Размеры зарубежных УГО
Где найти размеры на зарубежные УГО (условные графические обозначения). К примеру у нас имеются стандарты ЕСКД в которых прописаны как должны изображаться радиоэлементы на принципиальной схеме и каких размеров они должны быть, тот же резистор обозначается прямоугольником 10 на 4 мм. А где взять размеры на зарубежные элементы, тот же резистор там обозначается ломаной линией, регулируются ли за рубежом всё это какими-то документами и стандартами, где всё это можно найти и посмотреть, кто в курсе просветите, интересуют именно размеры, графические обозначения я нашёл в книге "Секреты зарубежных радиосхем" - Яценков В.С.
Не шарю в электронике, я мешаю гарик с гидропоникой.
2 часа назад, Monolit1911 сказал:
Естественно, в зарубежных стандартах, где же ещё?
Будете спрашивать, где их найти и какие, или сами в поисковике наберёте "зарубежный аналог ескд", и почитаете кучу материала такого типа? :)
11 час назад, Monolit1911 сказал:
Вы пропустили уточнение: "не меньше"! Т.е., больше - можно.
11 час назад, Lexter сказал:
Буду спрашивать, для этого и форум, и зачем мне читать кучу материала, когда меня интересуют именно размеры, о чём я написал.
3 часа назад, Monolit1911 сказал:
Наверное затем, чтобы узнать эти размеры? :)
Как вы себе представляете ответ? Кто-то должен выложить здесь все эти стандарты? Или вы перевод с картинками ждёте?
Главное, зачем?
Если только делать схемы для зарубежных предприятий...
Но у каждой страны свои стандарты, в США одни, в Германии другие, в Англии третьи... Да и каждая крупная фирма пытается начертить по своим стандартам...
Ну а в России нужно чертить по отечественным стандартам...
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
