Сгорает силовой транзистор в преобразователе напряжения авто усилителя
Сгорает силовой транзистор при выключении (снятии напряжения с remoute) в преобразователе напряжения авто усилителя Pride Mille, когда в в плечах впаяно по 2 транзистора то все отлично, как только впаиваю третий транзистор даже не соединяя его плюсовую ногу(транзюк сидит на массе и подключен затвор к управлению) выгорает рандомно силовой транзистор в пн. Сам усилитель во включенном состоянии работает стабильно и со всеми впаянными силовыми транзисторами, но стоит снять напругу с Remoute и усь уходит в кз изза пробития силового.
сначала вам надо разделить блок питания (преобразователя) от УМ и посмотреть что происходит с плечами питания когда снимается напряжение с remote. копайте в сторону преобразователя ибо чудес не быавет. и кишки(фото) в студию.
преобразователь на какой микре собран?
смотрели осцилом сигналы управления с 1 силовым резистором в плече, сигналы ровные без сквозняков и при выключении все ровно, о чем и свидетельствует стабильная работа усилителя с 2 из 4 транзюков в плечах. ПН собран на 7500(494 в smd варианте). Драйвера 1275 и 3228, силовые 50н06. Усилитель уже ремонтировался до меня, в плате генератора стоят пара емкостей не smd варианта но соответствующего номинала заводу, но и напруга у них чуть выше, и емкость срабатывания защиты стоит меньшая гораздо чем по схеме.
Вопрос почему происходит перекос при выключении с большим чем 2 силовых транзистора в ПН, что смотреть? Ведь стоит подключить только минус и затвор силового транзистора, и уже драйвер допускает перекос
1 час назад, Eclipse115 сказал:
вероятно драйвер не "вывозит" суммарную емкость
отпаивай затворы транзисторов и вешай эквивалентную ёмкость на выход драйверов, и раз копаный усь, желательно сверить номиналы полевиков тех что стоят с теми что должны стоять.
было бы замечательно схему найти. и осциллограммы снять с затворов, точнее с эквивалента затворов, каждый транзистор-эквив. 2.2 нф, и посмотреть фронты.
посмотрел даташит на 50n06 сопротивление открытого канала 0.022ома против0.008 у 3205. поэтому есть резон сократить количество полевиков вдвое.
но по хорошему нужно искать причину, и не рекомендую разное количество полевиков в разные плечи ставить
@пафнут  вот схема аналогичного по схемотехника усилителя, хороший знакомый мне сразу подсказал что в усях с 494 емкость С6 100мкф( генераторная часть на схеме) ставится гораздо меньшая чем 100 мкф, так вот сейчас я отпаял эту емкость и усь стабильно выключается со всеми силовыми транзисторами, от чего это может быть? Пред. ремонтник намудрил в генераторной плате с другими элементами?
AQ20_SCH.pdf
2 часа назад, Eclipse115 сказал:
проанализируй выходные сигналы при плавном снижении питания на 494 (7500) - наверняка "чушь" и "сквозняк" как результат, а убрав эту емкость - моментально прекращается генерация.
@KRAB с 10мкф вместо 100 усь стабильно выключается, но ведь по схеме должно стоять 100, причина не устранена, что можно посмотреть? Компараторы там или еще что? И еще момент(когда купил усь), когда я первый раз подключал усь то случайно коснулся плюсовым проводом корпуса когда минусовой был подключен, саб издал звук. После этого включил усь и он работал пару минут, выключил магнитолу и спустя время с уся идет дым
Изменено пользователем Eclipse115
  • 9 месяцев спустя...
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
