Вопросы про рабочий автогенератор (он же качер, он же тесла)
Guest Лев
Здравствуйте.
Для развлечения собрал автогенератор, именуемый "качер" или "тесла" или как там его ещё называют...:D
Воспользовался простейшей схемой с 1 транзистором.
Принцип работы прост и понятен:
1. база заряжается через сопротивление - транз открывается и по первичке течёт ток, создавая ток и во вторичке.
2. Вторичка  отбирает ток, открывающий базу и транзюк закрывается, выключая ток в обмотках.
3. повторяется первый пункт.
Всё это происходит с частотой много герц, создаётся  высокочастотное ЭМ поле, способное включать люминесцентную лампу.
Это как бы просто и понятно, но был замечен интересный нюанс:
поле моего генератора "включает" лампу на расстоянии до 20ти см, но будучи "вкюченной" лампа продолжает светиться над ПРОВОДОМ ПИТАНИЯ вплоть до аккумулятора или блока питания.
Самый длинный из опробованных проводов уносил "включенную" лампу на полтора метра от генератора.
Поле провода не может зажечь лампу но в радиусе 15 см поддерживает свечение.
Вопрос: как так то???
Спасибо .
Rubin Chassis KD-035.rar
8 часов назад, Гость Лев сказал:
как так то?
Фильтра по питанию нет, заземления нет, вот и так то. Провод питания у вас - противовес (т.е. часть) антенны.
Edited by Lexter
    • Всем привет ! поддерживаю, то же сталкивался с таким - смотришь даташит, цоколевка одинаковая. Ставишь - не работает. Производителю ата-та надо сделать, за не соблюдения мирового стандарта. Назовем его соглашением. Зачем лишние проблемы пользователя создавать. Либо это чей то косяк на производстве, либо им пх и делали под кого то конкретно. Вообщем лишний раз приходится проверять, что не есть гуд.
    • Господа знатоки, всем привет. Помогите опознать, что это за АКБ? Напряжение 4.5V, внутреннее сопротивление весьма большое, почти 3 Ома. По виду литий-полимерный, но почему на нем такое большое напряжение, ведь максимальное должно быть 4.2V в полностью заряженном состоянии? Если это 2S, то тогда слишком маленькое напряжение получается..
    • МК  с генератором с управляемой частотой .
    • Зря, долго будет выключаться защита. Лучше отдельно выпрямитель и маленькая емкость.
    • @protector,  уточнение - примерно; т.е. не как обычный кремниевый диод, а примерно, как обычный кремневый диод. Да потому, что физически между затвором и истоком никакого диода, как в cтруктуре bjt между базой и эмиттером, нет. Транзистор - полевой; сопротивление его канала изменяется под действием электрического поля, созданного разностью потенциалов между затвором и истоком. И давайте на этом закончим экскурс в теоретические изыскания а также тёрки(это уже относится не к Вам, а к юзеру с ником  midnight ) по поводу изучения мат. части, иначе мне придётся отослать всех желающих докопаться до сути к работам ныне покойного профессора Чернова, пол века назад преподававшего в ВУЗ-е, где я под его руководством вплотную занимался полевыми структурами, что может для них плохо закончиться(rem. для модератора - это не моя угроза кому-то; просто та тема до сих пор. "под грифом") И ещё. Тема всё-таки "VAC 2.0 HiFi усилитель класса А", а мы здесь сообща уже достаточно наoffтопили .
    • Решение для узкого диапазона напряжений .
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
