Не могу найти схему БП...
Добрый день.
Этот блок от Openbox S2, на нём написано  ZD-90F, но никакой информации о нём я не нашёл... Он перестал работать мигал свет, наверное кто-то варил, я не заметил, у меня лампы в доме светодиодные... Пропали все напряжения, два по 5 вольт и 22 вольта соответственно.
Схема высоковольной части вряд ли отличается  от даташита.
Алгоритм ремонта ИИП стандартный.
Приборы есть ? Мультиметр например ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
А есть ли какой нибудь мануал, например частые неисправности именно таких блоков питания? Что чаще всего вылетает из-за перепадов напряжения?
5 часов назад, Andrey8007 сказал:
да, есть. в основном методика по ремонту БП от ПК, но принципы одни и те же, твой бп - обычный импульсный.
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
https://www.asutpp.ru/remont-bloka-pitaniya-kompyutera.html
https://ydoma.info/kompjuter-remont-bloka-pitanija-kompjutera.html
Изменено пользователем Lordbl4
9 часов назад, Andrey8007 сказал:
знает специалист - обратись к нему и не морочь голову ради одного раза.
19 часов назад, Andrey8007 сказал:
Предохранитель проверили?
Она нарисована с обратной стороны платы. Дорожками. С такой простой платы срисовывается на бумагу за 10-15 минут даже при полном отсутствии опыта.
10 часов назад, Lexter сказал:
даже если он сгорел - ПРОСТО ТАК - они НЕ ГОРЯТ, что ему дальше туда - поставить "жука" и взорвать остатки ИИП?! :)
7 часов назад, KRAB сказал:
ПРОСТО ТАК - они НЕ ...
Не в том суть. Смотрю, ответит ли ТС, что хоть что-то посмотрел, что-то сделал. А то любителей всех озадачить развелось...
Вон, в соседней ветке - вообще "Вы тут проанализируйте, систематизируйте,  мне всё разжуйте, растолкуйте, а я
В 03.11.2018 в 15:22, Гость aleksandr1 сказал:
сам собрать и посмотреть не могу, нет времени и опыта
Вот, кстати, ТС отписался, но так ничего и не посмотрел. Уж предохранитель-то мог бы проверить. Может он целый. :D
Предохранитель и диодный мост целые, на конденсаторе (47 мкф 400 вольт) - есть постоянное напряжение 343 вольта, полевой целый, сплужил немного открыл полевик с помощью доп. питания спалил предохранитель и вылетел  один диод в мосту 1n4007. Жаль что нет схемы не пойму зачем розвязка на опто-паре pc 817...
@Matik когда есть мешок доноров - для себя ремонт становится бесплатным.
2 часа назад, Andrey8007 сказал:
чот ты быстро перешел от простого к сложному, посидел бы денёк другой над проверкой всех силовых элементов...
Нашёл полевик, попробовать можно его впаять? Он есть в списке взаимозаменяемости 5N60:STP6NK60Z.thumb.jpg.5b06f63ddeace2d35943a522ed71d56d.jpg
Если не получится, обращусь к мастеру, или куплю S3 он с выносным блоком питания. Потому если вдруг вышел ШИМ из строя мне просто его негде купить, а я думаю скорей всего так и есть, проверил все диоды шунтированные сопротивлениями выпаевал, пробовал менять конденсаторы, так как их нечем мне проверить, тишина...
3 часа назад, Andrey8007 сказал:
тишина...
не трать время ... все что ты мог - уже сделал
14 часа назад, Andrey8007 сказал:
:lol:
Срисовать схему можно, но на некоторых деталях нет маркировки, и если была бы полная схема, можно понять чем ещё можно заменить OB2273AP, эту микросхему я негде и никогда не найду, а про такой БП вообще нет никакой информации, как будто он единственный в своём роде... Спасибо всем за помощь.
3 минуты назад, Andrey8007 сказал:
РАЗ   ДВА   можно продолжать бесконечно.
Транзистор
Теперь, после попытки ремонта диким методом,  покупаем микросхему и транзистор. Также нужно проверить все полупроводники на предмет пробоя.
Меняем.
Включение блока питания производим через лампочку ватт на 40, обязательно! Надеюсь диод в выпрямителе уже заменен ?
Если лампа погасла и напряжение на выходе появилось, радуемся, если нет, проверяем резистор  первичного запуска микросхемы ШИМ, на схеме R22 R23. Лучше проверить резистор заранее, выпаять и измерить сопротивление. Можно конечно проверить импульсы на выходе ШИМ контроллера осциллографом подав питание напрямую на микросхему с лабораторного блока питания, но осциллографа , если я понял, нет.
На схеме микросхема другая, но это не принципиально.
1437382542-84867.thumb.png.761197a179746006276a66b3e0376e58.png888640.gif.691792ed9319e6d2d3f6c68b7c4ffc2a.gif
С уважением
чем угодно - например, по принципу ГЕНЕРОТТОРА или другой ШИМ-кой, прочитав про ЭТО в Энциклопедии МОНИТОР-а.
Изменено пользователем KRAB
Да, эта схема похожа, на опто-паре TL 431 я так понял организована какая-то защита. Пробовал другой полевик тишина... Диод заменил и предохранитель впаял на 0,5A вместо 1A.
Не лезь в дебри, на оптопаре реализованная обратная связь для стабилизации выходного напряжения. Тебе уже сказали, что нужно делать, покупай детали и вперед. Ждем результата.
