011110" ; что это? надо написать что-то типа: pl0 <= (signed(r0)*signed(k0)); ... sum <= (signed(pl0)+signed(pl1) ... ; fout <= unsigned(sum(26 downto 15)); И с разрядностью все равно разбираться надо. Подробнее читайте здесь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
