Andrey8007 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Добрый день. Этот блок от Openbox S2, на нём написано ZD-90F, но никакой информации о нём я не нашёл... Он перестал работать мигал свет, наверное кто-то варил, я не заметил, у меня лампы в доме светодиодные... Пропали все напряжения, два по 5 вольт и 22 вольта соответственно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) Схема высоковольной части вряд ли отличается от даташита. Алгоритм ремонта ИИП стандартный. Приборы есть ? Мультиметр например ? Изменено 5 ноября, 2018 пользователем bigmanlav 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Схема его и даром не нужна, нужно иметь ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Andrey8007 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 А есть ли какой нибудь мануал, например частые неисправности именно таких блоков питания? Что чаще всего вылетает из-за перепадов напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Вылететь может любая деталь. И даже не одна. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Ещё раз спрошу, мультиметр есть ? Паять умеем ? Если нет - несем к Мастеру, пока есть что ремонтировать. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lordbl4 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) 5 часов назад, Andrey8007 сказал: А есть ли какой нибудь мануал, например частые неисправности именно таких блоков питания? да, есть. в основном методика по ремонту БП от ПК, но принципы одни и те же, твой бп - обычный импульсный. http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros https://www.asutpp.ru/remont-bloka-pitaniya-kompyutera.html https://ydoma.info/kompjuter-remont-bloka-pitanija-kompjutera.html Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Lordbl4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 9 часов назад, Andrey8007 сказал: частые неисправности именно таких блоков питания? знает специалист - обратись к нему и не морочь голову ради одного раза. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 19 часов назад, Andrey8007 сказал: Пропали все напряжения Предохранитель проверили? 19 часов назад, Andrey8007 сказал: Не могу найти схему БП Она нарисована с обратной стороны платы. Дорожками. С такой простой платы срисовывается на бумагу за 10-15 минут даже при полном отсутствии опыта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 10 часов назад, Lexter сказал: Предохранитель проверили? даже если он сгорел - ПРОСТО ТАК - они НЕ ГОРЯТ, что ему дальше туда - поставить "жука" и взорвать остатки ИИП?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey8007 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Прибор есть, правда старенький стрелочный, паять умею, есть паяльник. Там где я живу, обратиться к мастеру проблематично... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эсмеральда Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Проверьте для начала хотя бы QP1 (5N60L) на предмет пробоя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 7 часов назад, KRAB сказал: ПРОСТО ТАК - они НЕ ... Не в том суть. Смотрю, ответит ли ТС, что хоть что-то посмотрел, что-то сделал. А то любителей всех озадачить развелось... Вон, в соседней ветке - вообще "Вы тут проанализируйте, систематизируйте, мне всё разжуйте, растолкуйте, а я В 03.11.2018 в 15:22, Гость aleksandr1 сказал: сам собрать и посмотреть не могу, нет времени и опыта Вот, кстати, ТС отписался, но так ничего и не посмотрел. Уж предохранитель-то мог бы проверить. Может он целый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey8007 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Предохранитель и диодный мост целые, на конденсаторе (47 мкф 400 вольт) - есть постоянное напряжение 343 вольта, полевой целый, сплужил немного открыл полевик с помощью доп. питания спалил предохранитель и вылетел один диод в мосту 1n4007. Жаль что нет схемы не пойму зачем розвязка на опто-паре pc 817... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 11 минуту назад, Andrey8007 сказал: немного открыл полевик с помощью доп. питания Результат ожидаем, КЗ... 1 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 2 часа назад, Andrey8007 сказал: спалил предохранитель Не зря говорят: цена ремонта иип равна его стоимости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lordbl4 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 @Matik когда есть мешок доноров - для себя ремонт становится бесплатным. 2 часа назад, Andrey8007 сказал: Предохранитель и диодный мост целые, на конденсаторе (47 мкф 400 вольт) - есть постоянное напряжение 343 вольта, полевой целый, сплужил немного открыл полевик с помощью доп. питания спалил предохранитель и вылетел один диод в мосту 1n4007. чот ты быстро перешел от простого к сложному, посидел бы денёк другой над проверкой всех силовых элементов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey8007 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Нашёл полевик, попробовать можно его впаять? Он есть в списке взаимозаменяемости 5N60: Если не получится, обращусь к мастеру, или куплю S3 он с выносным блоком питания. Потому если вдруг вышел ШИМ из строя мне просто его негде купить, а я думаю скорей всего так и есть, проверил все диоды шунтированные сопротивлениями выпаевал, пробовал менять конденсаторы, так как их нечем мне проверить, тишина... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 3 часа назад, Andrey8007 сказал: тишина... не трать время ... все что ты мог - уже сделал 14 часа назад, Andrey8007 сказал: открыл полевик с помощью доп. питания спалил предохранитель и вылетел один диод в мосту 1n4007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 14 часа назад, Andrey8007 сказал: Жаль что нет схемы Давно бы срисовали её с платы. Дело не в отсутствии схемы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey8007 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Срисовать схему можно, но на некоторых деталях нет маркировки, и если была бы полная схема, можно понять чем ещё можно заменить OB2273AP, эту микросхему я негде и никогда не найду, а про такой БП вообще нет никакой информации, как будто он единственный в своём роде... Спасибо всем за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 3 минуты назад, Andrey8007 сказал: я негде и никогда не найду РАЗ ДВА можно продолжать бесконечно. Транзистор Теперь, после попытки ремонта диким методом, покупаем микросхему и транзистор. Также нужно проверить все полупроводники на предмет пробоя. Меняем. Включение блока питания производим через лампочку ватт на 40, обязательно! Надеюсь диод в выпрямителе уже заменен ? Если лампа погасла и напряжение на выходе появилось, радуемся, если нет, проверяем резистор первичного запуска микросхемы ШИМ, на схеме R22 R23. Лучше проверить резистор заранее, выпаять и измерить сопротивление. Можно конечно проверить импульсы на выходе ШИМ контроллера осциллографом подав питание напрямую на микросхему с лабораторного блока питания, но осциллографа , если я понял, нет. На схеме микросхема другая, но это не принципиально. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) 3 часа назад, Andrey8007 сказал: чем ещё можно заменить OB2273AP чем угодно - например, по принципу ГЕНЕРОТТОРА или другой ШИМ-кой, прочитав про ЭТО в Энциклопедии МОНИТОР-а. Изменено 8 ноября, 2018 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey8007 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Да, эта схема похожа, на опто-паре TL 431 я так понял организована какая-то защита. Пробовал другой полевик тишина... Диод заменил и предохранитель впаял на 0,5A вместо 1A. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Не лезь в дебри, на оптопаре реализованная обратная связь для стабилизации выходного напряжения. Тебе уже сказали, что нужно делать, покупай детали и вперед. Ждем результата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
