Помогите подсказать замену микросхемы р/у машинки
Микросхема на маркировке R288M CGD0N.1 плата RF7BM.  Ниже E282143756. Микросхема выгорела картинку нажел в интернете. Микросхемы не нашел.. 27мгц 7.5в.
Изменено пользователем ppassa2
Микросхемы радиоуправления как правило, парные. Если не ошибаюсь, это передатчик? Гляньте маркировку м/схемы на плате приемника. По ней определите эту выгоревшую.
Возможно!
Микросхема выгорела...
От хорошей жизни микросхемы так не выгорают... Питание переполюсовали?
В Sat Nov 10 2018 в 10:15, Falconist сказал:
Возможно!
Это приемник
Если Вы полагаете, что по Вашим фото можно хоть что-то разобрать - то Вы глубоко ошибаетесь.
В Sat Nov 10 2018 в 11:43, SVN сказал:
Ни как нет, вместо 5 ААА, общие 7.5в заменил 2 литеевых 2×4.2=8.4в в полной зарядки на 0.9в вряд ли должна из за сгореть. В микросхеме, приемник и силовая масть....
Гадать не нужно. Ищите мануалы на эти микросхемы... тогда и станет ясно - достаточно ли было избыточных  0.9V для такого катаклизма.
Может, +0.9в 12% и сыграло, микросхема кажется изменена маркировка, если, определится подходящая к передатчика, или поменять пару.... Микросхем........
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
