Платы и киты лабораторного блока питания PSL-3604
В ките, который предлагается тут, как раз ставятся SAMWHA SD 10000мкф*16в, высотой 31,5 мм, диаметром 16 мм. Итрансформатор по высоте не должен превышать 45мм. По поводу компоновки - мне больше нравится, когда трансформатор снизу размещён. Хотя при таких габаритных размерах транса и конденсаторов можно и так, и так компоновать
  • Ответов 338
Когда собирал первый PS-3604L, то  100 W  тор высотой 50 мм не помещался по высоте в корпус и я рассматривал вариант -  поместить его внизу и опустить на 5 мм за счёт высоты ножек.
Для этого вырезать круглое отверстие и вставить крышку от банки с растворимым кофе. Почти  сделал, но вдруг появилась возможность приобрести тор 150W высотой 42 мм. ;)
Приехала посылка с элитана, киты доукомплектованы, за исключением 4-х позиций:
  • DS18B20,
  • LP2951ACM-3.3,
  • MMBT5401LT,
  • MMBT5551LT.
Пакетик DS18B20 лежит на почте, сегодня заберу, транзисторы MMBT5401LT и MMBT5551LT тоже лежат в местном магазине, осталось только забрать. А вот с LP2951ACM-3.3 - засада, приехали, но без цифр "3.3" в маркировке, сейчас связался с магазином, либо привезут то, что надо, либо вернут деньги ((
Вчера запустил очередной PSL-3604, который неспеша собрал за зиму. Сегодня час гонял его на мощности 130 Вт - всё в порядке.
Сейчас проверяю с разными нагрузками, ищу вобуды, пока не нашёл.
 Кстати поставил ОУ TL082, как в оригинале, но все разных фирм - изготовителей TI, AD и ST. Не от того, что их у меня много, а едва наскрёб.;)
5 часов назад, ultima сказал:
я с этими тоже попал. Пришлось даташиты покурить, чтоб понять как резисторами 3,3 вольта на выходе выставить
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Я с ними вообще заморачиваться не стал, поставил что было - LM358 ;)
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Я когда первый собирал, то тоже на LM358, хотя на них и была маркировкаTL082. И всё работал - только со временем разобрался, когда сделал стенд для проверки ОУ.
 Схема ЛБП оказалась устойчивой к китайским сюрпризам и вот уже третий заработал сразу без шаманства.:D
Подробно можно прочитать здесь
В общем так, набор мне приехал, я доволен как слон. Качество печатных плат просто поражает. СПАСИБО!!! Продавца естественно рекомендую. :)
Собрал третий PSL-3604 и все заработали сразу. Платы версии 3.0 , как здесь. Если будут вопросы - спрашивайте - можно создать отдельную тему на этом форуме.
Всем доброго дня :) Вернулся на родину, приступил к упаковке и отправке.
На данный момент все детальки из кита на руках, платы тоже. Также дополнительно были заказаны трансформаторы и корпуса (они тоже на руках). На этой неделе отправлю комплектацию всем участникам закупки.
P.S. долго по времени всё получилось, в связи с моей основной работой, ещё раз извините за такую длительную складчину
С уважением, Виталик
Трансформатор получил. Замерил параметры -  Няпряжение в норме. Ток ХХ 9,5 мА - Идеально. Трансформатор шикарный. Виталий большое Вам спасибо.
В 25.06.2019 в 17:38, ultima сказал:
Спасибо. Есть ещё платы, трансформаторы, корпуса в наличии и кое-что из деталек тоже осталось
Доброго времени суток. Какие условия приобретения кит набора? Спасибо.
Всем стараюсь ответить в личку. Ещё одна партия трансформаторов мотается, плюс закупается комплектуха киты деталей
Изменено пользователем ultima
обновление информации
Получил набор деталей,трансформатор и  два корпуса.Доставка ТК "Энергия",за доставку 1760руб.Коробка повреждена,но вроде ничего не выпало.Подетально не проверял.Вес соответствует.В пути: 27 дней, вес: 3,1 кг.Спасибо!
Изменено пользователем Pavel_RL
Дополнение
32 минуты назад, ultima сказал:
и есть кое-что от комплектации с первой записи.
А можно точнее.
А платы какой ревизии?
Изменено пользователем gilmor
