Здравствуйте. Скажите пожалуйста чем убрать окислы на медных контактах как можно мягче или нежнее? Или может и не надо их снимать, прямо поверх залуживать оловом? Будет при этом хороший контакт или нет?
Мягкий ластик для стирания карандаша.
Лудить - не надо. Это контроллер жёсткого диска по видимому. Стёркой - нежно до ровного цвета и всё.
7 минут назад, SovietTwins сказал:
Лудить - не надо
Даже вредно. Если, при исправном контролере и штатном напылении диск будет отваливаться раз в 5 лет, то при покрытии припоем - гораздо чаще.
20 часов назад, fant сказал:
На "дятлах" луженые..  но дохли они не из за площадок.
В 03.11.2018 в 10:19, Павел Жданов сказал:
чем убрать окислы
на пуркуа??  что изменится?? +10050 к скорости чтения-записи??  объем в два раза увеличится??
2 часа назад, hardhacker сказал:
Не было контакта, контакт появился. :unknw:
О "дохли" речи, вроде бы, не было.
53 минуты назад, fant сказал:
В 05.11.2018 в 22:07, fant сказал:
В 05.11.2018 в 21:58, SovietTwins сказал:
Лудить - не надо
Даже вредно
может я не так понял??
Естественно не так. Бывает.
На сигаретных пачках пишут, что курить вредно, но это не означает, что вредно до состояния " умер прям сейчас".
Вы гарантируете, хотя, вы можете всё что угодно гарантировать... Производитель в неких мануалах предлагает, как способ борьбы с окислением, покрытие контактов припоем ?
Вряд ли. Он гарантирует, что данный продукт, в данной комплектации,и  с таким покрытием на контактах, в том числе,  будет работать с заявленными параметрами.
Лужение припоем однозначно противопоказано в таких случаях, да и вообще в любых подобных контактах. Помогает, но очень ненадолго.
А вот с помощью ученической резинки лично "подымал" пару (вроде бы дохлых) винтов, причем оба Сигейты.
В 6 ноября 2018 г. в 19:54, hardhacker сказал:
Я не просто так разобрал жесткий диск. Поначалу думал сам накопитель имеет физические бэд сектора, но оказалось что это контакты контроллера делают софт бэды. Что теперь делать, не знаю, надо облудить, но говорят нельзя. Но не также ведь оставлять. Медь опять окислится.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Но так ведь тоже оставлять нельзя по идее. Окисленная вновь медь будет давай нестабильный контакт.
Диск абсолютно рабочий. Смарт работает, ошибки исправляются, сектора ремапятся. Erase и security erase в программах victoria hdd dos и partition magic соответственно на короткое время помогают и диск идеально работает, пока снова ненахватает софтбэдов или ошибок по-другому.
27 минут назад, Павел Жданов сказал:
надо облудить,
Не надо, только  резинка для карандаша. И ответную часть также.
28 минут назад, Павел Жданов сказал:
Снова чистить и терпеть, материал покрытия такой.
@Павел Жданов
47 минут назад, Павел Жданов сказал:
одно противоречил другому.. Почистить площадку , снести разделы, переразбить. отформатить, скрин виктории в студию.. Иначе, как на базарной площади.. замучают советами.
51 минуту назад, Павел Жданов сказал:
а это напрягает.. тем более, что это Wеликое Dерьмо.. серии блюю.  Вот такой же примерно винт сдох после 150 часов  наработки.. сохранил на память..
40 минут назад, минздрав сказал:
Чистил. Да так, что покрытие снял. От души.
45 минут назад, hardhacker сказал:
Вот именно что думал. Путём десятков прогонов тестами, некоторые из которых длились по двое суток, я заметил что бэдов нет на чистом диске и они появляются в одном месте, после форматирования,переустановки софта и недолгого использования, они уже появляются в другом. Причем места эти на диске находятся далеко друг от друга и не повторяются. Поэтому говорить о неточности обнаружения программой бэдов, не приходится. Я единственное что хочу узнать, это как защитить эти самые контакты от окислов? Проблема будет повторяться это очевидно, если ничего не сделать
Изменено пользователем Павел Жданов
1 час назад, hardhacker сказал:
@Павел Жданов
Серия green. Работал отлично до середины 2018.
1 час назад, fant сказал:
Я очень бережно снимал. Просто как такового покрытия на площадках уже не было. Площадки были черного цвета.
1 час назад, минздрав сказал:
В условиях того, что медь окисляется крайне быстро, постоянно подключать жесткий диск, потом выключать, разбирать, чистить, а потом собирать, а потом по-новой нецелесообразно.
ластиком стираешь защитный слой напыления с контактов, который служит для того, чтобы диск хотя бы гарантийный срок отслужил, а затем плата потихоньку окисляется, "прогнивают" перемычки между слоями платы и привет. как итог, ластик - зло для компьютерной техники.
по хорошему, после чистки нужно контакты чем-то сверху покрывать, для образования защитной плёнки от окисления.
лудить - спорный вопрос, смотря чем и с каким флюсом. на мягкий припой контакты, торчащие из гермоблока, садятся замечательно, слегка впиваясь. у меня луженые уже больше трёх лет ходят, до меня хз сколько ходили и ещё походят.
есть у меня кусочек индия - хороший металл, мягкий и не окисляется, надо будет попробовать... если жаба не задушит.
Може токопроводящий маркер поможет? Я, правда, теряюсь в догадках что будет с нарисованными дорожками в HDD через месяц-другой....
@Borodach - мудератор.
Попробуйте аммиаком (нашатырный спирт) потереть. Хорошо окислы снимает. На ватную палочку и протирайте (без фанатизма). Через пару-тройку минут контакты заблестят.
Интересно было бы послушать мнение на предмет  окислов от "держателей" серверов. Понятно, что в нормальных ( подчёркиваю) серверных климатконтроль - там с окислами проблем быть не должно. А кондовые сервера, слепленные на коленке ? И работающие в обычных помещениях.
Я почему спрашиваю. У меня, в данный момент, крутятся в круглосуточном режиме, порядка 30 HDD ёмкостью от 1 до 2 Тб.  Работают в локальных видеорегистраторах ( видеонаблюдение).  Не выключаются никогда. Замена происходит или при переходе на диски бОльшей ёмкости, когда диск начинает сыпаться физическими бэдами. Ни разу причиной отказа диска не был окисел. Т.е. если диск "посыпался", стёркой его уже не поднять.
15 часов назад, Lordbl4 сказал:
  Показать содержимое
Да, пожалел я деньги на специальное средство  типа kontakt 61, думая что итак сойдет, С другой стороны слой был весь черный, велика вероятность, что окисел на напылении был глубокий прямо до медных контактов.
Насчёт лужения. Планирую лудить обычным пос 60-61 и спиртоканифольным флюсом. Сверху для дополнительной защиты хочу покрыть техническим вазелином.
8 часов назад, Геннадий сказал:
Попробую, если обычным спиртом не возьмет. Большое спасибо!
Так вы наверное туда ставите накопители не бюджетного, домашнего сегмента, а подороже какие?
золото чистят пеплом. ватную палочку окунаю в масло с сигаретным пеплом и тру.промываю спиртом. серебренные площадки лучше залудить серебровистым припоем и промыть спиртом.контакты на гермобоксе достаточно жесткие-втыкаются..место контактирования смазываю синюхой.
Изменено пользователем eugene.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
