Как в морге с зомбями.:wub:
Да, диод.
да увидел на плате что диод. как его жизнь то покалечила. Аж плату прожгло вместе с ним. Еще б узнать что за диод и возможную причину такого пробоя.   не уместный вопрос конечно, но  интересно как так с ним могло произойти. Ну вышел он из строя, дальше то что так жгло. Явно дугой. Электролиты не текшие. Вылетел он и ключ. Обвязку пока не смотрел.
Изменено пользователем Дмитрий2158
ошибка
Причиной могла быть пыль с последующим попаданием влаги (конденсат или просто повышенная влажность среды), на которой возникла дуга а результат виднО.
1 минуту назад, Matik сказал:
Все просто, это HFA15tb60, заодно и ключи ищи.
 Спасибо за ответ. Да ключи придется заказывать. Один ушел в мир иной. И еще.  по дорожкам не пойму где его соединения. выгорело до дыр
1 минуту назад, Дмитрий2158 сказал:
Пусть он пока полежит, заказывай все новое. Дыру нужно очистить от сажи, схем Ресант в гуле полно.
Не в гуле, в ГУГЛе
3 минуты назад, Matik сказал:
Не в гуле, в ГУГЛе
Да полно. Скачал архив целый, но что то по этому аппарату не нашел. И кстати схема от всех отличается. Ключи на смену все будут
В Ресантах та часть что погорела, практически мало чем отличается. Остальное пока не нужно. И вообще,  сварочник это довольно сложная  штука, нахрапом не возьмешь, нужно все изучать, чтобы иметь понятия что да как.
ну это я понимаю. что смогу прозвонить, то попытаюсь. без того же осциллографа все равно придется практически наугад. я и не тороплюсь конечно. Деньги у меня не лишние, чтоб на раз все пыхнуло . Покуриваю потихоньку форумы. С паяльником давно, но во всем этом как был не але так и остался. А тут более проф уровень нужен. Мне интересно конечно, вот и пытаюсь что то как то разобраться
ну и конечно не без помощи людей для кого это родная тема, благо инет есть у человечества. есть возможность что то перенять от других
6 минут назад, Дмитрий2158 сказал:
Э, нет так не пойдет. У сварочника ДОРОГИЕ запцяцьки и без ЗНАНИЙ и того же ОСЦИЛА можно напалить их ведро, как раз на сумму его стоимости. Ну, а если интересно, изучайте и копите деньги, а если надоест - нужно искать того, который его сделает.
тут не спорю. но придется думаю так потихоньку . осциллограф то есть. но он чет как то по моему не рабочий. Использую его в роли блока питания. Он начального уровня. Пользоваться так и не научился, так как, что то он никакую генерацию не показывал, сколько не пробовал. у него есть свой генератор. Ну еще и гальваническая развязка нужна.
на ошибках придется если что то не так
26 минут назад, Дмитрий2158 сказал:
Подскажу маленький нюанс: выгоревшее отверстие придётся полностью вырезать в плате, до чистого материала платы и фольги. Дальше либо по точной схеме восстанавливать плату навесным монтажом (с изоляцией всех кромок дорожек вокруг отверстия), либо изготавливать новую плату. Если не вырезать всю гарь - будет полыхать дальше...
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
про изоляцию я понял. оч уж тут видимо хороша дуга летит, если есть через что. Сожгло все рядом, а вот про то что вырезать надо конечно не знал. Спасибо за еще один совет
чтоб в плате дырка была я в первой вижу. ну конечно с этим мало дело имел
7 минут назад, Дмитрий2158 сказал:
Я сам своим глазам не поверил, когда в ноутбуке всего от 19 Вольт пыхает дугой прогоревшая плата вокруг отпаявшегося штыря разъёма питания после удаления мной основной гари: пришлось полностью вырезать всю черноту и навесным монтажом восстанавливать дорожки. Представьте что будет с Вашей платой при сетевом питании?
как бы видя эту дыру я уже все могу представить
Толстый проводник в хорошей изоляции думаю пойдет, вместо дорожек
Схема собрана не совсем корректно! Одна пара радиаторов над другой! Взаимный нагрев! Фирма изготовитель решила сэкономить на габарите корпуса! Для того, чтобы устройство работало стабильно необходим принудительный обдув или выдув потоков горячего воздуха! Datasheet на некоторые зарубежные транзисторы утверждает, что они могут нагреваться до 130 градусов! Но я не сторонник таких температурных режимов! Температура радиатора должна быть  такой, чтобы за него рукой можно было взяться и свободно держать. Такой режим позволит длительное время работать схеме без каких либо проблем.
5 минут назад, rocker60 сказал:
Дык там 3 кулера стоит. Разве не видно на фото?
18 минут назад, Дмитрий2158 сказал:
Дима! А лучше использовать для этих целей МГТФ ( многопроволочный, гибкий,термостойкий с фторопластовой изоляцией ).  Провод сказка! Он бывает разного сечения.
13 минуты назад, alex123al97 сказал:
Немного хочу уточнить! На фото их прекрасно видно! Я имел ввиду, эффективность их работы! В БП компьютеров из-за износа подшипника или высохшей смазки лопасти либо дохло вращаются либо вообще не вращаются! Так и здесь, может отказ принудительного охлаждения вызвал такой большой перегрев, что даже плата прогорела до дыр! Это всё предположение!
Даже в самом что ни на есть китайском сварочнике всегда стояла защита от перегрева.Либо терморезистор на радиаторы и часть TL081в схеме как компаратор,либо тупо биметаллический датчик на радиаторы,отрубающий схему управления при перегреве.
В авторском случае или действительно перегрев из за конструктивных недоработок,либо проскочивший "сквозняк" из за глюков схемы управления.
Посмотрел схему 250.pdf Очень похожа, абсолютно точно совпадающую найти нереально.
Выгорел PFC.
Диод, ключи под замену. Также скорее всего вышел из строя драйвер HCPL-3120 (U2 на фотографии)
С уважением
у валволодина очень много схем на ресанты..ккм выгорел.там на плате в этом месте в основном крупные полигоны.в принципе делается.на одну 250 проф с ккм нашел один в один совпадающую с саи 190 проф v/3..ревизий много-надо искать внимательно.
21 час назад, rocker60 сказал:
Да. постараюсь потом поискать такой провод
11 час назад, Hambaker сказал:
я не могу сказать что с ним точно было и как он себя вел. Достался без истории. Пробовал включить и там искрануло. Сначала показалось что дело было где то снизу. Когда разобрал увидел это зрелище
Вот все про осциллограф говорят. Есть полуработающий, Сура называется. Но он гад по оси Y никак не реагирует. Так что окружен весь хламом, но как говорится не сломлен
кстати когда разбирал, один шуруп который держал плату был выкручен и болтался в корпусе. Возможно он и был виновником. А может  его уже разбирали и забыли прикрутить. хотя следов какой либо работы не видел. ну и грязь в том месте присутствовала
