Проблема с АЦП ArduinoIDE Atmega8
При чтении напряжения АЦП за 1024 берется 1в, не зависимо от настроек analogReference (замерял в протеусе напряжение с делителя потенциометра 10к в 1В при максимальном значении, прошил, проверил - то е самое). При использовании в симуляции и прототипировании на макетке с 328мегой было всё нормально. Перешёл на атмегу8 и кварц 8Мгц и всё пошло косо/криво даже в протеусе. Может есть что-то, чего я не знаю? Кусок кода чтения АЦП и преобразования в значения предоставляю.
sec = map(((constrain(analogRead(A0),minV,maxV))/10)*10, minV, maxV, 0, 9);
santsec = map(((constrain(analogRead(A1),minV,maxV))/10)*10, minV, maxV, 1, 99);
power = map(((constrain(analogRead(A2),minV,maxV))/10)*10,minV , maxV, 15, 99);
int temp = map(power, 15, 99, 2000, 10000);
а шо там с аналоговой землей в схеме?
11 час назад, I_I_Iok сказал:
это не кусок кода, это три независимые функции пихнутые в одну строку,  которые что-то там хз делают с данными АЦП
