Pin
GSM 2G/3G модем для звонков и интернета
Доброго времени!
В поисках GSM 2G/3G маложрущего модема для звонков и интернета, с питанием от 3.3v.
Подключать буду к raspberry pi и подобным.
Подскажите где поискать, или дайте ссылку/название/документацию на конкретный модем.
Заранее благодарю!
@Alexeyslav малину написал в качестве примера, использую совершенно другую плату.
Пока выбор остановил на SIM7000E
Но i2s у меня занят, потому сейчас стоит вопрос подклчения.
Как вариант найти простенький чип usb-pcm/i2s который подойдет для подключения данного модема...
А может он и не нужен, если данный модем умеет передавать звуки по своему USB.
Однако в даташите нет упоминаний о USB Audio. (хотя в картинках из мануала видно что по usb должен определять com порт с названием audio)
PCM заявлен ведущим.
Edited by Pin
Немного обновлю информацию:
Нужен 2G+3G(+4G не обязательно) модем для звонков и интернета, аудио обязательно цифоровое.
Желательно как можно меньше обязательных интерфейсов для подключения с выше описанными функциями.
Наткнулся еще на модемы Quectel
Попробую разобраться в них...
Edited by Pin
И вроде бы даже в их модемах есть вункция голоса по usb...
Оказывается и в некоторых SIMcom есть usb audio, однако почему-то у них это написано в отдельных доках...
Edited by Pin
Quectel EC25 или SIM7600E-H...
Вроде как в EC25 свежее чипсет...
Но судя по даташиту "voice over USB" у них еще в разработке...
Edited by Pin
Решил рискнуть и заказать EC25, посмотрим что приедит...
    • Искренне вас поздравляю с этим.  Вот мне 45 только, а я на полном серьёзе причем давно сомневаюсь, что до пенсии доживу, а даже если и доживу - буду рад этому факту.  Блин, вот я тоже когда мимо помоек прохожу и вижу если какую технику на выброс, руки прям чешутся. И может быть забрал бы, но - мало ли кто из знакомых знакомых увидит - жена, дети будут комплексовать, что по помойкам шарюсь  Благо на работе часто есть чего на выброс, можно особенно не афишируя взять "во временное пользование"...
    • Такая разность в токах покоя выхлопных транзисторов ВК не имеет какого-либо решающего значения - оба транзистора на начальном участке характеристики, соответствующей режиму АВ, и на "первом ватте" работа ВК обеспечивается теми транзисторами, которые первыми выходят на линейный режим, при этом разница в рассеиваемой мощности копеечная. А в динамическом режиме при десятках, и тем более сотнях  ватт это вообще по барабану - на них будет рассеиваться мощность различающаяся долями процента. Да - "примерно пополам". (с)
    • Они по большому ,все фиговые,в маленьком клрпусе собрана компактно,самый главный и нужный вариант с длительным сроком гарантии, всё остальное орлянка,выбирайте три и пять лет гарантии и всегда будут у ва  рабочии лампочки без танцов с заменой светодиодов и драйвера...  Смысла маленькие делать тогда не будет, мне вот после окончания гарантии попадаются светильники под амстронг от икеа, ДВО 6569-Р ,но они просто даром ,сгорели, проверил и там светодиоды под подовину в 4 линейках, драйвер рабочий у всех 95 вольт 300 мА, менять светодиоды нужно полностью, линейки на стеклотекстолите тонком без термо клея и пасты конечно. Такие  раньше уже были в ремонте(у жены стоят на работе, личные) и там стоят по 4 паралельно светодиода,если заранее вижу что один из них .потух ,начинаю намекать что пора снять домой,сгорит скоро,а для неё он работает и трогать не надо....в каждом 28х4=112 светодиода.лениво чтото 500 штук менять в четырех. Нижний подогрев надо делать...
    • Станцией паяльной греть надо,чтоб разобрать нормально,ерунда это кипятить.Таким образом не один не сломал.
    • Не думайте что они долго проработают. Практически содержимое тоже самое, только "флакон" другой.
    • @universal007 А с чего вы взяли что современные мультиметры  плохие? Вот как пример такой же  MASTECH https://www.nix.ru/autocatalog/multimeters/MASTECH-M830BZ-Tsifrovoj-multimetr-13-2002_417683.html# Китайцы нам продают то что мы покупаем, а у нас народ любит максимально на шару, соот. и качество такое же. Лет 10 даже более покупал такой же "no name" так само развалился как и современные, это если брать мультиметры из самых первых где вместо кляксы стояла дип микросхема тогда возможно и согласен. И @KRAB совершенно прав тратить свое время на копеечный прибор не имеет смысла, так как самое ценное это время.
  • Покупай!
