последовательное подключение входов импульсного источника питания
krivik
как реально подключить последовательно входы импульсного источника питания 48-24v, а выходы параллельно ?
Задача такая , блоки соединены по входу последовательно , подается напряжение на вход  40 вольт на первый блок , затем при достижении 60 вольт , включается второй блок , затем при увеличении напряжения до 120 вольт включается третий и так далее без какого-либо вреда для блоков . Блоки на фото  по ссылке https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/qirlucso1l5h2-UA/image;s=1000x700https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/rvb57nfiwf5r3-UA/image;s=1000x700https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/qeybn7o0tu263-UA/image;s=1000x700
image;s=1000x700
45 минут назад, krivik сказал:
Не прокатит. У вас по входу ключевая схема. Так что просто поделить напряжение не получится. Да и параллельно выходы блоков питания не подключаются. Блоки с меньшим напряжением сами станут нагрузкой и будут отбирать ток. Сложения мощностей не произойдет
Изменено пользователем musa56
1 час назад, krivik сказал:
Реально подключить навряд ли получится ,  пофантазировать только   ( балансиры хитрые какие -нибудь поставить ) .
1 час назад, colorad сказал:
Какие балансиры ?Сказать легко .
1 час назад, musa56 сказал:
эти блоки питания горячего подключения , их можно в параллель ставить сколько угодно и на выходе будет увеличиваться ток . Но по входу я не имею такой информации , что-бы подключали
