@Дмитрий2158 Дима! Очень Важно! Если будете работать с осциллоскопом, необходимо сделать гальваническую развязку. Если нет хорошего трансформатора 220 в ----> 220 в. Можно сделать на 2-х понижающих. Для питания осциллоскопа большая мощность не нужна! В прикреплённом файле хорошая статья, как сделать профессиональную развязку с унифицированного трансформатора. Для Вашей лаборатории будет крайне полезна!
Разделительный трансформатор.rar
1 минуту назад, rocker60 сказал:
я это читал что развязка нужна. Только не пойму. Ведь в осциллографе трансформатором уже развязано. Или я ошибаюсь?
10 минут назад, Дмитрий2158 сказал:
Через входные цепи фаза может попасть на корпус и входную  часть и привести к непредсказуемым последствиям! Пояснения в прикреплённом файле.
Осциллограф.rar
дороги восстанавливаю медной хорошо облуженной шиной 0.3 мм толщиной.горелый текстолит выпиливаю напрочь..на это место вклеиваю вставки из текстолита на цапон .потом естессно лачу дополнительно после установки элементов и проверки.развязка у меня естественная-питаю портативный Веллерман от трансформаторного б.п.
10 часов назад, eugene. сказал:
Я бы просто выпилил горелые места, соединил бы новый диод с живыми дорожками проводом МГТФ или ПВ3, покрытым лакотканевым или фторопластовым кембриком, а остальные дорожки восстановил бы перемычками.
Но для эстетов и перфекционистов это конечно не айс.
Лично я, вырезаю горелое место и соединяю медными проводами этот выгоревший полигон, учитывая его ширину соответствием толщины применяемого провода. Далее это все закрашиваю зеленым цапон - лаком, смотреться будет по феншую если еще вставить вставки вместо дыр, а пока возвратов не было.
3 часа назад, alex123al97 сказал:
а если два разнополярных полигона между выгоревшей платой? неужто трудно загнать в выпиленное место кусок текстолита,вырезанный и мал-мал подогнанный по размеру за 20 минут?.да и жестянку или медяшку вместо горелой фольги вырезать тоже не займет много времени..при ценах за один ижак по 300-400 рублей(примерно) пихать дорогостоящий комплект транзисторов в плохо подготовленную плату как-то не целесообразно..имхо..и по моему никакого эстетства-вижу часто ремонтеров которые бегают от клиентов,задолбавших их возвратными аппаратами..и посмеиваюсь.
Изменено пользователем eugene.
2 часа назад, Matik сказал:
кстати мысль пришла про гальваническую развязку. А от акб и инвертора ослик запитать? Нормально думаю будет
17 часов назад, rocker60 сказал:
запустил старичка осциллограф "Сура". Не было по Y телодвижений по началу. Заменил пару битых кт315г. Вернее один 315, второй с2875. Не нашел второго. Вернее пока выпаивал с платы от телевизора у двух сломались ножки коллектора. пришлось искать замену второму. поставил что нашел близкое, аппарат начал показывать. Буду тренироваться управлять, а то и дела то не имел. От встроенного генератора потестил. На малых частотах ловлю сигнал, а вот далее никак не мог. Генератор до 10 мгц
7 часов назад, eugene. сказал:
кстати, как вставыши текстолита держаться на цапон лаке. И надо ли вставленный кусок из текстолита по рисунку платы делать? Про провод я и так бы допер. Но вот, что вставить кусок текстолита можно, не знал. Ну и про вырезание горелого тоже
Изменено пользователем Дмитрий2158
не дописал
цапон цапону рознь..попадается хороший лак-хороший и прочный после отверждения.то что сейчас продают в радиоларьках-простая НЦ-шка.я вырезаю приближенно к прямоугольной форме-потом легче подгонять текстолит,вклеиваю-с одной стороны бумажный скотч-что-бы лак не тек во все щели а место врезки обильно мажу лаком(лёжа-что-бы не растекалось)и вставляю текстолит.сушу 30 мин.под лампой или феном.фольгу или жесть на токопроводящие участки режу кривыми ножницами..сверлю-если надо шуриком.участки иногда выгорают будь здоров.да и токи там большие-проволочками не отделаешься.
с лутом будешь возится с аппаратом-без штанов останешься..припаиваю с большим количеством припоя поверх текстолита-ложу на лак-держит хорошо.смысл в механической и изоляционной прочности..и время-тут уже не до эстетики с лутом..хотя в сборе после после пролачивания выглядит нормально-уж лучше чем горелая дыра.и работает.
Там в параллельно стоит четыре stth12r06d по 12А 600в. Сэкономили. Аппарат добротный в ремонт попадает редко, без ослика и понимания процесса, путь в никуда. Схема есть. Но не тот аппарат чтоб учится. Подумай.
Согласен полностью... Но хоть Суру отремонтировал, пригодится для других дел...
