пропал звук на магнитоле
на магнитоле сначала перегорал предохранитель на желтом проводе после замены диода магнитола заработала но теперь нет звука
Почему перегорел предохранитель? Правильно, большой ток.:spiteful: Большой ток почему? Правильно, диод открылся - это диод "защита от дурака:spiteful:" от неправильного подключения магнитолы. Почему открылся диод? Правильно, перепутана полярность :vava:была.
Но диод, не полевик, у него падение при большом токе до 2 вольт:ph34r: может достигать. А у микросхемы усилителя может быть предел в 1 вольт.:excl: УНЧ мог сгореть от двух вольт!:aggressive:
Вариант "почему большой ток 2": Правильно, что-то замкнуло. Где замкнуло? Правильно, выход усилителя коротнул на массу. Клемма от динамика отвалилась в двери и коснулась металла. А так же скрутки, которые сделаны изолентой, раскрутились из-за термоперепадов и замкнули. Замыкание - повышенный ток, сгорает при этом самое слабое звено. Дорожка, микросхема, проводок...  Что делать?:wacko: А что сгорело?:) Правильно, глаза нужно открыть и просто посмотреть, что же там сгорело!:rtfm:
Кто посмотрит, что там сгорело? Правильно, мастер посмотрит и исправит, и починит! Ты мастер? Нет! Ты исправишь и починишь? А ты знаешь и умеешь? Ты хоть паять умеешь, или после пайки все дорожки оторваны и всё в канифоли будет? Что никто не захочет её чинить...
магнитола подключалась к неродному папке задымились все провода успели быстро все отключить после всего этого стал перегорать предохранитель на желтом проводе
Веский повод нести её к мастеру.
5 часов назад, Олександр Поводов сказал:
Где ж она заработала, если
нет звука
после замены диода
Будет дороже, если мастер согласится теперь её взять.
Так сразу нужно было начинать с того что все задымилось... Вот интересно, какой ответ вы собираетесь получить? "Перепаять микросхему слева" ?. Фото нет, измерений нет... Что делать уже разъяснили.
флешка и радио воспроизводятся треки переключаются звук выше и ниже переключается унч пробовал греется эквалайзер прыгает а вот звука нет
4 часа назад, Олександр Поводов сказал:
как решить проблему без мастера
Я тебе задал конкретный вопрос... перефразирую грубо: Что показывает прибор с называнием "ОТКРЫЛ СВОИ ЗЕНКИ И ВНИМАТЕЛЬНО ВЗГЛЯНУЛ ЧЕРЕЗ ЛУПУ" ?
Если нету ни глаз ни лупы, то - никак( А так... Стать мастером. Потрать лет 10 на изучение, решишь.
Я сразу тебе сказал, если паять будешь многослойные платы при помощи молотка и кислоты, после "все дорожки оторваны", то бессмысленно тебе его ремонтировать, плата вздуется и хрен потом его просто сделаешь.
Причин может быть множество, если тебе задавать наводящие вопросы для получения хоть какой информации из тебя "Питание на аудиопроцессоре есть?" "Сигнал на его выходе есть?" "Питание на УНЧ есть?" "Все ли выходы УНЧ целы?" то даже с первым вопросом могут быть тупики в разговоре с тобой... В 90% случаев пройдя по данным вопросам можно, предположительно, найти причину, но если ты в данном деле дундук то ты останешься наедине с этой магнитолой и будешь на неё смотреть вечно...
7 часов назад, Олександр Поводов сказал:
Никогда так нельзя делать. Неродной папка для магнитолы как мачеха для винилокрута.
Если серьезно,надо было сразу точно описать суть проблемы (которая видится не в магнитоле) Теперь да,
6 часов назад, KRAB сказал:
в ремонт нести
А на выходе аудиопроцессора (входы усилителя) что? где замеры напряжений? Средние точки на месте?
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
