ultima
Платы и киты лабораторного блока питания PSL-3604
В качестве радиаторов предлагаю использовать вот такой профиль от Лигры. Толщина подошвы избавит от переходной пластины. Сделал запрос на лигру.
Приехали LED индикаторы (FYQ-3641AG-11 и FYQ-3641AHR-11), транзисторы, диоды и "мешочек" электролитов :)
Интересно какие индикаторы, если сверхъяркие, то ограничивающие резисторы можно увеличить раз в пять, со 100 Ом до 470.
Это снизит ток потребления платой в два с лишнем раза и разгрузит регистры, которые работают на пределе.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Зелёные вроде обычные, а красные сверхяркие
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Зелёные обычные ( старые ) светятся с жёлтым оттенком, как у ЛИ
а сверхъяркие с голубым
 Это через синее стекло, потом  резисторы увеличил.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Судя по таблице из мануала, и красные, и зелёные - обычные.
Искал с буквами UR и UG. И если FYQ-3641AUG-11 можно было найти по 75р за штуку, то FYQ-3641AUR-11 или FYQ-3641AUHR-11 - вообще нигде не нашёл
Можно проверить, подать 5 В через резистор 5 - 10 кОм на сегмент и сразу будет видно по яркости свечения. У зелёного ещё по оттенку.
Edited by Юный пионер
Приехали корпуса и трансформаторы. Трансформаторы выглядят очень "мощно" на фоне корпуса )
Да, 150 Вт-ный ещё и тяжёлый и его лучше поместить внизу.
У меня аналогичный
Да, уже задумался об этом. Корпус слабоват для такого трансформатора.
Позже запитаю индикаторы, чтобы посмотреть яркость.
Edited by ultima
опечатка
Всем привет. Последние новости:
  • Элитан отправил посылку с деталями, с концу недели надеюсь получу.
  • 19 числа забираю остальную части деталей с ЧД, закончу комплектовать киты
  • С радиаторми от лигры решается вопрос по поводу доставки (как оплатить - есть понимание, а как доставить 10кг железа - пока не знаю, транспортные компании очень дорого хотят)
И последнее, самое важное - по основной работе у меня намечается командировка, с 12.03.2019 по 22.05.2019. Надеюсь, к этому времени успею получить все детальки и разослать. Вопрос с радиаторами остаётся открытый..
Платы получил, качество изготовления хорошее, упаковано всё было добротно. Ultima, благодарю!
Забрал посылку с ЧД, в основном смд мелочь, электролиты, стабилитроны, ОУ и компараторы
Подскажите по размерам плат.
и еще...
 платы сами разводили или это разводка ЛИ?
А можно подробней про исправления? О чём речь?
У ЛИ на сайте есть файлики с описанием исправлений. Залил сюда их
Edited by ultima
обновление информации
1 час назад, ultima сказал:
доработка плат первой версии
А к вашим платам уже всё это не актуально?
Это не мои платы, это авторские платы, на которых описанные косяки исправлены и внесены изменения.
В БОМ-листе тоже все номиналы исправлены. Перед заказом плат проверял всё.
Ну ладно, будем тогда сравнивать... Просто я собирал точно по схеме и вообще доработок в части корректировки номиналов деталей  не делал
Приветствую. Краткие новости:
  • Посылку с Элитана получу к концу этой недели (небольшие логистические трудности :) ). До 12 марта рассортирую киты деталей.
  • Дополнительно заказываю трансформаторы и корпуса, если кто ещё желает - пишемся в таблицу.
  • С радиаторорами и механическими деталями неопределённость. Радиаторы дорого привезти из Лигры, да и надо концепцию немного пересмотреть - трансформатор ставить не на верх, а вниз, и внизу к пластиковому корпусу прикручивать переходную стальную / алюминиевую пластину, а затем к этой пластине прикручивать трансформатор.
  • Есть ещё два резервных кита деталей
Возник вопрос по компоновке блока.
Автор при сборке блока питания в корпусе Z-2A использовал конденсаторы 10000мкф*16в производства SAMWHA высотой 32 мм, потому что если использовать более высокие конденсаторы (35-36 мм) то высоты корпуса не хватит и он не закроется. Подскажите, те, кто собирал в корпусе Z-2A, конденсаторы с какой высотой вы использовали при сборке? Или использовали другие варианты компоновки (трансформатор снизу и т.д.)?
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Nicholas Fox
      Всем доброго времени суток.
      Попала в мои "золотые руки" плата от холодильника SAMSUNG DA41-00657A , после высокого напряжения в сети. Был выбит варистор и предохранитель и высоковольтная емкость по входу. Так же померла микруха top245pn. Поврежденные элементы заменил, остальную часть блока питания прозвонил-промерял. Все Ок. Но есть один элемент, который я вижу впервые. С виду похож на диод или супрессор, но не они это. Маркировки на нем нет, все глаза сломал. Элемент звонится как перемычка, насквозь, в обе стороны. Сопротивление нулевое.
      Заинтересовался этим элементом, потому что на корпусе есть, толи скол, толи оплавился.
      В вложении прилепил его вид и фото платы где он стоял.  Так же в датащите на микруху , нашел похожую развязку БП(указал где искомый элемент стоит у меня на плате)
      У кого какие мысли что это ?
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
