Sign in to follow this
Pin
Способы закрепления mSATA
Если пишу не туда - сори!
Модератор, перенеси куда надо, благодарю!
Доброго времени!
Делаю плату для своих нужд с разъемом mSATA/Mini PCIE.
Думаю как фиксировать платку в разъеме...
Высота разъема mSATA который использую - 4mm.
Главные условия:
1) Высота крепления от уровня платы не более 4mm.
2) Чтоб с обратной стороны платы была идеальная плоскость, чтоб ничего не выпирало как при случае запрессовываемых в плату гаек, можно способом пайки.
3) Наличие документации и возможность покупки в китае (в розницу или оптом, и без выпаивания с готовых плат).
Вроде бы должны быть гайки которые впаиваются в плату сверху, при этом не выпирая с обратной стороны, но как их искать на том же али - не имею ни малейшего представления.
Выслушаю все варианты, предложения и советы.
Заранее благодарю!
Edited by Pin
@Pin , не понял что куда тебе нужно крепить, а  я просто купил готовый переходник mSATA / Mini PCI-e на алиэкспрессе - всё нормально работает: https://ru.aliexpress.com/item/MINI-mSATA-Mini-PCI-e-SATA-SSD-Slot-To-7p-SATA-HDD-Convert-Card/32666306508.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edfPcbA3
На материнской плате имеются родные специальные защёлки для крепления этой платки. Держат нормально.
Edited by Shahabbas
@Kotofot , это просто стойки...
@Shahabbas
В 09.11.2018 в 23:20, Pin сказал:
Разъем есть, но нужно найти подобные гайки под пайку в отверстия, для закрепления плат в разъеме:
Скрытый текст
0.thumb.PNG.b5701751d0f56ac5fd12fdb903904156.PNG1.thumb.PNG.2ac2d6dad5b1be80d3efef06f68253de.PNG
И чтоб не выпирало с обратной стороны:
Скрытый текст
Судя по документации на разъем резьба должна быть M2.
Edited by Pin
В 10.11.2018 в 01:20, Pin сказал:
поищи латунные гайки, они прекрасно паяются
Если под рукой есть такой ненужный, можно разломать и вытащить крепления, но там резьба не 2мм (вроде)
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
@Лёха58 , такого нету, да и под массовое не подойдет, сидеть расковыривать...
А вот то что по ссылкам именно то что нужно.
Только вот как найти такие на али?
Нужна высота ~1.5мм.
В теории можно и с резьбой М2.5.
Еще видел где-то такие гайки выпирающие с двух сторон, для меньшего люфта установленной в разъем платы...
Если найду картинку - покажу...
Edited by Pin
    • Из личной практики. Как владелец двух планшетов, одному 8лет второму 5 и оба пока работают на родных акб, скажу, что: ставить на зарядку оптимальнее при уровне 50%. При таком уровне ток заряда средний, акб и зарядник не греются, время зарядки небольшое. Если ставить когда тело пишет "поставь на зарядку" то согласно алгоритму заряда лития ток будет максимальный. Следовательно и нагрев. А литий нагрева не выносит. Если есть датчик Т° то контроллер снижает ток и по сравнению с режимом заряда на уровне 50% время зарядки увеличиться. Если включенный аппарат с уровнем акб 100% постоянно держать на зарядке, то происходит одновременный разряд и подзаряд акб. Ток подзаряда малый. Разрядный ток зависит от нагрузки. Если загрузить аппарат по полной то разряд увеличиться а ток подзаряда не станет током заряда. Вот это несоответствие тока заряда/ёмкость приводит к деградации акб. Вывод. Зарядился-выключи зарядник. Увидели ~50% -включам зарядник и поставляем аппарат в покое до полной зарядки. Не доводим аппарат до самоотключения.  Если таки вырубился- подключаем зарядник и включаем аппарат при 100% акб.
    • Для начала пройдемся по шлейфам.
    • Система залпового огня "Игла 400"
    • Главное, чтобы доступ к деталям был. Прослеживать сигналы лучше со стороны монтажа, а не со стороны дорожек печатной платы. Так гораздо проще, не надо лазить по дорожкам. Рядом с деталями стоит их маркировка. Хотя следующим этапом, всё же придётся проверить и качество паек и дорожек, там где сигнал теряется.
    • Чем? Нормально останется.  Китай, 0.25. Там не надо 25, 16 хватит.  Та ладно, я делаю ЛУТом 0.5 спокойно. Травить надо зряче, в режиме онлайн, а не бросить плату в раствор и придти через полсуток, так конечно перетравится. Это да, тото это от оно.   А какой в этих цепях ток? Так, прикинуть для общего развития...
    • И багажник закрыть потом тоже чем-то надо.
    • В голове эта мысля сидела Спасибо за пинок В общем хочу платы раскидать на шлейфы, завтра подумаю какие штекера приобрести, думаю так удобней будет. А вод об этом не подумал.... мучился в формате пдф... что не очень удобно...
  • Покупай!
