Платы и киты лабораторного блока питания PSL-3604
Скрытый текст
Очень часто люди задают вопросы не столько с целью получить на них ответ, сколько с целью «посадить в лужу» оппонента. Обычно такая цель бывает неосознанной. Это – своеобразная психологическая игра, в которой правила «философских дебатов» как бы заранее не проговорены, но жёстко «подразумеваются» (читай: навязываются), как сами собой разумеющиеся. Оппоненты обычно (так же неосознанно) «клюют» на удочку и садятся в лужу, а задавший вопрос получает психологический выигрыш типа «я – умный» (а подспудно – «я умнее, чем вы»). Это нужно для личного самоутверждения и повышения собственной самооценки. После такой «победы» зачинщик спора часто приобретает сытое (в смысле - торжествующее) выражение лица, поскольку в каком-то смысле энергетически обобрал соперника.
  • Ответов 337
14 часа назад, gen2556 сказал:
Данный ЛБП не претендует на поддержание микро токов и микровольтов, но это не ухудшает его,  да и не нужны они на практике.
Считаете что можете сделать лучше, флаг вам в руки, главное чтобы работало, а не свистело в теории.
Еще раз, последний, надеюсь. Данный ЛБП PSL-3604 по своей схемотехнике не может обеспечить точность выше 1%. Ну и ссылка (не сочтите за рекламу):
https://ru.aliexpress.com/item/10-30-2mA-3A-DC-DIY/32920926916.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.29df20e4w7WTWX&pvid=48509f1f-32ad-417a-9d85-0f11a26b42ce&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112271.0&scm-url=1007.13338.112271.0&scm_id=1007.13338.112271.0
Тема у Котов:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&sid=a48d4e1d55db45bc2df2470d9cbf509c
На Паяльнике, у Жуков и еще много где - тоже наличествует.
0-30В, 2мА-3А. Насчет 30 В врут - лучше до 25 В, иначе операционники сгорят (или заменить на LM34071). Точностные параметры - те же. Прикупается 3-разрядный измеритель напряжения и тока (около 130 р.) и получается ТАКОЙ же по точности ЛБП (правда "всего" в 10 раз дешевле, но без понтов о 4-х разрядах).  На Радиокоте этот аппарат обсмотрен вдоль и поперек, другие печатки есть, всякие улучшения и т.п. И не только там.
Если у PSL-3604 переделать входные каскады измерения под ЛУЧШУЮ точность (сейчас - 2%), то удастся поднять точность максимум до 0.1% (максимум ГАРАНТИРОВАННОЙ точности АЦП у STM32F100, да и прочих STM32F1XX). Это предел. Кто не понял - еще раз читайте маны про STM32F100ХХУУ - у них у всех АЦП одинаковы.
Вот и думайте - "вам шашечки или ехать".
Заодно ответ насчет "сделать". ;)
Изменено пользователем SergeBS
Т.е фактически вы предлагаете делать тоже самое, только из г..на и палок. Плюс потом окажется, что и плату не мешало бы переделать, и выходные транзисторы поменять, и операционники горят почему-то. В итоге получим очередной велосипед по цене, соизмеримой с 3604.
Опять же, если есть желание поэкспериментировать / повозиться со схемами, так почему бы и не пойти вашим путём? Лично мне хочется повторить этот БП (3604 который) и получить заранее известный результат, который меня устраивает :) Именно повторить, не купить готовый, не собирать из подножных материалов, а повторить. Единственное, что пока останавливает - это стоимость комплектующих, если покупать чисто на 1-2 экземпляра (хоть много чего и уже есть в наличии)
Сейчас по теме:
  1. По поводу трансформатора - мотать буду тут: http://yudzhen.ru/ (не реклама), ТЗ прикрепил ниже, прошу посмотреть и высказаться. Как определимся - отправлю на расчёт
  2. По поводу плат - закажу чуть больше плат (обычно после заказа часто люди спрашивают), поэтому стоимость комплекта плат сейчас - 700р (ориентировочно 10$)
  3. Электролиты в выпрямителе. Емкости 10 000uF x 16V имеют диаметр 18мм (на плате макс диаметр 16мм) и высоту 35.5мм (не знаю, какая макс. высота электролитов допустима). Вариантов решения вопроса несколько:
    • раздвинуть место на плате, чтобы вместить электролиты 10 000uF x 16V диаметром 18мм
    • раздвинуть место на плате, чтобы вместить электролиты 6 800uF x 25V диаметром 18мм
    • поставить вместо 10 000uF x 16V диаметром 18мм  ёмкости 6 800uF x 16V диаметром 16мм
    • поставить вместо 10 000uF x 16V диаметром 18мм  ёмкости 4 700uF x 25V диаметром 16мм
  4. Начал рисовать 3D корпуса Z2A (больше для себя, для практики, так сказать)
ТЗ на трансформатор.rtf
Очень желательно в ТЗ на трансформатор указать расположение выводов как у автора, так как места внутри корпуса мало.
Да, поправил в ТЗ, первичка на 230В. Приложил фото с расположением вторичек.
43 минуты назад, Юный пионер сказал:
А можете ещё замерять, какая макс. высота электролитов на плату встаёт?
В моём БП тор расположен снизу и лежит на дне, и корпус другой алюминиевый, хотя с близкими размерами. Помню, что этот вопрос обсуждался и высота 34-35 мм - предел. Искали электролиты пониже и нашли SAMWHA  - у них около 32 мм. У меня такие стоят и я их проверил по параметрам.
7 часов назад, ultima сказал:
Именно так, "из г..на и палок" и поэтому в 10 раз (минимум) дешевле. При этом набор ЖЕЛЕЗНО даст 0-25 В, 0.01-3 А. А чтобы он давал до обещанных 30 В - закупаются MC34071 (ну соврал в буквах раньше, а править было лень :( ). "За бешеные бабки" - 300 р/5 шт с треком (знающие в курсе, что это).
 И в результате имеем  на этом наборе до 36 В, но максимум до 2.5 А. Это 2SD1047 ограничение, он 100 Вт при 25С тянет, а реально "с легкостью необыкновенной брюки превращаются", пардон,  2SD1047 удваивается в количестве. С соответствующим по мощности увеличением тока. А вообще транзисторам начхать, жжет ли их примитивный операционник или навороченный STM через тот же операционник. Не меняйте лом на зубочистку - и будет вам счастье (это образно про разные транзисторы, ежели у кого с ассоциациями напряг).
Ну зачем? Можно купить плату и детали с набором, а рьяные любители самодеятельности могут САМИ "на коленке" ЛУТом сделать альтернативные платы (односторонние) и закупить сами комплектуху. Это конечно МИНУС! "Сам плату сделал" - ай-яй-яй. А на чем тогда пиарить? Кроме качества плат (made in China, все равно ;) ). Как у набора.
Ой беда! Вот только эту конструкцию так разжевали, что экспериментировать, собственно, негде. И спаять можно голимым ЭПСН-25/220. Лехко. SMD НЕТУТИ! А вот насчет повторить PSL-3604 "меня терзают смутные сомнения". Это у меня больше 10 разных КОНСТРУКТИВОВ паяльников, а самих паяльников еще больше, типа берем в FixPrice "40W" (штучки 3), который реально 22-25 Вт и имеем легкую фигню, в которой родное "крутое" жало меняется на 3.6 мм отрезок медяшки. А ежели сгорело - так остались провод с розеткой.
А вот CT-96 (например) шарашить девайсы с шагом выводов 0.5 мм - сложновато. Бревно, однако. Например. Как и ЭПСН-25/220, который на 1/5 длиннее и на 50% тяжелее FixPrice дешевки, при том же диаметре жала. Но хоть жало тоньше, чем у CT-96...
Ну а ежели кто-то (не буду показывать пальцем) хочет заранее известный результат, то остается только этот результат озвучить:
-  точность измерения напряжения - 1.84%*2 = 3.68%. Т.е. из 4-х разрядов - 2 - "показометры".
- точность измерения тока - ну чуть лучше по делителю,  хуже по стабильности шунта, все равно больше 2%, опять 2 индикатора - "показометры".
Это только обзор входа на резисторах с точностью 1% и "прецизионного" TL082 (хотя его "прецизионность я ПОКА не трогал ;) ).
Естественно, "гуру" 100 ppm/C пообещал (хотя это приговор 4-му разряду), но вот реально там и 600 ppm/C не пахнет. Что в общем-то и неважно. "Прецизионный" вход уже все "убил".
Зато наличествует новомодный ARM, и "показометр" аж в 4 разряда. "Крутые шашечки". А ехать будем на DT-83X, им контролируя цифирьки "показометра". И все это за "совсем смешные деньги"...
Правда потом кой-кому (не мне, у меня Discovery плат - 4 шт. ;) ) еще будет квест по программированию этого ARM. Если удастся его запаять. Зато в любой ситуации у аффтара - железобетонная отмазка - неправильно запаян "главный думатель". А вот при правильной пайке 10 верных разрядов АЦП чудесно превращаются в 12,  1% резисторы демонстрируют после калибровки точность те же 12 разрядов, ну и прочие чудеса происходят. Библейские. Только вместо Христа - Ридико. :D
Месье ultima, Вы мазохист? Или на % от дохода с "гуру" Ридико лохотрон затеяли?
7 часов назад, Pavel_RL сказал:
Может, трансформатор расчитывать на 230 Вольт ?
Не может, а надо. У нас стандарт 220 В уже заменен на стандарт 230 В минимум 2 года. Но рекламируему криводелию что 220, что 230 - без разницы. В "показометре" верных - 2 цифры. Остальное - реклама в стиле 3Му.
48 минут назад, SergeBS сказал:
Ну вот и лепите ) Полагаю, вам даже ваши 10 КОНСТРУКТИВОВ паяльников не нужны, суля по вашему уровню - голыми руками паяете. Вам бы немного элементарной вежливости не помешало, и поменьше озлобленности и ненависти к окружающим :). А вообще заходите сюда, апайте тему почаще :)
Изменено пользователем ultima
@SergeBS  предлагает купить  китайскую плату вместо PSL-3604 в 10 раз дешевле. Но, придётся добавить:
1. трансформатор
2. корпус
3. радиатор
4. вольтметр, амперметр
5, высоковольтный ОУ
6. Умощнить силовой транзистор и мост
и т. д. и т. п.
Это тоже стоит денег.:rolleyes:
Если и добавить, то  даже тогда он будет уступать PSL по КПД  и нагреву из-за того, что не имеет синхронного выпрямителя и ступенчатого переключения входного напряжения
не говоря уже о множестве удобных функций, которые обеспечивает управление МК.
В принципе PSL-3604,. структурно, такой же ЛБП, как и китайский, только с разными усовершенствованиями и удобствами. Можно спорить о точности и стабильности , но их нетрудно повысить за счёт более качественных деталей, если надо.
Мне например, не понравился корпус из дешёвого горючего пластика - нашёл алюминиевый и поставил тор на 150 ВА, чтобы ЛБП выдавал 100 Вт мощности в длительном режиме.
Бессмысленный спор и сравнение.
9 минут назад, ultima сказал:
Лепи свой лохотрон дальше. Это раз.
Насчет РЕКЛАМИРУЕМЫХ и РЕАЛЬНЫХ параметров возникать будешь или как? Намек: мне фиолетово, что тебя, что великого "гуру" ЛИ воспитывать на предмет "скоморохам положено плясать, а не УМИЩЩЕ свой "немерянный" демонстрировать". Это два.
Короче, гуляй, парниша. Громко агитировал за "крутизну параметров", а по факту - осталось только "за вежливость" претензии предъявлять. Ну напомни мне, кто тут вякал: "Т.е фактически вы предлагаете делать тоже самое, только из г..на и палок. Плюс потом окажется, что и плату не мешало бы переделать, и выходные транзисторы поменять, и операционники горят почему-то. В итоге получим очередной велосипед по цене, соизмеримой с 3604."
Это типа вежливо было. :D Особенно насчет цены. :D Ну как же. Это же "всем известно": готовый набор "стоит почти как 3604".
А как влетело нешуточно, так сразу "обделался легким испугом", что поимели невежливо. Как сам начал - так и "ответку" поимел.
Короче, гуляй... Добровольно. Иначе сам понимаешь, что с халявщиками бывает.
Ну озвучь насчет "немерянной точности" и прочей "крутизны"? Не получается? Так и в чем проблема?
В "вежливости" или в лохотроне?
Ну и "почему-то" я уверен - у тебя это кривое поделие 3604 вообще не заработает. Ты же продаван, его не возьмешь.. Втюхивать гнилой товар - профессия, но вот самому юзать - вредно для здоровья.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
1. трансформатор
2. корпус
3. радиатор
и т. д. и т. п.
Угу. "Всего" за 8 т.р. поиметь "немерянное поделие" или выложить бабки за
1. трансформатор (а шо, в набор 3604 он входит? А ХДЕ написано?") Пока только ДОПОЛНИТЕЛЬНО сулят бабло за намотку транса платить.
2.  корпус.  (а шо, в набор 3604 он входит? А ХДЕ написано?"). И скока стоит? тыщи 2?
3. радиатор. Умилил. Опять  (а шо, в набор 3604 он входит? А ХДЕ написано?")
4. Вольтметр,амперметр. Ну да. 4 разряда "показометров" (а шо в набор входят "показометры" - это круто. Правда стоят они сами по себе 20-30 р., а с учетом, что только 2 цифры верных - вообще копейки. Поскольку между "показометром в 4% точности" и вольтметром-амперметром - "маленькая разница"
5. высоковольтный ОУ. Угу. За ЦЕЛЫХ 300 р. 5 штук (это же НЕМЕРЯННО дорого по сравнению с 8000 р. за БП  с "СУПЕРТОЧНОСТЬЮ" в 4%) :D
6. "Умощнить силовой транзистор и мост". Угу. А типа это ДОРОЖЕ, чем в 3604? Добавить 1 транзистор?
Таки сравним набор за "всего 8 т.р." и констуктор за "целых" 500 р.? Где слова за трансформатор? Не вижу. А с учетом в 7,5 т.р. разницы - и видеть не хочу.
"В приципе" это 3604 может и работает, но вот в корпусе - унылое г..но за немерянные бабки. Особенно ежели учесть заложенную "немерянную точность" - "всего в 4%".
Зато когда 3В "незаметно" превратятся в 4В в 3604 - будет немерянный кайф пимпочками (ну енкодером) загонять его в 3В.
Короче - пока ОБА конструктора одинаковы в комплектухе (ну кроме разве корпуса), а вот в цене разница в 7,5 т.р. При том, что поделие Ридико не факт, что вообще заработает, а что наглый звиздипеж за параметры наличествует - я умаялся объяснять. Это уже факт - звиздится за 0.02%, а по факту - 4% точности.  А вот то, что я малость показал - просто работатет. Давно.
Это всё пустые слова, а у меня два работают великолепно и собираю третий.
Такого же мнения десятки, если не сотни радиолюбителей в России. Белоруссии и Украине - они также как и я покупали комплектующие у организованно.
Подтверждаю, что цена полного комплекта с корпусом и тором не превысила 100$, а можно было и сэкономить - не покупать весь комплект, использовать часть своих деталей.
И не надо уговаривать купить телегу из-за того, что дёшево.  Про эту телегу известно на всех форумах, что она из себя представляет и как её улучшить.:use_search:
Только что, Юный пионер сказал:
Милок, если ты не умеешь измерять - это твои проблемы. Я тебе гарантирую - как только у нас начнутся разборки с "великолепно" - ты убежишь с визгом- "а оно РАБОТАЕТ", а вот как работает - даже самому себе не сможешь объяснить. Поскольку ВЕРУЕШЬ. А я просто вижу схемотехнику и гарантирую - 4% точности, а все остальное - звиздипеж кулхацкеров, которые потратили 3-7 вечеров, а получили гуано. Но признаваться в этом не будут. Поскольку СВОИМ временем заплатили за лохотрон имени Ридико. Да кто же признается добровольно, что лох?
НУ и юзай ТОЖЕ поиск. Сколько "с понтом" пашет криводелия от ЛИ, и сколько РЕАЛЬНО альтернативного.
Намек: ну имеешь ты 4% точности, тебя это устраивает. Но нафига орать, что "все пашет как написано"?
5 минут назад, SergeBS сказал:
Измерять правильно меня научили, сам знаешь где. Есть и чем измерять и что измерять.
Пойду-ка  доделывать третий PSL-3604 - это  лучше, чем  тратить время на пустые разговоры.:big_boss:
20 часов назад, Юный пионер сказал:
Ну расскажи мне, как феном для волос/строительным феном/феном от паяльной станции дул на плату. Шо, фенов нет? Ну так купи лампы накаливания на 99 Вт  и их юзай. И нацепив снаружи хотя бы DT-8XX (с ценой нормальной бутылки водки) увидишь, как "радостно" твои 10 В убегают в 10, 4 В. Но ведь не дул. Т.е. не мерял.
Как померять изменение температуры ВНУТРИ блока при измерении температурной нестабильности "на коленке" тоже объяснять или сам нагуглишь?
А еще есть БОЛЕЕ серьезное измерение. Тут без поверенных приборов или эталонов напряжения с точностью 0,1% (для PSL-3604 - "за глаза") никак.
Конкретно свой супероткалиброванный и т.п. девайс просто проверяешь на предмет соответствия "показометра" с реальным напряжением.Недельку выждав.
А можно НУ СОВСЕМ ПРОСТО! Берем "суперточный" резистор в "целых 1%" точности. И на него просто подышим. Ну и засечем разницу тем же DT-8XX. Благо сейчас не лето.
Шо, в 0.01%  "разбег" не укладывается? Ну так все вопросы к автору, рекламировавшему "на г..не и палках" (резисторах АЖ с 1% точности)  поиметь точность "всего в 100 раз" больше. Путем пляски с бубном, которая именуется у автора "калибровкой".
Смешно читать букварь в твоей интерпретации.:)
Ну ПОКАЖИ свои измерения. Ты не мерял. Даже по букварю. Смейся дальше.
Да, своей фоткой токового шунта ты уже кое-что показал. Для справки: ТКР у меди - 0.4%/°С.
Ну, теперь погугли какой у манганина и как он выглядит. Заодно, что означают шесть цветных колечек на резисторах.:big_boss:
36 минут назад, Юный пионер сказал:
Ну теперь всего лишь посмотри в спецификацию PSL-3604. Где там твои 6 колечек? Я уж не буду объяснять, что эти 6 колечек - фуфло.  Гуглим. И манганин в спецификации не прописан. При этом даже он не спасет. ТКР 0.005/°С. Т.е. при dT=10°С имеем 0.05 точности, но никак не 0.02 от автора. А ежели вспомнить ЧЕМ меряется напряжение на этом шунте - становится совсем печально. НО! Все претензии - к АВТОРУ!
А вот константан - ВЕЩЬ! 0.0005%/°С. НА ПОРЯДОК точнее. Это "между нами, девочками". Поскольку "немерянно крутой дифкаскад на "прецизионном" LM082 и "прецизионных резисторах в 1%" как ни прыгай, но "немножко" уронит точность измерения. Раз в 100. В лучшем случае. Ну мы же везунки, в казино лехко джекпот имеем! :D
Добивание, очепятки
К автору у меня претензий нет, только благодарность за разработку. Проект открытый, каждый меняет, что хочет под свои хотелки. Вот и я кое-что переделал, получил, что хотел и мне всё равно, что написано в спецификации.
Проверил, измерил, испытал, результатом доволен. Китайцы ещё и не такое пишут, но и у них бывают исключения, например такие измерители:
Можно плеваться, ругать, как может STM8 давать столько разрядов и не обратить внимание на маленькую микруху в корпусе SOT-23-6, думая, что это какой-то ОУ. А, вот и нет. Это 18-ти разрядный АЦП MCP4321 и эти показометры обеспечивают 4 разряда железно. Пятый можно и заклеить.:yes:
25 минут назад, Юный пионер сказал:
Уймись. На твоем "суперкрутом" шунте из манганина плюху поимел. Теперь совершенно побочные "понты" раздвигаешь. Тебе что, как MCP4321 работает, ТОЖЕ объяснять? Но ты же ДАЖЕ с манганином не смог разобраться. :D
Всё бла-бла и бла - бла.Это каждый может. Покажи, что сам сделал.Оценим твой манганин.
