Усилитель на 6П43П по схеме Комарова
@митРИЙ
Разделения сетевой обмотки на 2х110в нет ? Тогда как ТВЗ не получится использовать.
Как анодный ТС - нужно знать на какие токи рассчитаны вторички(какие то могут быть очень слаботочными).
4 часа назад, митРИЙ сказал:
можно ли применить трансы от катушечного магнитофона иссыкуль-101в качестве выходных.
Можно. Правда качество звука не гарантируется. :)
 железо хорошее 40+20  или хотя бы в качестве анодного транса.
8 см* для анодного ТС это не о чем. Разве что фонокорректор питать.
Обмоток много.
Это хорошо но хотелось бы знать и диаметры провода обмоток. Или хотя бы проставьте омические сопротивления обмоток.
Данные на трансформатор найти не мог везде только схема и все. Вот данные по сопротивлению обмоток. Мерил прибором DT9205A
В качестве анодного я имел в виду в каждый канал по одному
Если интересно качество то конечно надо перематывать. По этим данным можно только попробовать как работает ламповая схема.  Под выходную обмотку ни одна из существующих обмоток не годится.
Собирал "Комарова" на 6Ф5П, 6П44С и 6П18П. Плоско, как оно и бывает без ОС. Применял катодную - мало, не помогло. Только в последнем догадался включить псевдотриодом. Заработал на удивление неплохо.
Между прочим, дядя Серёжа нежно забывает высчитанную мощность усилителя делить на 2, взяв для расчёта не действующее значение выходного напряжения, а амплитудное.
Это у него вкус такой или что-то другое?
Комаров преподавал что-то техническое эвукорежиссерам, которым нужен правильный, но может быть слишком рафинированный звук. И публиковал он двухтакты, с технической точки все выверено, бери и повторяй. Стоит  опробовать однотакты. У меня на удивление заиграл однотакт на 6п3с в пентоде с параллельной ОС с выходом на ТОРЭЛовском ТВЗ150-7 SE.
