ultima
Платы и киты лабораторного блока питания PSL-3604
Это я в курсе, что автор такое не делал. А можете ссылку подсказать на такую доработку?
Это человек на форуме diod выкладывал, где сейчас обитает ЛИ. Там была плата и прошивка.
Но связи с человеком нет, он больше года назад был в сети
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
@imon220 а можете ссылку на форум дать? А то по первому поиску "форум diode" шибко много неоднозначной информации.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
01.03.2020 в 13:51, JoyJo сказал:
Я собирал такую плату управления около года назад, все прекрасно работает, только вот с дисплеями засада: распиновка выводов дисплея и тачскрина у всех разныею. Я заказывал на али несколько штук, только один подошел, и то проводами разводку тачскрина корректировал. Дисплей лучше купить тут  https://www.buydisplay.com/color-2-4-inch-tft-lcd-module-display-touch-panel-240x320-dot-serial-spi
03.05.2020 в 17:40, mikigor сказал:
Форум DIOD.CLUB как-то не работает, есть проблема со скачиванием файлов. Не могли бы вы поделиться прошивкой/исходником + схемой, если хоть что-то осталось.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
30.12.2020 в 08:25, warenow сказал:
Вот пожалуйста
PSL6304_TFT.rar
Edited by Falconist
Оверквотинг
Уважаемые, подскажите.
На плате управления необходимо распаять либо две оптопаре, или микросхему ADUM1201. Вместе же их запивать не нужно? По идее, можно вообще без них обойтись, я правильно понимаю?
Да, правильно, если не нужно управление от компа, то можно не запаивать и обвязку тоже.
8 минут назад, JoyJo сказал:
они нужны только если захотите блоком с компа управлять. Так что можете не тратить детали
@Юный пионер одновременоо, блин... :drinks:
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
4 часа назад, imon220 сказал:
А платы остались в наличии?
Заказывал с JLC платы. Там минимальная партия 5 комплектов плат. В итоге у меня осталось четыре комплекта. Один оставлю себе, может надумаю ещё один блок собрать. Три лишних. Могу продать.
 Прошу бронь на один комплект плат до выяснения цены.
25.03.2021 в 17:47, Николай Колокольцев сказал:
Могу продать.
озвучьте стоимость
25.03.2021 в 15:47, Николай Колокольцев сказал:
Платы закончились.
У кого есть трансформаторы,куплю!!
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
