Guest kirill843
Проблемы с блоком питания на ir2153
Guest kirill843
собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
10 минут назад, Candid сказал:
Диоды какие на выходе?
s40sc4s сборка выдрал из компового бп
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
21 минуту назад, kirill843 сказал:
s40sc4s
45 вольтовые шоттки пробивает.
От БП АТХ ни одна сборка не пойдёт в твой БП
Ставь быстрые диоды на напряжение не менее 100в
Без ОСные иип нельзя оставлять без нагрузки на выходе, т.к медленно но верно растет напряжение. Я ставлю обычно керамику несколько ватт... и в комнате теплее и бп целее будет.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Собрал бп на IR2153 мощностью на киловатт сначала подал на него 30 вольт (имитация сетов) все запустилось на первичци было около 10в на транзисторах по 7в на драйвере 15в, а вот при подключении в сеть 220 вольт выгорает резистор R7 на 220R первый раз думал что ушло вот не так но после и следующий раз тоже выгорел и е раз так)))))) но после выгораний резистора питания на Ирке присутствует и на транзисторах также. На плате ве проверил на косяки явных не обнаружил. Что может быть помогите пожалуйста ?????
0-02-05-16cb2d68298b6d41fa3cd1366cf0273dd8c9264df8725ffca10afc46f8726eef_62c2e7c1.jpg
0-02-05-6787ed9b98686f584b96aef3a4d60d33a8250ba5116d3d23320a5adeeb7d1065_6dd3cf60.jpg
0-02-05-b81e2cf5dd20298c0c9f7a68dfda8daabee488a52041a8ae40689c6f6495d8e2_410c94b1.jpg
0-02-05-d87d6cf16ec36943327e99505fc26bc4c036ecb94354ebda28e27e24012c8ed1_e07226fe.jpg
0-02-05-e0056dffcb45783eb9f799f299218907164274d2dea529f57b58a8bab80b0f48_4fa99bd3.jpg
2153 Power.lay6
С9 в норме, номинал верный, не пробит?
16 часов назад, Богдан Ступак сказал:
можешь его не ставить
VD2 не кверх ногами?
Не должен, иначе бы 2153 не подпитывалась, но проверить его стоит.
Стабилитрон установленный хорошо, я смотрел в инернете на такие сами бп собирали то у меня установлен в хорошую сторну. Для чего вгали там утановлена цепочка резистор и кондесатор ????????
Запуск микры идет через R5, когда С7 зарядится до напряжения старта. Но его тока не хватает, чтобы она работала в нормальном режиме. Затем подпитка идет через C9-R7 при генерации импульсов в средней точке VT5-VT6. А стабилитрон ограничивает напряжение (в микре есть встроенный, но ставят внешний для подстраховки)
Схема самопитания слишком проста, на микру идут большие пульсации тока. Я применяю ( для IR21571) вот такое включение1546890398082-2037390198.thumb.jpg.3d22d1c69be1c599fb8a07b772f0eec0.jpg
Если я правильно помню, то в микре 2153 стоит стаб на 15В, поэтому на 18В ставить многовато. А так схема хороша, только избыточна. Хотя, если учитывать габариты дросселя и фильтрующих емкостей по входу (220В) + силового трансформатора, то сильно не добавит места.
Зато можно сказать наверняка, что резисторы на 1 и 2Вт не выгорят точно!
Кстати, пересмотрел свои подборки схем - там практически везде этой цепи (С9-R7) нету. А в той, где она есть, то резистор стоит 1Вт 150 Ом. @Богдан Ступак у вас мощность резистора какая? На фотках не видно, а судя по плате - мелочевка на 0,25 Вт. Может дело в этом, что пишет автор схемы?
Запаял высоковольтный конденсатор, подключил БП в сеть через лампу лампа зажглась и погасла думаю вимираю что делается на ирци там Свыше 500вольт что не реально, думал сгорела подключил на тенд рабочая. Пробовал отключать эту дополнительную цепочку питания Ирки не помогло.
1 час назад, Богдан Ступак сказал:
Ирки не помогло.
а что ей должно помочь? вы можете конкретней описать что у вас не работает?
правильно собранная схема будет работать и без нее
5 часов назад, KomSoft сказал:
бред не пишите
Откажитесь от этой идеи, на этой микросхеме грамотные люди на киловатт не собирают, максимум 0,5 киловатт, дальше не понятные глюки.
Скрытый текст
Заменил кондисатор и резистор. Все запустилось, но есть одно но на ирци 30в, но на транзисторах по 7в и на первички около 100. Но почему на Ирке 30в? Я пробовал видпаював сабилитрон vd2 i r7 ничего не меняється, на резистори R5 15в
Но я собирал похожи схемы на ватт 300, но хотел собрать бп для ланзара двух плат и предуселителя для него
Edited by Богдан Ступак
Ирка скорее всего уже дохлая у Вас, здесь на сайте есть схема пробника для неё, но думаю её проще поменять
Скрытый текст
    • могу рупЬ прислать ....   Зачем ты к ней прицепился?
    • да, НО ... раз ты задаешь подобный вопрос - тебе - НЕТ ... и даже в этом автомате - встанет вопрос ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ .... начинай копить на НОВЫЙ .... это сразу научит больше не делать
    • Взял люстру с пультом дистанционного управления, внутри которой свитч Cadja B-2. При включении комнатного выключателя загорается диодная подсветка люстры. При повторном переключении (выключить затем сразу включить) включается второй режим - загораются основные лампы. При следующем повторном включении третий режим - горят лампы и подсветка. Хочется, чтобы первым режимом загорались лампы вместе с диодной подсветкой. Т.е. по умолчанию первым режимом был третий. Подскажите как такое реализовать.
    • Измеритель тока позволит не тратить понапрасну заряд аккумулятора.  И все они показывали 14,7 В?
    • То чувство, когда уже настроился физически и морально что то сделать дельное... и тут приходит он    Что то в последнее время совсем покидает желание что то паять и мастерить... Какой то предусилитель ... осталось работы на 2-3 дня, а растягиваю на месяцы О_о ... У вас бывало такое?)
    • вопрос всё тот же, нужна схема SOUND WAVE A-1100R или хотя бы помощь в идентификации детали, принесли в ремонт усилитель, предыдущий "мастер" зачем то вкрутил шуруп в плату тем самым замкнув дорожки на корпус (шуруп упирался в корпус), дорожки восстановил (простите, остатки канифоли пока не смыты). итог - выгорел резистор R507 который стоит в цепи коллектор транзистора Q503 (s8050) - R 502A, R502B - коллектор Q502 (D1666) , сами транзисторы  целые .
    • Каким образом решит эту проблему указатель тока?   По крайней мере на 3 из 21 моих автомобилей у меня были вольтметры.   Обычно- сколько на нём написано. В случае с севшим в нуль аккумуляторе- может быть даже больше. Но это будет очень кратковременно.
    • By Matveylem
      Товарищи профи, ткните в ошибки при разводке платы.
      Изначальная плата и схема от @BAFI
      Из изменений:
      1) Диоды US1M и RS1M заменены на аналогичный FR107
      2) Все SMD элементы заменены на такие же в классических корпусах
      3) Входные конденсаторы поставлены большей емкости
      4) Убран шим регулятор на ne555
      5) Расширено место под Тороид 45*28*8
      6) На место шим поставлена диодная сборка MBR30100 и конденсатор 1000u50v
      Плату и схему прилагаю.
    • By Matveylem
      Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
      Собрал иип по схеме, намотал трансформатор подключил через лампу все завелось, НО напряжение вместо расчетных 30 оказалось 60 вольт с чем это может быть связано?
      Ключи 6n60c (кроме того хотелось бы узнать на какие параметры мофета смотреть при выборе)
      трансформатор мотался следующим образом: 84 витка первички проводом 0.8мм затем изоляция затем 20 витков проводом в 1мм две жилы затем изоляция и еще второе такое же плечо
      Из недоделок/замен: не впаян резистор снаббера по высокой стороне, не намотаны дроссели, конденсатор с которого берется питание ирки взят 1мФ. Переменник в защите был заменен на 10кОм
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
