Усилитель на 6П43П по схеме Комарова
У Вас же осциллограф есть. Вот и пройдитесь по схеме от выхода до входа. Увидите где возникает и затем усиливается помеха в 100 гц.
1. фон только в одном канале или в обоих?
2. если замкнуть вход усилителя на "массу" - что происходит с фоном?
3. при отключении питания, те секунды, когда схема какое-то время работает на конденсаторах - что с фоном?
Проверьте выпрямительные мосты - все ли диоды целы?
Edited by lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
20 часов назад, lnx сказал:
Фон на двух каналах, на одном чуть больше (фото осцилограмм). 100гц. При замыкании входа на корпус фон не пропадает (отпаял от перем. рез. вх конденсатор и замкнул на корпус). При отключении питания фон пропадает и звук плавно затихает.
22 часа назад, тимвал сказал:
Большое спасибо! Буду искать.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Накалы правильно подключены? Есть ли пульсации на шине питания выходного и предварительного каскадов? Есть ли фон в момент включения, пока лампы ещё не прогрелись? Если да - это наводка по полю с силового трансформатора. Помнится, Вы меняли 6Н23П на что то другое. Можете нарисовать актуальную схему усилителя? Или, хотя бы, сделать правку схемы из интернета. Желательно указать Ваши режимы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подробнее>>
Это всё 50 Гц. и накал и силовик. Сергей сразу акцентировал что частота 100Гц. Значит после моста. Это наверняка по анодному питанию. Скорее всего разводка плохая но на таком фото трудно что то разобрать. :umnik2:
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
15 минут назад, I_Avals сказал:
Накалы включал как в схеме "а-а" на драйвер и одну выходную, "б-б" на вторую выходную и для будущей индикаторной (не подключенные провода). Фона пока лампы холодные нет. Силовики  стоят на резиновых прокладках, но контакт с корпусом есть через крепежные винты. Схему прилагаю Стоят Тан4 и Тн36.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Есть ещё метод. Отпаяйте переходные конденсаторы от сеток 6П43П. При Вашем монтаже это сделать проще, чем от анодов 6Н23П. Если фон пропадёт, причину надо искать в первом каскаде. Если нет, в выходном. Для пущей уверенности можно, на это время, сетки 6П43П заземлить через 0,1 мкФ.
Вне связи с фоном стоит замерять анодные токи 6П43П по падению на резисторах 10 Ом, в анодах, при среднем положении потенциометра 1 кОм.  Это проверяется по нулевому напряжению между его крайними выводами. И подобрать лампы в пары по близости этих токов. После этого, уравнять токи этим потенциометром.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 часов назад, I_Avals сказал:
1) Отпаял межкаскадные конденсаторы двух каналов от анодов 6Н23П и замкнул на корпус. Включил -тишина!  2) Вынул все лампы одного канала, а на оставшемся отпаял межкаскадник идущий на сетку 6П43П. Включил -тишина!  Т.е. получается причина в первом каскаде. Подозреваю ошибка в монтаже. Шина земли идет на 3 см от корпуса, провода от межкаскадн. конд. висят в воздухе (фото сбоку). Может пустить низом по корпусу? Где копать дальше подскажите?
Брать осциллограф и смотреть, что творится, в смысле помехи, на выходе фазоинвертора. Может, где то есть земляная петля. Вообще, монтаж земли стоит делать "звездой". При этом, анодные конденсаторы фильтра должны подключаться к земле именно того каскада, чьё питание фильтруют. По хорошему, монтаж "земли" должен выглядеть так
Точка "1" - общая "звезды" фазоинвертора. Точка "2" - общая "звезды" выходного каскада. Точка "3" - общая "звезды" усилителя, куда сходятся частные "звёзды" всего усилителя. Подобный подход гарантирует минимальные помехи и максимальное разделение каналов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
18 минут назад, I_Avals сказал:
Большое Спасибо за помощь! Буду перепаивать и пробовать. Вопрос по монтажу земляной шины оставить навесной или прижать к корпусу?
Хорошо бы сверить номиналы резисторов и я бы добавил конденсатор сразу после моста.
Почитайте описание усилителя, Валерий Сергеевич, прежде советовать. Там две обмотки по 180 Вольт, что даёт более 500-т постоянки на выходе, пока лампы не прогрелись. Комаров, из за этого "лишний" резистор на 150 кОм поставил. Для балласта.
Вообще, без разницы. Важен способ соединения, а не геометрическое расположение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
При первом включении схемы замерял напряжение действительно было в пределах 518-529 В.
50 минут назад, I_Avals сказал:
Тогда нужно ставить дроссель вместо резистора на 2,7 к.  Такой примитивный RC фильтр ничего не сгладит, а вот LC другое дело.
Вообще весь усилитель какой то перемудреный.  Проще надо быть. ИМХО.
Я собирал практически тот же самый усилитель и никаких проблем с питанием у меня не было.
7 минут назад, тимвал сказал:
Подскажите по LC фильтру. По схеме должен быть дроссель 5Гн, у меня  на 2,3 Гн  емкости остались те же. Но емкости фильтра рассчитывались под 5Гн. В соседних форумах нашел комментарий, что для ДР 2,3 нужны другие емкости на входе 470 мкФ и 940 на выходе. Расчеты никогда не делал. На вскидку правильно ли или оставить эти по 150 мкФ? И если ставить вместо резистора 2,7к LC-фильтр, то какими номиналами? Пли-и-з.
У Вас двухобмоточный дроссель. Можно попробовать обмотку 2,3Hn  пустить на питание предусилителя, а обмотку 0.6 Hn на питание выходного каскада. Двухтактный выход обычно не фонит при недостатке фильтрации по питанию.
20 минут назад, тимвал сказал:
Но у обмотки 1-2: 2,3 Гн, ток 210мА, а  обмотки 3-4: 0,6 Гн, ток 65мА (да и провод тоньше). Я их хоть и в парафине проварил, правда без вакуума, НО Не Бабабахнет ли? И по емкости 470 и 940 мкФ, что скажите?
Не бабахнет но греться будет. :yes: Это я так сказать на "безрыбье" посоветовал, если есть другие дросселя то конечно ставьте их.
 А по емкостям что сказать?  Емкости питания много не бывает. :) Только они денег стоят заразы...
а бутерброды из кондеров ссг+к40 точно не при делах?
может откинуть их и на пробу поставить какой нить любой пленочный лишь бы напряж. подходило.
и накал как то по чудному сделан.
Edited by KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
4 часа назад, KawaII сказал:
ССГ ставил сразу начитавшись форумов, попробую откинуть. А что с накалом не так (соединял как по схеме)? Только не понял почему автор обмотку "a-a" не пустил на выходные, а "б-б" на драйвер (или так должно быть)?
8 часов назад, тимвал сказал:
Ныне все дорого, увы.... Я имел ввиду подойдет ли данная комбинация емкостей под 2,3 Гн?
2 hours ago, СергейL said:
.А что с накалом не так
Да, всё так. Можно сделать лучше. Но, не обязательно.
Подойдёт. 2,3 Гн + 150 мкф, сами по себе, давят пульсацию 100 Гц на 40+ дБ. Для конструкции такого уровня, более чем достаточно. Говорят, кашу маслом не испортишь. Но, добавляя масло, можно нарваться на ситуацию, что мы начинаем портить масло кашей. Разумной достаточности достаточно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, СергейL сказал:
начитавшись форумов
 манипуляции с кондерчиками когда на выходе стоят тн дело почти полностью бесполезное :)
та да..ну впринципе и так сойдет.
22.07.2020 в 22:20, СергейL сказал:
после этой фразы чувство что где то с накалом что то не так.
я б сделал так - с одного канала вынул лампы чтоб он не мешал, в оставшемся канале вход замкнул на массу, а в проводок накала входной лампы поставил тумблер, включил усилитель,прогрел пока не появится этот самый фон, а потом выключил тумблер на пару сек и сразу бы стало понятно от накала фон или нет.
на приведенной вами схеме на накал подается положит. напряж. через делитель,а на сайте автора такого нету.. а как вы сделали? по фото я не понял, там "паутинка" сори)
10 минут назад, KawaII сказал:
Спасибо! Буду пробовать.
24 минуты назад, I_Avals сказал:
Спасибо!
23.07.2020 в 21:01, I_Avals сказал:
Грубовато перепаял землю по Вашей схеме. Все Ок!  Фон пропал на обоих каналах при выкручивании громкости до максимума его почти нет.  Буду все перепаивать вчистую. Большое спасибо!
