Чем опозновать приближенный близко объект?
shemkin
Даже если топик продаст весь свой зоопарк, вместе с землёй, на комплект оборудования не наберёт.
3 minutes ago, fant said:
весь свой зоопарк
 А с чего вы взяли что это зоопарк? Почему это не колбасный цех где оператору нужно отгонять прирученных крыс от мясорубки?
То что в ссылке, это не то. Там решения для животных есть. Стоимость сильно будет зависеть от радиуса. Пытался выяснить. Какие то некомпетентные консультанты попались и не смогли подсказать стоимость такого решения. Если для производства надо, то цена, думаю, сильно не обидет. Я искал в районе 20 тыщ.
1 час назад, МихМих сказал:
А может попробовать такой вариант:
"Довольно давно была изобретена система поиска альпинистов под снегом. Устройство у потерпевшего не имеет ни батареи питания и не выключатся. У спасателей с собой передатчик, излучающий энергию в диапазоне СВ и приемник KB диапазона.
При сближении пассивный детекторный приемник потерпевшего "ловит" передаваемую энергию, преобразует её в постоянное напряжение которое питает KB передатчик, который ловит приемник спасателя Таким образом пассивное устройство отзывается на радиосигнал посылаемый спасателями".
Читал, что пробивало достаточно толстый слой снега, 20см по воздуху вполне реально. На животинку закрепить коробочку со схемой без питания. А в определенное место - передатчик.
ну да возможно что-то типа такого, жаль что все это не из готовых решений доступных на рынке.
50 минут назад, Bren сказал:
про rfid я читал и держу это пока в уме как вариант, потом прорабатывать буду. ЧТо-то вроде этого на основе радиометок как тут тоже советовали может и получится реализовать.
1 час назад, Armenn сказал:
Потому что в колбасном цехе отгонять надо "прирученных людей", т.к. они унесут больше крыс. А вот автор людей пытается отсеивать, как не нужное.
Только что, shemkin сказал:
Аффтар, не жалейте о готовых решениях, ибо если бы они даже и были бы, по Вашим словам у Вас всё равно банально не хватит денег. Между тем, всё это элементарно паяется ручками. Но как я понял, у аффтара с этим тоже будут проблемы. Схемка подобного радиомаячка была в моей тетрадке, и причём схемка на одном транзисторе, и родом из 70-х годов, вроде как из Войцеховского перерисовал. Но сразу говорю, искать не буду. Ни тетрадку, ни в Войцеховском.
52 минуты назад, fant сказал:
 пусть будет "зоопарк".
"Остров доктора Моро".:D
32 минуты назад, Геннадий сказал:
Пара транзисторов, антенна - сетка 0,5м Х 0,5м.
Оно?Из той же серии.https://info.wikireading.ru/237652
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, shemkin сказал:
Готовых решений полно продаётся для магазинов. Сейчас практически все товары с RF-метками, а на выходе - рамка. Метки не так дороги, а за рамки все хотят как за ... Если сделаете рамку сами (в ней нет ничего сверхестественного), то ваша задача решена.
4 часа назад, shemkin сказал:
Вот есть два устройства (один на стене другой на животном), как сделать так чтобы при приближении одного к другому второй срабатывал?
1. Принцип металлодетектора (на животине железячка небольшая закреплена)
2. В магазинах рамки детекторов - реагируют на кусочек спиральной фольги.
@shemkin , и всё равно, даже после ваших объяснений, технически непонятен момент с точностью границы зоны срабатывания. Вас устраивает метка на животном. Предположим, собаке на ошейник повесили FRID-метку-брелок. Но собака - не точечный объект, побольше 20 см. Может подойти боком, задом, хвостом задеть... Где точность? Какая нужна точность?
Изменено пользователем Lexter
10 минут назад, Serjmaster сказал:
Нет. Все было проще. Первый каскад - генератор LC, образующий совместно с антенной резонансный контур. Второй каскад детектор. При поднесении руки контур расстраивался, что регистрировалось на детекторе... Кажись так.
Кстати, бесплатные RFID-метки - использованные билетики в московское метро. Их полно в урне после турникета. Каждая с ПЗУ с индивидуальным номером, То, что надо.
Это ёмкость меняется. Резонанс смещается и это можно использовать.
Только что, Vlad90 сказал:
Там не так всё просто.
20 минут назад, Lexter сказал:
Эти метки диапазона 13,56МГц. Подносить к считывателю на 3-5см. Вряд ли подойдут.
Вот нарыл подобное. Правда несколько сложнее, но мысль та же. http://rfanat.ru/skr/be-499.html
@Геннадий , вообще-то со штатным считывателем срабатывает с 8 - 10 см. Увеличить дальность в два раза - вполне. Единственное, что @shemkin  на батарейках хочет...
И всё равно не понимаю, что за ограничение такое по точности - 20 см. Что-то там не так. Думаю, что если бы @shemkin  объяснил бы поподробнее, то окажется, как это тут уже не раз бывало, что всё совсем не так, и нашлось бы простое и надёжное решение, но совершенно другое. :)
Первый!
