Мерцают лампы с выключателем( с подсветкой)
я раньше на энерго сберегайках позистор ставил на конденсатор зеленый 3н3 там и тде  .этот позистор к стате  еще стоит в дорогих лампах  или ищите лампы энергосберегайки уже сним то маргать вспыхивать лампа не будет  .
Изменено пользователем павел711
От диодной ленты у вас провода заходят в коробочку, с другой стороны этой коробочки заходят провода 220V. Так вот в клеммник   параллельно этим проводам подключаем конденсатор.
