Интегральная микросхема STK402-370 схема включения
Есть микросхема , но даташита на нее не нашел , не могу разобраться со схемой включения , нашел только часть музыкального центра и попытался убрать усе ненужное, а на сколько это правильно не знаю , к тому же как задействовать датчик температуры не знаю и можно ли без него , был на других темах по stk но информации по моей микросхеме оч мало ) подскажите как лучше сделать
7 часов назад, Ilya Gar сказал:
... и попытался убрать усе ненужное, а на сколько это правильно не знаю , к тому же как задействовать датчик температуры не знаю и можно ли без него...
Т.е. ты исключил из схемы блок защиты акустических систем, узел управления "карлсоном" охлаждения, предусмотренные инженерами разработавшими эту "микросхему" и этот муз. центр, и не знаешь правильно ли сделал? Ну наверное они инженегры-идиоты. Зачем ты вообще взялся за изготовление чего-то на основе этой STK, если глядя на схему изделия с ней не можешь понять, что для чего, и как работает? И кстати, STK402-370 не микросхема.
2  @Andrey 69  Та печать - продукт жизнедеятельности организма какого-то дилетанта. ;)
4 минуты назад, Black-мур сказал:
та печать
Да,так,ты абсолютно прав. Я забыл упомянуть,про платку речь не шла. Но все равно-виноват,ага,признаю
Андрей, да ты-то в этом случае вообще не при чём. Рук из jopы  торчат у того, кто той кривой lay-кой умудрился людям мозги за...ть. B)
4 часа назад, Black-мур сказал:
Так карлсон небось для того, что изначально сборка стояла в глухом корпусе с миниатюрным радиатором :)
А защита тут автономная, или от проца работает?
Я прекрасно понимаю что я далеко не инжинер, отклонения от схемы при изготовлении чего-то даются мне крайне сложно, так как многого не понимаю и эта не основная моя профессия(хобби так сказать), я врач вобще) но я всетаки понимаю какие блоки я исключил и почему, из всего МЦ в котором используется эта «микросхема» ,я нашел только то , что в посте.Для блоков которые я исключил видимо нужно управление с отдельной платы и схемы которой у меня нет, а придумать сам я не в силах) Поэтому решил схему упрааления вентилятором найти другую и блок защиты АС тоже другой сделать)
Меня интересовало, правильно ли я составил стандартную схему включения. Теперь знаю что да , время собрать схему и проверить как она работает , если все хорошо , то делать свои блоки защиты , охлаждения и тд.
1 час назад, Ilya Gar сказал:
Ну давай, прежде чем ты примешь решение и начнёшь что-то делать с этой STK-ой, ещё раз посмотрим вместе на fig-у из твоего первого поста -
Как видно на этом ... том, что нам в дваоба бох послал, ноги 9 и 10 - это ничто иное, как выводы termal-а - датчика температуры, находящегося внутри ГИС-ки и контролирующего температуру всей подложки, на которой расположены структуры обоих каналов. Ну а в красной рамке как раз тот самый "карлсон"... пардонь мурами - вентилятор, со схемой его управления. То бишь всё уже придумано инженеграми, мазерс их на... Надеюсь, с этим всё понятно? ;)
Ну а то, что справа от STK - это, как видно(ну во всяком разе мне так видно), узлы контроля состояния выходов усилителей, формирующие сигналы в случае их аварийного состояния, и подающие эти сигналы проц-у в ...адницу; а так же 3 ключа, получающих сигналы управления от этого застранца, в свою очередь управляющих  релюшками, включающими/отключающими акустические системы. Осуществляет ли проц-р полноценную защиту АС от всех коллизий я не знаю - у меня нет ни этого страного муз.центра и он никогда не попадал мне в ремонт, поэтому и его сервис-мануала с полной схемой у меня тоже нет. Так штаа... как говорится... "чем богаты, тому и рады"(с), считайте это моими домыслами. :)
Забил уточнить момент на возможный вопрос - сколько надо тому что в красной рамке. Уточняю: ровно столько, сколько надо "карлсону", и зависит от мускулатуры правого... этого, как его там... трамзистора. :)
12 часа назад, Black-мур сказал:
Да) Более чем ) благорарстую, прямой текст с обяснениями понять не в состоянии , ахахаххв , а как только появляется саркастичность , с улыбкой на лице понимаю свою глупость )
Пожалуй оставлю схему охлаждения прежней)
какие еще советы можете дать?
а то я у этих кампудахтерах не шарю)
на всякий, я не хочу никого обидеть)
8 часов назад, KRAB сказал:
Зачем тебе вообще эта ГИС-ка ?! Потратишь время, упалишь, а что потом? Где искать 1:1?
Для меня не столько важен результат , сколько процесс )
Интересно в этом всем разбираться , приходить к пониманию и слушать мнения, форимровать свое и тд)
когда захочу собирать на результат , думаю консультироваться уже не буду)
4 часа назад, Ilya Gar сказал:
Я вчера послал по следу картинки, что лежит в старттопе, одну свою "гончую" (ну типа - чтобы побегала по дурнету, поразнюхала , что же это за зверь, из которого твоя STK-шка) и она мне притащила книженцию от коробочки с названием LG LM-K5530X. Пролистал я pdf.-ку с большим разрешением (схемка ус-я на стр. 41), и ты полистай на досуге - однако занятная штукенция, эта "лыжа". Тут оказывается надо не картинку кастрировать, а аккуратненько, если делать двухканальный УНЧ, прищемить нос и хвост третьему, центральному каналу ГИС-ки - иначе, если оставить его "фрилансером", если встанет в стойку и засвистит, то утянет в помойное ведру всю STK-шку.
Ну и по поводу печатки для STK и их подобий - ваяя свою lay.ку лучше за основу взять то, что уже работает в заводском изделии, по возможности сохранив разводку и взаимное расположение силы, земли и звуковых цепей - больше шансов, что не придётся потом бегать в поисках "1 в 1".
LG_LM-K5530X.rar
Удачи!
ЗЫ. ... старина KRAB совершенно прав - ГИС-ки совсем не те штуки, на которых учатся, как на драных кошках. ;)
7 часов назад, Black-мур сказал:
Удачи!
Оооооого)
спасибо вам большое) искал я эти схемы а найти не мог)
А если всетаки делать не стерео?
а 5 каналов?
Изменено пользователем Ilya Gar
Извиняюсь, писАл с телефона, там схему плохо видно, подумал, что это трехканальная сборка, и есть ещё двухканальная. А ещё слова Black-мур-а, что надо третий канал глушить ввели в заблуждение.
Изменено пользователем Yuretskok
  • 5 месяцев спустя...
