Oxford
Работы на фрезерном станке с ЧПУ
Рабочее поле A3 300мм*400мм высота до 80мм
Изготовление прототипов печатных плат (фрезеровка дорожек, сверление отверстий, обрезка по контуру).
Раскрой листовых материалов: дерево, фанера, дсп, композиты, оргстекло, текстолит и прочее.
Фрезеровка, сверление, 3D обработка.
Фрезеровка алюминия.
Изготовление корпусов, различных деталей.
Макеты принимаются в любых программах, стоимость рассчитывается индивидуально.
Для коммерческих запросов: support@radiowolf.ru
Группа в Telegram: https://t.me/radiowolf
Отправка из Киселевска: ТК Энергия, Почта.
Оплата: QIWI, Сбербанк
Edited by Oxford
Присылайте запрос я посмотрю уровень сложности, есть ли возможности, материал и скажу стоимость.
Edited by Oxford
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
1 час назад, Oxford сказал:
Присылайте запрос ... скажу стоимость
Спасибо, исчерпывающе понятно.
Часы настенные, подарочные. Чуть больше A3 листа. Разработка дизайна и изготовление: Radiowolf.ru
Окраска белая эмаль, раскраска цветной лак.
Стоимость 6000р
Edited by Oxford
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Фото работ по металлу . Лицевых панелей , шильдиков если можно?
Никто не заказывал еще их. Себе я не делал.  Фотографий поэтому нет на эту тему. Если есть примеры можете скинуть посмотреть о чем речь  и что вам требуется.
Сейчас применяют двухслойные пластики для табличек, алюкобонд (Панели состоят из двух предварительно окрашенных алюминиевых листов толщиной до 0,5 мм, между которыми располагается средний слой – полимерная композиция на основе полиолефинов)
Edited by Oxford
Спроектировал корпус для бумбокса, использовалась старая акустика S-30B, магнитола со сгоревшим усилителем, TDA7492 плата, трансформатор. Играет как от 220V так и от автомобильного аккумулятора, плюс есть возможность подключить внешнюю акустику для второго канала, переключается режим.
Модельку накидал, быстренько фрезернул передок.
В итоге вторая жизнь старым убитым колонкам S-30B ))
Вид акустики не финальный.
Сувенир с Юбилеем
photo_2019-01-16_20-13-38.thumb.jpg.1512ea389ed76805e5e0286b2e20f9d7.jpgphoto_2019-01-16_20-13-40.thumb.jpg.cf7fda87c23903d8b2edd69889c447ff.jpg
Принимаю заказы.
Edited by Oxford
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
    • By agbp
      Приветствую!
      Мы - молодой стартап из Санкт-Петербурга с хорошей финансовой поддержкой. Создаём дроны.
      Нам не хватает серьезного программиста на полный загруженный график (можно удаленно).
      Из основных задач, которые нужно будет решать:
      1. Программа отслеживания объекта в видеопотоке (процессор STM32F4xx).
      2. Программа стабилизации БПЛА по данным с гироскопа и наведение на цель.
      3. Создание программы управления бесколлекторным двигателем по закрытому контуру с возможностью бесшовной интеграции с программой просчёта траектории ЧПУ станка.
      4. Программирование бортового комплекса управления БПЛА (автопилот)
      5. Полный пакет работ по созданию бортового и наземного комплексов управления роем БПЛА.
      Оформление в штат.
      ЗП обсуждаема, от 60 000 в месяц.
      P.S. дроны, беспилотники, авиамодели... это только начало!
    • By Александр Бирюков
      Добрый день!У нас на заводе имеется морально устаревшая установка плазменной резки (ПУРМ-400В). Ее работа заключалась в резке металла либо по прямой линии, либо по шаблону. Вот мне пришла в голову идея, модернизация данной установки под ЧПУ. хочу установить на нее шаговые двигатели, сварить стол-раму и т.д. Возникает вопрос, возможно ли будет все это объединить в один комплекс на Ардуино (своевременный поджиг дуги, включение-отключение воздуха, движение  по координатам).
      Сам не селен в данной системе, но есть  специалисты в электронике,которые мне будут помогать. Если кто может помочь, то подскажите пожалуйста , что нужно приобрести и как собрать все это в один проект
    • By nikdemars
      Собрал чпу станок
      не могу заставить крутиться моторы, питаю систему блоком питания от пк 12 вольт.
      мозг станка набор ардуино cnc с прошивкой grbl
      управляю через UniversalGcodeSender и GRBLController, они прошивку определяют, команды шлют, моторы вначале команды делают микрошаг, потом стоят как парализованные пока программа не перестает давать команды, греются.
      моторы 42BYGH47-401A:
      Характеристики:
      - напряжение питания от 5 до 24 Вольт;
      - максимаьный ток при 24В - 1.5 Ампер;
      - угловой шаг 1.8°;
      - крутящий момент при 24В - 5.5 кг.см;
      -  сопротивление 1.6  ;
      - индуктивность 2.8 mH ;
      по ходовой вопрос, у мотора обмотки А+ черный, А- зеленый, В+ красный, В- синий (из документации о моторе)
      на плате у драйвера есть распиновка 1В,1А,2А,2В, это получается зеленый,черный,красный,синий?
    • Мне как-то в гальваническом цеху на профоборудовании покрывали жало мощного паяльника хромом. Всё равно облез через пару лет. А сталь - так вообще прекрасно облуживается в кислоте, так что и нет смысла покрывать. Треугольник - общий провод.
    • У меня в ВП с виду такие же только 2115/6 вроде.
    • Я всегда думал, что очистка Pending Bit инициирует выход из прерывания. Сегодня проверю. Получается, если этого статус-регистра не существует, то любое прерывание может прервать текущее? (Если не настраивать специально приоритеты). На два раза перечитал свои сообщения. Где я говорил о запрете/разрешении прерывании? Процитируйте.
    • @Dr. West Я думал железом попробовать анодировать её. Вот только работает оно так, или исключительно в обратном направлении, с меди на железо меднение идёт... Что это за треугольник? Что он обозначает?
    • Купил бы пару тройку сотен КТ315
    • Ничем не надо покрывать. Через некоторое время голая медь обгорит, покроется окалиной, и хрен ты её чем залудишь, без механической зачистки. Можно покалить жало на газовой плите, если неймётся. А сама медь довольно быстро растворяется, особенно при работе с активными флюсами, и жало приходится править, поэтому сильно заморачиваться с изготовлением фасонного жала не стоит.
